rc-status Anzeige Funktioniert nicht.
Probleme und Fragen zur Open RC Variante ist hier das Thema!
Xirrin
Beitrag von Xirrin »
Habe gerade ein Arch auf Open Rc umgestellt .
Was muss ich machen damit die Dienst Dargestellt werden
[christian@Arch-Pc1]: ~/Desktop>$ rc-status
Runlevel: default
Dynamic Runlevel: hotplugged
Dynamic Runlevel: needed/wanted
Dynamic Runlevel: manual
Die Dienste die Geladen wurden werden nicht Dargestellt.
Vielleicht weiß jemand Rat.
Prinz
Re: rc-status Anzeige Funktioniert nicht.
Beitrag von Prinz »
Servus Xirrin,
gib einfach
rc-status --all
ein!
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
Hallo Prinz,
Prinz hat geschrieben: gib einfach
rc-status --all
ein!
Vielleicht hilft das ja, aber ist das nicht etwas zu kurz geschossen?
rc-status
sollte schon die Dienste anzeigen. Warum es das bei Xirrin nicht macht, weiss ich aber auch nicht.
Prinz
Beitrag von Prinz »
gosia hat geschrieben: Hallo Prinz,
rc-status --all
ein!
rc-status
Schau Dir mal genau die seine Ausgabe nach der Eingabe von rc-status an!  8)
Hallo Prinz,
Prinz hat geschrieben: Schau Dir mal genau die seine Ausgabe nach der Eingabe von rc-status an!  8)
Hm, verstehe nicht, worauf Du hinaus willst :( Seine Ausgabe sieht aus wie meine Ausgabe von rc-status, nur eben ohne die Anzeige der Dienste:
$ rc-status
Runlevel: default
 metalog        [  started  ]
 acpid        [  started  ]
 cronie        [  started  ]
 dbus        [  started  ]
 connman        [  started  ]
 privoxy        [  started  ]
 netmount        [  started  ]
 alsasound        [  started  ]
 sshd        [  started  ]
 cupsd        [  started  ]
 smb        [  started  ]
 haveged        [  started  ]
 local        [  started  ]
 avahi-daemon        [  started  ]
 modules-load        [  started  ]
 xdm-setup        [  started  ]
Leider bin ich zu blind, um was zu entdecken, was Du meinst...
Prinz
Beitrag von Prinz »
Also mit "--all" sieht er etwas mehr logo, aber nach seiner Eingabe sieht es so aus das was grundsätzlich mit openRC nicht passt.
Ist dann egal ob
rc-status
oder
rc-status --all
schreibt!
Ich gehe mal davon aus das LuMI sicher eine Checkliste von Xirrin will!!!  ;D
GypsyWolve
Beitrag von GypsyWolve »
Es sieht mir eher danach aus das kein service aktive ist.
Weiss nun nicht wie, nach welcher Vorlage, Arch umgestellt wurde...............
Genauso welche repo(s) eingebunden wurde(n)
Einfach mal
rc-service alsasound restart eingeben (root) und danaach wieder rc-status.
Ein simpler Test.
GW
LuMI
Beitrag von LuMI »
Ist systemd wirklich weg?
Die Ausgabe von:
ps ax|grep systemd
wäre hilfreich.
Xirrin
Danke für die Hilfe
Habe ein Problem mit dem Polkit
polkit-agent-helper-1: error response to PolicyKit daemon: GDBus.Error:org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed: No session for cookie
[root@Arch-Pc1]: /home/christian/Desktop># ps ax|grep systemd
3074 pts/0    S+     0:00 grep systemd
@GypsyWolve
Startet sehr gut ,danke für dem Tip
[root@Arch-Pc1]: /home/christian/Desktop># rc-service alsasound restart
 * Storing ALSA Mixer Levels ...                                          [ ok ]
 * Restoring Mixer Levels ...                                             [ ok ]
Danke Für die Hilfe
Xirrin
Das Problem mit dem Polkit ist Behoben
war nur aus dem Autostart weg.
Das mit rc-status ist noch Vorhanden.
Vielleicht ist es ja nur eine Optische Sache
Gruß.
Xirrin
@ GypsyWolve
Vielleicht ist es wirklich wichtig ich nahm das Repo von
http://systemd-free.org/install.php
[openrc-eudev]
SigLevel=PackageOptional
Server=http://downloads.sourceforge.net/projec ... repo/$arch
Gruß und Danke
LuMI
Beitrag von LuMI »
Xirrin hat geschrieben: Das mit rc-status ist noch Vorhanden.
Gruß.
Irgendetwas soll man schon sehen.
Was zeigt:
rc-status -V
rc-status -r
rc-status -s
Xirrin
Ja da Läuft einiges nicht.
[christian@Arch-Pc1]: ~/Desktop>$ rc-status -V
rc-status (OpenRC) 0.21.7 (Arch Linux)
[christian@Arch-Pc1]: ~/Desktop>$ rc-status -r
default
[christian@Arch-Pc1]: ~/Desktop>$ rc-status -s
[christian@Arch-Pc1]: ~/Desktop>$ su
Passwort:
[root@Arch-Pc1]: /home/christian/Desktop># rc-status -s
 hwclock                                                           [  started  ]
 dmesg                                                             [  started  ]
 modules                                                           [  started  ]
 device-mapper                                                     [  stopped  ]
 sysfs                                                             [  started  ]
 devfs                                                             [  started  ]
 udev                                                              [  started  ]
 kmod-static-nodes                                                 [  started  ]
 tmpfiles.dev                                                      [  started  ]
 udev-trigger                                                      [  started  ]
 fsck                                                              [  started  ]
 root                                                              [  started  ]
 mtab                                                              [  started  ]
 swap                                                              [  started  ]
 localmount                                                        [  started  ]
 acpid                                                             [  started  ]
 fuse                                                              [  stopped  ]
 cronie                                                            [  started  ]
 sysctl                                                            [  started  ]
 bootmisc                                                          [  started  ]
 dbus                                                              [  started  ]
 ufw                                                               [  started  ]
 NetworkManager                                                    [  started  ]
 net.lo                                                            [  started  ]
 avahi-daemon                                                      [  stopped  ]
 cupsd                                                             [  stopped  ]
 killprocs                                                         [  stopped  ]
 mdraid                                                            [  stopped  ]
 termencoding                                                      [  started  ]
 keymaps                                                           [  started  ]
 savecache                                                         [  stopped  ]
 consolekit                                                        [  started  ]
 sshd                                                              [  stopped  ]
 dhcpcd                                                            [  stopped  ]
 consolefont                                                       [  stopped  ]
 swclock                                                           [  stopped  ]
 haveged                                                           [  stopped  ]
 cgmanager                                                         [  stopped  ]
 lvmetad                                                           [  stopped  ]
 mdadm                                                             [  stopped  ]
 hostname                                                          [  started  ]
 syslog-ng                                                         [  stopped  ]
 avahi-dnsconfd                                                    [  stopped  ]
 swapfiles                                                         [  started  ]
 loopback                                                          [  started  ]
 ftpd                                                              [  stopped  ]
 dmcrypt                                                           [  stopped  ]
 numlock                                                           [  stopped  ]
 autofs                                                            [  stopped  ]
 hdparm                                                            [  stopped  ]
 gpm                                                               [  stopped  ]
 procfs                                                            [  started  ]
 binfmt                                                            [  started  ]
 tmpfiles.setup                                                    [  started  ]
 urandom                                                           [  started  ]
 local                                                             [  started  ]
 udev-settle                                                       [  stopped  ]
 osclock                                                           [  stopped  ]
 smb                                                               [  stopped  ]
 lvm                                                               [  stopped  ]
 cgproxy                                                           [  stopped  ]
 dmeventd                                                          [  stopped  ]
 lvm-monitoring                                                    [  stopped  ]
 nscd                                                              [  stopped  ]
 net-online                                                        [  stopped  ]
 mount-ro                                                          [  stopped  ]
 s6-svscan                                                         [  stopped  ]
Manche Dienste muß ich erst Aktivieren .
Einige muß ich erst mal schauen .
