Manjaro fährt nach update nicht hoch Thema ist als GELÖST markiert
Bodenheizung
CPU: 8x Intel Core i7 6700k 4.00GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Kernel: 6.12.39-1-MANJARO (64-Bit)
Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Manjaro fährt nach update nicht hoch
Beitrag von Bodenheizung »
Anbei die Infos zu den Grafiktreibern. Kann mir noch jemand helfen wie ich das jetzt einmal frisch mache? Also einmal alles weg und frisch drauf? Oder geht das nicht so einfach?
Und nochmal sorry wegen dem Bild. Ich weiß nicht wie ich euch sonst die Ergebnisse hier rein geben kann.
Danksagung erhalten: 343 Mal
Ich will ja nicht unken, aber ich würde so langsam in Betracht ziehen das System neu aufzusetzen. Ich hatte das selbe Problem wie du,
viewtopic.php?t=4575
Nach einem Update bin ich nicht mehr in die Grafische Oberfläche gekommen, ins tty schon.
Die Fehlermeldungen sahen aus wie bei dir, xorg Server konnte nicht gestartet werden ...nvidia-utils ... bla bla ...etc
Irgendwann habe ich aufgegeben.
Noch ein Grund nichts mehr zu machen, war meine neue AMD Grafikkarte.
Bodenheizung hat geschrieben: ↑Freitag 12. April 2024, 20:15 Dein Befehl wirft bei mir ein error. - „invalid use of option: -a/--auto“
stimmt. Bei mir ist ein pci verschwunden ;)
sudo mhwd -a pci nonfree 0300
da country sagt, unfrei wäre in dem Fall besser. Vielleicht liegt es auch am Wechsel (schon voll gewechselt?) zu Wayland bei KDE/Plasma. Alles nicht mehr mein Gebiet.
Bodenheizung
Weis leider nicht was du meinst mit Wechsel. Also nicht wissentlich.
Ja werde morgen das System neu aufsetzen… Schade schade
sudo mhwd --remove pci video-hybrid-intel-nvidia-prime
sudo reboot
sudo mhwd --install pci video-hybrid-intel-nvidia-prime
Sonst hab ich mit hybriden keine Praxis
Bodenheizung
Danke euch für euer Hirnschmalz, ich hab aufgegeben. Hab nen neuen Bootstick gemacht und gerade das System neu aufgesetzt. jetzt geht es erstmal darum alles richtig zu installieren. Besonders den Grafiktriber :D und timeshift^^
Bodenheizung
so... es tut mir leid aber ich muss euch nochmal nerven.
Ich dreh mich im Kreis. ich Installiere mittelst
den treiber, fahre Herunter, fahre den Rechner wieder hoch, funktioniert nicht. Schwarzer Bildschirm, evtl. ein Mauszeiger, keine Grafische oberfläche.
Das auch wenn ich mit
sudo pacman -S nvidia lib32-nvidia-utils
eine andere Version eines Treibers installiere. Da hatte ich nach dem Herunterfahren keinerlei Monitor Infomation und eine auflösung von 640x480.
also wieder deinstalliert.
Jetzt installierte PCI configs:
> mhwd -li         ✔
> Installed PCI configs:
                  NAME               VERSION          FREEDRIVER           TYPE
           video-linux            2018.05.04                true            PCI
Warning: No installed USB configs!
Damit läuft es jetzt aber ist das auf dauer so richtig?
Welchen Kernel hast du denn im Moment installiert?
Lass das alles sein mit mhwd usw., installiere den richtigen nVidia Treiber mit
sudo pacman -S linuxXX-nvidia linuxXX-headers && sudo reboot
Ersetze XX durch die Kernelversion, also z.B. wenn du den 6.8er hast, dann linux68-..... usw.
Bodenheizung
inxi -F         INT ✘
  Host: Jay Kernel: 6.6.26-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
  Desktop: KDE Plasma v: 5.27.11 Distro: Manjaro Linux
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: Z170I PRO GAMING v: Rev X.0x
    serial: <superuser required> UEFI-[Legacy]: American Megatrends v: 2002
    date: 09/19/2016
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i7-6700K bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 3326 min/max: 800/4300 cores: 1: 4196 2: 4201 3: 4115
    4: 800 5: 4200 6: 800 7: 4100 8: 4200
  Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] driver: nouveau v: kernel
  Device-2: Microdia SNAPPY Smart Webcam driver: snd-usb-audio,uvcvideo
    type: USB
  Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.12 with: Xwayland v: 23.2.6
    compositor: kwin_wayland driver: X: loaded: modesetting dri: nouveau
    gpu: nouveau resolution: 1: 2560x1440 2: 2560x1440
  API: EGL v: 1.5 drivers: nouveau,swrast
    platforms: gbm,wayland,x11,surfaceless,device
  API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 4.3 vendor: mesa v: 24.0.2-manjaro1.1
    renderer: NV137
  API: Vulkan Message: No Vulkan data available.
Audio:
  Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Device-3: Microdia SNAPPY Smart Webcam driver: snd-usb-audio,uvcvideo
    type: USB
  API: ALSA v: k6.6.26-1-MANJARO status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.3 status: active
Network:
  Device-1: Intel Ethernet I219-V driver: e1000e
  IF: enp0s31f6 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
    mac: 70:4d:7b:71:1b:08
  Device-2: Broadcom BCM4352 802.11ac Dual Band Wireless Network Adapter
    driver: bcma-pci-bridge
Bluetooth:
  Device-1: Foxconn / Hon Hai Broadcom BCM20702A1 Bluetooth driver: btusb
    type: USB
Drives:
  Local Storage: total: 3.17 TiB used: 9.79 GiB (0.3%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 1TB size: 931.51 GiB
  ID-2: /dev/sda vendor: SanDisk model: SSD PLUS 480 GB size: 447.14 GiB
  ID-3: /dev/sdb vendor: SanDisk model: SSD PLUS 2000GB size: 1.82 TiB
Partition:
  ID-1: / size: 915.81 GiB used: 9.79 GiB (1.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 42.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 27.0 C
  Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
  Memory: total: 16 GiB available: 15.56 GiB used: 3.97 GiB (25.5%)
  Processes: 347 Uptime: 1h 46m Shell: Zsh inxi: 3.3.33
okay also in meine Fall:
sudo pacman -S linux66-nvidia linux66-headers && sudo reboot
richtig?
Jupp.
Kannst dir aber auch direkt den 6.8er installieren
sudo pacman -S linux68 linux68-headers linux68-nvidia && sudo reboot
Gibt eigentlich keinen Grund den 6.6er weiter zu benutzen.
Bodenheizung
Und es geht weiter..
Neustart, komme zur grafischen Anmeldung, anschließend wieder schwarzer Bildschirm, lediglich der Mauszeiger zeigt sich und nach 10 sec schaltet sich langsam der Bildschirm aus. Mit STRG/Alt/F2 komm ich wieder auf die Eingabe…
Was nun?
Was meinst du eigentlich mit "nach 10 Sekunden schaltet sich langsam der Bildschirm aus"?
Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist dann aber kein Treiberproblem mehr.
Bodenheizung
Was ist es dann?
Man sieht nach dem anmelden auf der Grafischen Oberfläche einen schwarzen Bildschirm mit schlecht aufgelösten Pfeil. Wartet man ca 10sec (hab die Zeit nicht gestoppt, nagel mich bitte nicht fest) dimmt sich der Bildschirm langsam bis er aus ist. Lediglich mit Strg/atl/F2 geht er wieder an und man meldet sich im tty an, ist man nicht schnell genug geht auch hier der Monitor langsam aus. Er bleibt an sobald man sich angemeldet hat.
Bodenheizung
mit startx komm ich wieder auf den Schreibtsich/Desktop
Bodenheizung
inxi -F         ✔
  Host: Jay Kernel: 6.8.5-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
    date: 09/19/2016
CPU:
    L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/4300 cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
    5: 800 6: 800 7: 800 8: 800
  Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] driver: nvidia v: 550.67
    type: USB
  Display: server: X.Org v: 21.1.12 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
    loaded: modesetting,nouveau,nvidia gpu: nvidia s-res: 8320x2160
  API: EGL v: 1.5 drivers: kms_swrast,nvidia,swrast,zink
  API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: nvidia mesa v: 550.67
    renderer: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2
  API: Vulkan v: 1.3.279 drivers: nvidia surfaces: xcb,xlib
Audio:
    type: USB
  API: ALSA v: k6.8.5-1-MANJARO status: kernel-api
Network:
Bluetooth:
    type: USB
Drives:
  Local Storage: total: 3.17 TiB used: 11.4 GiB (0.4%)
Partition:
  ID-1: / size: 915.81 GiB used: 11.4 GiB (1.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 32.0 C mobo: N/A
Info:
  Memory: total: 16 GiB available: 15.56 GiB used: 2.83 GiB (18.2%)
  Processes: 258 Uptime: 23m Shell: Zsh inxi: 3.3.33
Kernel 6.8 und driver 550.67 ist nun drauf... woran liegt dann nun der fehler :-[
