Grub Rescue
mhmb
CPU: Intel Core i7-3520M (2.90 GHz, 4MB Cache)
Kernel: Cin
GPU Treiber: INtel
Grub Rescue
Beitrag von mhmb »
Hallo, ich habe mir im April/Mai diesen Jahres Manjaro Cinnamon auf ein Lenovo Thinkpad X230 als Dualboot zu WIn 11 installiert. Danach habe ich Probleme mit dem Updaten von Win 11 gehabt. Ich habe dann im Netz gelesen, dass es am DualBoot liegen könnte. Aus diesem Grund wollte ich Manjaro wieder deinstallieren, um zu sehen ob es dann mit dem Updaten von WIN11 wieder klappt. Leider hat es wie es im Netz beschrieben wurde, nicht funktioniert, d.h. das Löschen der Manjaro Partition hat geklappt, aber die Deinstallation Grub Bootloaders hat nicht funktioniert. Aus diesem Grund habe ich jetzt nur noch die Meldung Grub Rescue und der Laptop bootet nicht mehr.
Mit Live Systemen , d.h. Linux Mint oder Manjaro bootet der Laptop noch, aber so wie es scheint wurde der Grub nicht im UEFI Installiert, er ist auf einer Partition MSDOS 5.
Eine auf einem USB Stick ISO Datei von WIN 11 bootet nicht, sondern die Anzeige springt dann immer auf die Festplatte und ich lande wieder bei Grub Rescue.
Ich könnte ja jetzt nochmals Manjaro versuchen zu installieren, aber das würde aus meiner Sicht nicht viel helfen wenn ich den Grub Bootloader weiterhin nicht deinstalliert bekomme.
Der Laptop wurde mir von meiner Fa mit einem nackten WIN10 installiert überlassen und die WIN10 und WIN 11 sind über Microsoft registriert, d.h. ich habe keine Installations DVD und keinen Product Key. Ich habe schon vieles aber letztendlich erfolglos probiert, aber richtig defekt kann der Laptop nicht sein weil ja die Live Systeme noch booten. In Sachen Manjaro bin ich noch ganz neu, hatte davor bisher lange Linux Mint.
Es wäre schön wenn noch jemand helfen könnte,
Schöne Grüße
MB
Re: Grub Rescue
Wenn du das UEFI/BIOS Bootmenü beim Starten des Rechners aufrufst, müsste es darüber noch möglich sein den Windows Bootmanager zu starten - außer wenn du versehentlich die ESP (EFI System Partition) gelöscht hast.
Versuch beim Start mehrmals die Taste F12 zu drücken bis das Startmenü erscheint.
Es könnten auch andere Tasten sein, fast jeder Hersteller benutzt dafür andere Tastenbelegungen (F8, F9, vielleicht auch F2....)
Oder du gehst ins UEFI/BIOS und schaust ob du dort auch eine Möglichkeit hast es von dort zu booten. Eventuell kannst du dort auch den Windows Bootmanager wieder als Vorgabe eintragen.
Re: Grub Rescue
Was das Problem beim Windows Update angeht würde ich zuerst den Windows Schnellstart deaktivieren (siehe Screenshot).
Dieser Unfug hilft bei heutiger Hardware subjektiv nicht zu einem schnelleren Start und verursacht höchstens Probleme.
mhmb
Kernel: Cin
GPU Treiber: INtel
Re: Grub Rescue
Beitrag von mhmb »
Hallo Zampel, Danke für Deine Rückmeldung, wenn ich die Festplatte (nach F12) beim Booten angebe, erhalte ich leider nur wieder grub rescue und wenn ich PCI auswähle komme ich nur wieder zum vorherigen Auswahlmenue. Noch eine Idee?
mhmb
Kernel: Cin
GPU Treiber: INtel
Re: Grub Rescue
Beitrag von mhmb »
Hallo, ich bin es nochmal, ich habe Manjaro nochmal installiert und jetzt im Dual Boot wieder Zugriff auf WIN11. Gibt es / kennt jemand eine Anleitung bei Dual Boot Manjaro wieder vom System, einschließlich dem Grub Bootloader entfernen kann, auch wenn man kein UEFI hat?
Schöne Grüße
MB
Re: Grub Rescue
Versuch doch Schnellstart wie oben beschrieben zu deaktivieren. Vielleicht funktioniert es dann wieder vernünftig.
Re: Grub Rescue
Ich habe nochmal nachgeschaut. Wahrscheinlich hast du keine EFI System Partition und Windows 11 ist nur durch ein Upgrade mit ein paar Tricks darauf installiert worden.
Dann wird der MBR überschrieben sein und du musst ihn wiederherstellen wenn du kein Manjaro mehr nutzen möchtest.
Lies dir mal folgenden Link dazu durch:
https://www.heise.de/tipps-tricks/Windo ... 68553.html
edit:
Ich vermute, dass es sowohl unter Windows 10 als auch unter Windows 11 funktioniert, bin aber nicht sicher.
mhmb
Kernel: Cin
GPU Treiber: INtel
Re: Grub Rescue
Beitrag von mhmb »
Hallo Zompel,
Danke für Deine Mühe, ja inzwischen weiß ich dass der Grub Bootloader nicht im EFI sondern im Bios steht und die Variante von Heise wird helfen. EasyBCD habe ich mir schon runter geladen.
Vorher will ich das mit den Einstellungen noch testen. Nochmals tausend Dank für die Unterstützung. Das Thema kann als gelöst markiert werden.
Schöne Grüße MB
