Installieren mit dem Terminal
Marios
CPU: 2*Intel-Core.Duo CPUP8700 -2,53Ghz
GPU: N'Vidia-Geforce-GT240M-(NVA5)
Kernel: 6.1.51-1-MANJARO (64-bit)
Desktop-Variante: Grafik--X11 Manjaro -KDE
GPU Treiber: N'Vidia-340.108
Beitrag von Marios »
Ich habe ein tar.xz gepacktes Packet im Download Ordner und möchte es installieren ,aber wie wird das gemacht ?
Wo gibt es eine Anleitung in deutscher Sprache für das Terminal ,zu Befehlen und Bedienung? ;)
Re: Installieren mit dem Terminal
Hallo Marios,
Marios hat geschrieben: ↑Montag 14. August 2023, 16:51 Ich habe ein tar.xz gepacktes Packet im Download Ordner und möchte es installieren ,aber wie wird das gemacht ?
Kommt drauf an...
Aber ich schlage vor, Du verrätst uns, um was es sich konkret handelt. Vielleicht stellt sich dann heraus, dass es dies oder entsprechendes schon in den Repos gibt.
Rasmarkuyn
CPU: Intel Core i5-3470T (2x 2,9 GHz)
GPU: Intel HD 2500
Kernel: 6.3.5-2-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: Intel
Beitrag von Rasmarkuyn »
Hallo Marios,
na ja, zunächst mal den Kram auspacken.
1. Mit xz -c datei.tar.xz die komprimierte Datei dekomprimieren
2. Das Ergebnis im Anschluss mit tar -xvzf datei.tar entpacken
Als Ergebnis erhältst Du einen Ordner, den Du nun betreten kannst. Dort steht in der Regel eine Readme-Datei, die Dir verrät, was Du mit dem Installationsordner anstellst. In den meisten Fällen wird mit ".configure" und "make" erst Dein System analysiert und im Anschluss per Compiler die lauffähige Version erzeugt.
Falls Du das noch nie gemacht hast, wirst Du vorher mit Sicherheit noch den gcc-Compiler und das make-Programm installieren müssen.
Wenn Du nun schon mit den Ohren schlackerst, dann lass lieber die Hände davon und versuche, ein Installationspaket zu finden. ;-)
Zunächst mal, ich würde davon abraten ein Paket an den Repos "vorbei" zu installieren. Wenn es das Programm in den Repos gibt, sollte man es von dort installieren.
Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine das Updates dort nicht (so ohne weiteres) ankommen.
Aber da kann gosia bestimmt weiterhelfen.
Ja, ich rate auch davon ab, Pakete am Paketmanager vorbei zu installieren. In der Regel muss man sich um Updates dann selbst kümmern, und wenn ausserdem noch abweichende Libraries (ältere oder neuere) eingebunden werden, kann es krachen.
Ein Ausweg wäre es, aus dem Tarball (der Datei *.tar.xz) z.B. mit makepkg ein Paket zu basteln und dieses danzu installieren.
https://wiki.archlinux.org/title/Creating_packages
Ich weiss, dies ist wider erwarten englisch finde aber nur eine veraltete deutsche Variante
https://wiki.archlinux.de/title/Arch_Build_System
die nur ungefähr die Richtung angibt.
Aber wie gesagt, erstmal verraten, worum es denn genau geht.
Marios
Danke für euere Warnungen und die Hinweise .
Es geht mir darum das Programm Bible Time + Xiphos zum funktionieren zu bekommen ,denn bevor Manjaro zu der Version 22.1.3 angeboten wurde im Update liefen die Programme aus der Community Repository.
Ich meine der Softwaremanager nennt sich Pamac.
Leider werden diese vorherigen Varianten nicht angebote (Ugrade) ???
Marios hat geschrieben: ↑Donnerstag 17. August 2023, 01:02 Danke für euere Warnungen und die Hinweise .
Ist für mich schwer verständlich was du sagst. Ich werde es dennoch versuchen.
Die Manjaro Version 22.1.3 hat mit den Programmen erst mal nix zu tun.
Egal was du für eine Manjaro Version installierst, nach jeden größerem Update sind alle gleich, auf dem neusten Stand.
Deine Programme starten also nicht, wenn ich dich richtig verstehe.
Dazu Installiert man die Programme erstmal und schaut woran es liegt. Um einen Fehler feststellen zu können, muss das Programm im Terminal gestartet werden.
Deine beiden Programme sind in den offiziellen Repositories vorhanden, also sind keine weitere Vorbereitung nötig..
Zunächst mal beide Programme installieren. Terminal starten und das eingeben:
pamac install bibletime xiphos
Dann die Programme starten, wie gesagt, ebenfalls im Terminal.
BibleTime wird mit bibletime gestartet, genau so, keine Großbuchstaben verwenden. Xiphos wird ebenfalls kleingeschrieben gestartet, also mit xiphos
Dann die Befehlsausgabe/Fehlermeldungen hier posten, den Text kopieren und hier einfügen, in einer CodeBox.
ManTuxer
CPU: Intel Core i7-9750H
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von ManTuxer »
Das Community Repository gibt es nicht mehr. Alle Pakete wurden in das offizielle Repository (extra) übertragen. Dort findest du jetzt auch deine zwei gesuchten Pakete.
Damit Pamac wieder richtig funktioniert, musst du zuerst aber die geänderten configs bearbeiten.
Vor solchen Aktionen empfehle ich unbedingt ein Backup zu erstellen. Timeshift ist dafür eine gute Option.
Als Vorbereitung installiere dir Meld mit folgendem Befehl im Terminal:
sudo pacman -S meld
Führe danach den Befehl:
DIFFPROG=meld pacdiff -s
aus.
Dadurch werden die veralteten Konfigurationsdateien durch die neuen ersetzt, oder zusammengeführt.
Nach Eingabe deines Passwortes werden nacheinander alle gefundenen pacnew Dateien aufgelistet und gefragt was zu tun ist. Drücke dann immer "O" und Enter. Dabei werden die alten durch die neuen erstzt. (Achtung! Ich gehe hier davon aus, dass du vermutlich keine Konfigurationsdatei manuell verändert hast, falls doch solltest du bei dieser nicht "O" sondern "M" drücken und ggf. nochmal überprüfen und die pacnew dann händisch löschen.)
Wenn alle Dateien durch sind, führe abschließend folgenden Befehl aus:
pamac update --force-refresh -a
Die Paketquellen werden neu eingelesen und ausstehende Updates durchgeführt.
Nun solltest du auch deine gesuchten Programme wieder in Pamac finden können.
Edit: Backup Hinweis hinzugefügt.
Marios
Re: Neueinsteiger mit Manjaro
sudo pacman -S meld
Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
Das eingegebene Passwort ist aus Sicherheitsgründen nicht sichtbar.
[sudo] Passwort für marios:
Pakete (2) gtksourceview4-4.8.4-1  meld-3.22.0-2
Gesamtgröße des Downloads:              1,82 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete:  12,49 MiB
:: Pakete werden empfangen …
 gtksourceview4-4.8.4-...   985,9 KiB   654 KiB/s 00:02 [#############################] 100%
 meld-3.22.0-2-any          875,8 KiB  3,46 MiB/s 00:00 [#############################] 100%
 Gesamt (2/2)              1861,7 KiB   906 KiB/s 00:02 [#############################] 100%
(2/2) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft         [#############################] 100%
(2/2) Paket-Integrität wird überprüft                   [#############################] 100%
(2/2) Paket-Dateien werden geladen                      [#############################] 100%
(2/2) Auf Dateikonflikte wird geprüft                   [#############################] 100%
(2/2) Verfügbarer Festplattenspeicher wird ermittelt    [#############################] 100%
(1/2) Installiert wird gtksourceview4                   [#############################] 100%
(2/2) Installiert wird meld                             [#############################] 100%
(1/6) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/6) Updating the MIME type database...
(3/6) Refreshing PackageKit...
(4/6) Compiling GSettings XML schema files...
(5/6) Updating icon theme caches...
(6/6) Updating the desktop file MIME type cache...
    ~  DIFFPROG=meld pacdiff -s                                             ✔  21s 
==> pacnew file found for /etc/pacman.conf
:: (V)iew, (M)erge, (S)kip, (R)emove pacnew, (O)verwrite with pacnew, (Q)uit: [v/m/s/r/o/q] o
Datei umbenannt '/etc/pacman.conf.pacnew' -> '/etc/pacman.conf'
==> pacnew file found for /etc/pam.d/sddm
Datei umbenannt '/etc/pam.d/sddm.pacnew' -> '/etc/pam.d/sddm'
    ~  pamac update --force-refresh -a                                      ✔  57s 
Vorbereitung...
==== AUTHENTICATING FOR org.manjaro.pamac.commit ====
Eine Authentifizierung ist erforderlich, um Pakete zu installieren, aktualisieren oder zu entfernen
Authenticating as: Mario-S (marios)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
Aktualisierung von core.db...
Aktualisierung von extra.db...
Aktualisierung von multilib.db...
Aktualisierung von core.files...
Aktualisierung von extra.files...
Aktualisierung von multilib.files...
Aktualisierung von AUR...
Es gibt nichts zu tun.
Vorgang erfolgreich abgeschlossen.
    ~  pamac install bibletime xiphos                                       ✔  28s 
Vorbereitung...
Password:
ManTuxer
Hallo Marios,
ich vermute mal dein Beitrag war als Antwort auf diesen Thread gedacht und ist somit hier falsch verortet. Daraus ersehe ich aber, dass alles funktioniert hat und du die gesuchten Programme installieren konntest.
Lösche diesen Beitrag hier einfach und füge ihn dort nochmal ein.
Das mit dem Codeblock musst du allerdings noch einmal üben. Der Text der in den Block gesetzt werden soll gehört zwischen die beiden in eckige Klammern gefassten Code-Bereiche.
Wenn du also zuerst das Symbol gewählt hast, muss der Code danach zwischen die Eckigen Klammern kopiert werden:
oder, schreibe erst den Text, markiere dann den Bereich der als Codeblock erscheinen soll und drücke dann oben auf das Code-Symbol.
Codeblock erstellen.png (166.89 KiB) 2320 mal betrachtet
Edit: Bild geändert
@Marios und @ManTuxer
Ich habe mir erlaubt eure Beiträge in diesen Thread zu verschieben.
Zusätzlich habe ich den Beitrag von Marios richtig im Codeblock gesetzt.
ManTuxer
Danke Blueriver.
Marios
Jetzt nach der Installation kommt eine Fehlermeldung .
      ~  pamac install bibletime xiphos         ✔  26s 
Vorbereitung...
Authenticating as: Mario (mario)
Password:
Wird installiert (13):
  biblesync       2.1.0-3     (Benötigt von: xiphos)     extra  41,4 KB
  clucene         2.3.3.4-14  (Benötigt von: bibletime)  extra  766,5 KB
  sword           1.9.0-9     (Benötigt von: bibletime)  extra  849,8 KB
  enchant         2.5.0-1     (Benötigt von: xiphos)     extra  59,7 KB
  harfbuzz-icu    8.1.1-1     (Benötigt von: xiphos)     extra  8,2 KB
  hyphen          2.8.8-5     (Benötigt von: xiphos)     extra  16,4 KB
  libmanette      0.2.6-5     (Benötigt von: xiphos)     extra  54,3 KB
  libwpe          1.14.1-2    (Benötigt von: xiphos)     extra  55,0 KB
  woff2           1.0.2-4     (Benötigt von: xiphos)     extra  58,7 KB
  wpebackend-fdo  1.14.2-1    (Benötigt von: xiphos)     extra  38,0 KB
  webkit2gtk      2.40.5-1    (Benötigt von: xiphos)     extra  27,9 MB
  xiphos          4.2.1-11                               extra  11,2 MB
  bibletime       3.0.3-2                                extra  1,9 MB
Download-Größe gesamt: 43,0 MB
Gesamtgröße installiert: 133,2 MB
Transaktion anwenden ? [j/N] j
Herunterladen von clucene (2.3.3.4-14) gestartet
Herunterladen von sword (1.9.0-9) gestartet
Herunterladen von clucene (2.3.3.4-14) beendet
Herunterladen von sword (1.9.0-9) beendet
Herunterladen von biblesync (2.1.0-3) gestartet
Herunterladen von biblesync (2.1.0-3) beendet
Herunterladen von enchant (2.5.0-1) gestartet
Herunterladen von enchant (2.5.0-1) beendet
Herunterladen von harfbuzz-icu (8.1.1-1) gestartet
Herunterladen von harfbuzz-icu (8.1.1-1) beendet
Herunterladen von hyphen (2.8.8-5) gestartet
Herunterladen von hyphen (2.8.8-5) beendet
Herunterladen von libwpe (1.14.1-2) gestartet
Herunterladen von libwpe (1.14.1-2) beendet
Herunterladen von libmanette (0.2.6-5) gestartet
Herunterladen von libmanette (0.2.6-5) beendet
Herunterladen von wpebackend-fdo (1.14.2-1) gestartet
Herunterladen von webkit2gtk (2.40.5-1) gestartet
Herunterladen von wpebackend-fdo (1.14.2-1) beendet
Herunterladen von woff2 (1.0.2-4) gestartet
Herunterladen von woff2 (1.0.2-4) beendet
Herunterladen von xiphos (4.2.1-11) gestartet
Herunterladen von xiphos (4.2.1-11) beendet
Herunterladen von bibletime (3.0.3-2) gestartet
Herunterladen von webkit2gtk (2.40.5-1) beendet
Herunterladen von bibletime (3.0.3-2) beendet
Überprüfe Schlüsselring...        [13/13]
Integrität wird überprüft...        [13/13]
Paketdateien werden geladen...        [13/13]
Dateikonflikte werden überprüft...        [13/13]
Überprüfe verfügbaren Speicherplatz...        [13/13]
Installiere biblesync (2.1.0-3)...        [1/13]
Installiere clucene (2.3.3.4-14)...        [2/13]
Installiere sword (1.9.0-9)...        [3/13]
Installiere enchant (2.5.0-1)...        [4/13]
Installiere harfbuzz-icu (8.1.1-1)...        [5/13]
Installiere hyphen (2.8.8-5)...        [6/13]
Installiere libmanette (0.2.6-5)...        [7/13]
Installiere libwpe (1.14.1-2)...        [8/13]
Installiere woff2 (1.0.2-4)...        [9/13]
Installiere wpebackend-fdo (1.14.2-1)...        [10/13]
Installiere webkit2gtk (2.40.5-1)...        [11/13]
Installiere xiphos (4.2.1-11)...        [12/13]
Installiere bibletime (3.0.3-2)...        [13/13]
Starte Post-Transaction-Hooks...
Arming ConditionNeedsUpdate...        [1/4]
Refreshing PackageKit...        [2/4]
Updating icon theme caches...        [3/4]
Updating the desktop file MIME type cache...        [4/4]
    ~  xiphos         ✔  49s 
(xiphos:1551): Gtk-CRITICAL **: 17:26:47.408: gtk_window_resize: assertion 'width > 0' failed
(xiphos:1551): Gtk-CRITICAL **: 17:26:47.408: gtk_button_box_set_layout: assertion 'GTK_IS_BUTTON_BOX (widget)' failed
(xiphos:1551): Gtk-CRITICAL **: 17:28:04.636: gtk_button_box_set_layout: assertion 'GTK_IS_BUTTON_BOX (widget)' failed
zsh: terminated  xiphos
    ~          TERM ✘  5m 32s 
Hmmm..
Bis jetz nicht so der Spezialist, aber vielleicht sollte man erstmal Wayland deaktivieren und zu x11 zurückgehen.
In deinem Profil steht das Wayland aktiviert ist.
Zeig mal:
echo $XDG_SESSION_TYPE
Ich würde generell auf Wayland verzichten, was man so liest macht das immer noch sehr viel Probleme.
Marios
           ~  echo $XDG_SESSION_TYPE         ✔
wayland
