Manjaro fährt nach update nicht hoch Thema ist als GELÖST markiert
Bodenheizung
CPU: 8x Intel Core i7 6700k 4.00GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Kernel: 6.12.39-1-MANJARO (64-Bit)
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Bodenheizung »
Ich brauche Hilfe.
Ich habe Updates gemacht. Abends, nach stundenlangem ausfüllen von Anträgen -.-´ keine gute Idee. Er war fertig und ich hab neu gestartet, anschließend folgender Fehler:
Rechner startet
Manjaro wird mit seinen drei Punkten angezeigt
Anschließend schwarzer Bildschirm
Und nun sieht man wie langsam der Monitor ausgeht.
Mit STRG+ALT+F2 komme ich in die Konsole. Diese wird allerdings für ca 10 sec angezeigt dann geht der Bildschirm wieder langsam aus. Sobald ich den HDMI ziehe und neu verbinde, springt der Monitor für weitere 10 sec an und geht wieder langsam aus.
Stecke ich auf die onboard Grafik um, passiert anfangs das gleiche, sobald ich aber mit der Tastenkombi auf die Konsole komme, bleibt der Monitor an. Allerdings fährt er trotzdem nicht zu der grafischen Oberfläche hoch.
Ich versuche die Ergebnisse der Befehle per Text aus den Bildern zu kopieren. Hoffe sie werden richtig kopiert.
startx gibt folgendes aus:
startx
xauth:
file /home/jenny/. Xauthority does not exist
xauth:
file /hone/jenny/. Xauthority does not exist
X.Org X Server 1.21.1.12
X Protocol Version 11, Revision 0
Current Operating System: Linux Jay 6.5.13-7-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Dec 20 07:15:58 UTC 2023 xB6_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.5-x86_64 root=UUID=541f78d4-5245-4dbf-b5e3-1a916abeffe ru quiet splash udev. log_priority=3
Current version of pixman: 0.43.4
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (**) from command line, (!!) notice, (II) informational.
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file:
(==) Using config directory:
g directory/loett/h/xoro.Cont.g.8. 10g*, Tine: Thu Apr 11 21:87:55 2824
(==) Using systen config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d*
(EE)
Fatal server error:
(EE) no screens found(EE)
(EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
(EE) Please also check(…)
(EE)
(EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
xinit: giving up
xinit: unable to connect to X server: Connection refused
xinit: server error
Hoffe es ist noch irgendwie zu retten -.-
Re: Manjaro fährt nach update nicht hoch
Klingt nach Festplatte voll, geh wieder ins tty und prüfe ob deine platte voll ist mit
wenn root voll ist, kannst du mit
sudo pacman -Sc
etwas platz machen
Wenn home voll ist muss du schauen was du nicht mehr brauchst und sofort löschen
cd /home/user/
ls -la
rm große_alte_datei
Bodenheizung
Das System ist auf einer m2 mit 1 tb installiert. Sämtliche Daten hab ich auf einer externen SSD. Es ist unwahrscheinlich dass diese voll ist ??? werde aber heute Nachmittag nachsehen.
Weitere Ideen der Rettung? :-[
arminius
CPU: Intel I9-14900K
GPU: PNY 4090 OC
Kernel: 6.6.8-2-MANJARO
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von arminius »
Schwarzer Bildschirm aber Maus aktiv?
Das Problem hatte ich auch Nach Neuinstallation.
Ein Komplettshutdown machen am PC und neu starten. Also nicht nur ein reset. Dann sollte der Desktop da sein.
Bodenheizung
Maus ist leider nicht aktiv. Nach dem Manjaro Punkten geht der Monitor aus und Scheint kein Signal mehr zu bekommen. Bis ich die Konsole mittels Tastenkombi starte. Timeshift hab ich leider nicht installiert. Hol ich mal direkt nach sobald es wieder läuft.
Probier mal
touch ~/.Xauthority; startx
Bodenheizung
country hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. April 2024, 22:09 Klingt nach Festplatte voll, geh wieder ins tty und prüfe ob deine platte voll ist mit
Dateisystem. Größe Benutzt Verf. Verw%. Eingehängt auf
dev 7,8G 0 7,8G. 0% /dev
run. 7,8G. 1,7M 7,8G. 1% /run
/dev/nvme0n1p3. 458G. 52G. 383G. 12%. /
tmpfs. 7,8G. 0. 7,8G. 0%. /dev/shm
tmpfs. 7,8G. 0. 7,8G. 0% /tmp
tmpfs. 1,5G. 56K. 1,6G. 1% /run/user/1000
Bodenheizung
Hier nochmal mit dem letzten startx Befehl.
Hast du KDE installiert?
Welche Grafikarte hast du verbaut?
inxi -F
Wenn KDE dann bitte mal Ausgabe von
sudo systemctl status sddm
posten
Und Ausgabe von
ls -la /etc/X11
Posten
Hast du mal das Update neu angeworfen mit
sudo pacman -Syu
Wenn du Aur benutzt dann auch mal
yay -Syu
country hat geschrieben: ↑Freitag 12. April 2024, 15:45 Update neu angeworfen
ja, empfehle ich auch dringend. Schon deshalb, weil Du noch den 6.5-er Kernel benutzt, der schon seit Dezember 2023 tot ist (EOL)
Müsste eigentlich beim Update schon auf eine höhere Version gebracht worden sein -> empfehlenswert 6.6
Wenn das nicht automatisch passiert kannst Du das auch von Hand machen:
sudo mhwd-kernel -i linux66
Bodenheizung
So anbei die Bilder. System hatte ich versucht nochmal zu aktualisieren, es heist er hat nichts zutun.
Bodenheizung
Nach dem kernel update sieht es jetzt so aus:
Problem ist leider noch nicht gelöst. Kann mir jemand die vielen Fehler mit dem Display erklären?
Du hast offenbar eine interne Intel-Grafik und deine NVidia-Grafikkarte, die im Moment keinen Treiber geladen hat. Probiere mal den Treiber für die NVIDIA nachzuinstallieren
sudo mhwd -a free 0300
https://wiki.manjaro.org/index.php/Conf ... hics_Cards
Ob Du dann auch noch zwischen der internen Intel und der NVIDIA umschalten musst, wie hier von megavolt beschrieben, weiss ich nicht.
https://forum.manjaro.org/t/a-way-to-sw ... s/137800/2
Kann sich mal jemand mit ähnlicher Konstellation hier äussern.
Aber für die Zukunft: bitte Textausgaben nicht als Screenshot sondern tatsächlich als Text mittels "markieren" und copy & paste (Strg+C -> Strg+V) hier einfügen.
Die GTX 1050Ti läuft eigentlich mit einem nonfree Treiber besser.
https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
auf der Nvidia Seite wird der proprietäre Treiber 550 angeboten.
Bodenheizung
Sorry wegen den Bildern. Jedoch hab ich aktuell keine grafische Oberfläche, er fahrt ja nicht hoch. Ich kann übers Tablett (worüber ich hier mit euch schreibe) kein copy&paste realisieren. Und der Text vom Bild automatisch kopieren, wird leider fehlerhaft.
Aktuell habe ich den Monitor an der onboard gestöpselt da das Bild hier stabil bleibt.
Dein Befehl wirft bei mir ein error. - „invalid use of option: -a/--auto“
Danke für deine/eure Hilfe
