Lüfter optimieren
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
Kernel: 5.2.4-1-MANJARO ohne rtw88
GPU Treiber: amdgpu
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Lüfter optimieren
Beitrag von ASch »
Moin :)
Die Lüfter meines Laptops (einer für die CPU, einer für die Grafik) werden anscheinend automatisch vom Bios gesteuert. Ich hab schon die neuste Biosversion drauf wo laut Hersteller Asus die Lüftersteuerung optimiert wurde. Es ist schon eine verbesserung festzustellen, aber es ist noch nicht so wie ich es gerne hätte. MMn sind die Schwellwerte, ab denen die Lüfter einsetzen, immer noch zu hoch angesetzt. Im Moment ab 70° C. Das heißt das Laptop nimmt erst mal Temperatur auf und dann setzen die Lüfter brutal ein und kühlen es dann zwar schnell wieder runter, aber dieses erst so spät Einsetzen zwingt praktisch das Bios dazu die Lüfter extrem hoch zu drehen. Und dann hört es sich an als steht man direkt mitten in einem Mach 5 Windkanal.
Ich würde da gerne mehrere Schwellwerte definieren welche mit entsprechenden Drehzahlen der Lüfter gekoppelt sind. Als ersten Schwellwert würde ich bei der CPU z.B. 50° nehmen und da schon den zugeteilten Lüfter mit 2000 Umdrehungen laufen lassen (die Lüfter gehen max über 10000 U/min). Den nächsten Schwellwert bei 60° mit 3500 U/min, den nächsten bei 70° mit 5000 U/min und dann noch einen bei 75° mit 7500 U/min.
Die Lüfter sollen halt schon recht früh einsetzen damit die Temp erst gar nicht so in die Höhe geht. Bei 2000 U/min z.B. ist es nur ein leichtes Säuseln und könnte ruhig die ganze Zeit mitlaufen. Die Schwellwerte im Bios sind daber viel zu hoch angesetzt und so ist es im Moment einfach unnötig laut da das Laptop eigentlich alle Vorraussetzungen hat die Hardware relativ kühl zu halten.
Kann ich dies über Manjaro konfigurieren und wenn ja - wie?
Da ich noch sehr wenig Ahnung habe müsst ihr mir bitte sagen was für Informationen ihr braucht und wie ich die bekommen kann. Danke.
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Re: Lüfter optimieren
Beitrag von ASch »
Ist diese Seite sinnvoll für mein Vorhaben? Hat da schon mal Jemand von Euch mit den dort genannten Tools gearbeitet?
https://wiki.archlinux.org/index.php/Fa ... m-sensors)
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von ASch »
Für das auf der Seite beschriebene Tool "nbfc" gibt es extra für mein Laptop eine Config-Datei
https://github.com/hirschmann/nbfc/blob ... L702ZC.xml
Allerdings finde ich in der Softwareverwaltung das Tool nbfc nicht. Muss ich da ein anderes Repository einbinden?
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von ASch »
Das hier sind die Temperaturen wenn der Lüfter aus ist und außer Firefox mit Manjaroforum nix läuft. Er schaltet ja erst bei 70° ein.
[as@Kiste /]$ sensors
amdgpu-pci-0c00
Adapter: PCI adapter
vddgfx:       +0.75 V
temp1:        +64.0°C  (crit = +94.0°C, hyst = -273.1°C)
power1:        9.21 W  (cap =  68.00 W)
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +66.0°C  (crit = +98.0°C)
k10temp-pci-00c3
Tdie:         +66.2°C  (high = +70.0°C)
Tctl:         +66.2°C
Der Hintergrund ist der, dass bei der ersten Biosversion viele rum gepöpelt haben dass die Lüfter schon früh einsetzen würden und es damit zu laut wäre. Daraufhin hat Asus dann ein Bios-update gemacht wo die Lüfter später einsetzen. Das hätte ich mir normalerweise nicht installiert wenn nicht in dem Bios-update auch die Virtualisierung frei geschaltet worden wäre. Die wollte ich unbedingt haben. Und so hab ich jetzt das Bios-update drauf welches den Schwellwert der Lüfter hoch gesetzt hat. Ich weiß auch nicht was sich manche dabei denken.
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von ASch »
Ich hab den gefunden von dem die Konfiguration für mein Laptop auf der nbfc git Seite stammt :)
https://grski.pl/nbfc-manjaro.html
Allerdings hab ich doch etwas bedenken einfach
sudo pacman -Syu yaourt
yaourt nbfc-git
zu machen. Ich bräuchte dazu Meinungen von Euch ob man das einfach so machen darf weil sudo. Am Besten wäre es natürlich wenn nbfc im Softwaretool von Manjaro wäre. Ist es aber leider nicht.
Könnt ihr bitte etwas dazu sagen? Den Rest schaffe ich dann schon alleine :)
Hallo ASch,
benutze kein yaourt, das ist veraltet und out. Stattdessen z.B. lieber trizen.
Und statt nbfc-git auch lieber nbfc. Hat mehr Votings und nbfc-git ist eine Entwicklerversion. Muss nicht viel bedeuten, aber sicher ist sicher. Meine Empfehlung also
trizen -S nbfc
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von ASch »
Danke. Ich probiere es mal.
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von ASch »
Ah, kommt aus der gleichen Quelle
pkgname=nbfc
pkgver=1.6.3
_pkgver=$(echo $pkgver | sed -r 's/_/-/g')
_pkgname=nbfc-${_pkgver}
pkgrel=1
pkgdesc="Cross-platform fan control service for notebooks (STABLE & BETA releas>
arch=("i686" "x86_64")
url="https://github.com/hirschmann/nbfc"
conflicts=('nbfc-beta' 'nbfc-git')
license=("GPL3")
install=${pkgname}.install
depends=("mono")
makedepends=('ncurses<=6.0-4')
provides=('nbfc' 'ec-probe')
makedepends=('nuget')
source=("https://github.com/hirschmann/nbfc/arch ... er}.tar.gz"
        "nbfc"
        "ec-probe")
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von ASch »
Irgendwas scheint es zu machen. Es läuft ein Vid und der Lüfter dreht leise und die Temp bleibt so um die 60° :)
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von ASch »
Jetzt hat es sich sogar bei 55° eingependelt ;D Ich freu mich! Thema erledigt. Ich mach grünes Häkchen.
