Xbacklight merkt sich die Einstellung nicht
Roberto
CPU: Intel Core i5 M 540
Kernel: 5.6.1-artix1-1 x86_64
Beitrag von Roberto »
Guten Morgen zusammen,
ich möchte das Thema Xbacklight nochmal aufnehmen, da in dem existierenden Thread leider nicht alles vollständig lesbar ist.
Ich habe das Problem, dass sich Xfce die Einstellungen von Xbacklight nicht merkt.
Ich setze mit Helligkeit mit
xbacklight -set 80
auf 80%. Nach Neustart des Systems steht die Helligkeit wieder auf 100%.
Gibt es eine andere Einstellung, die dieser evtl. in die Quere kommt?
Roberto
GypsyWolve
Re: Xbacklight merkt sich die Einstellung nicht
Beitrag von GypsyWolve »
Hast du diesen Eintrag auch in der autostart verewigt?
GW
Roberto
Meinst du im runlevel = default?
Wie heißt der Service?
Mit diesem Befehl klappt es leider nicht:
sudo rc-update add xbacklight default
GypsyWolve
Unter
menu >>> Einstellungen >>>> bei mir "session & startup" k.A. wie es uebersetzt wurde
GW
Roberto
Habe ich gerade gemacht, unter /Einstellungen / Sitzung und Startverhalten (siehe Anhang).
Hat aber leider keinen Effekt außer dass es beim Runterfahren völlig dunkel wird  O:-)
GypsyWolve
Bei mir steht folgendes drin
xbacklight -set 10
Denke du hast -set 80 ?
GW
Roberto
Naja, es sind nur 80% der Helligkeit.
Wenn ich es im Terminal eingebe, wird der Bildschirm einfach nur ein wenig dunkler, aber wenn ich neu starte, sind es wieder 100%
Ich kann es aber auch mal mit 10 probieren.
Roberto
Der Eintrag wird trotzdem gnadenlos ignoriert :(
GypsyWolve
Konsole, aber ohne root/sudo?
Der muesste ja erst nach dem einloggen die Helligkeit auf den einbgestellten Wert aendern. Ansonsten schaue doch mal, denke du wirst xfce power-manager installiert haben (battery icon im panel)
GW
Roberto
Ja, in der Konsole ohne root. Für die laufende Sitzung klappt das auch.
Nur nicht nach Neustart.
Ja, ich habe den xfce-power-mamager installiert, habe dort aber schon mal testweise unter dem Tab "Bildschirm" den Haken bei "Energieverwaltung des Bildschirms steuern" raus genommen.
GypsyWolve
Habe hier keine Probleme, obwohl, es ist anfaenglich immer ein rumsuchen was denn nun so passt.
Habe xbacklight wie auch light ( yaourt -S light) installiert, einer fuer nvidia der andere fuer nouveau.
Aber, wenn es in der Konsole geht muesste es ja auch im autostart gehen
Hatte es auch schon mal, das reboot nix klappte, erst mit shutdown boot der Erfolg sich einstellte (war/ist etwas anderes)
https://wiki.archlinux.org/index.php/Backlight
GW
Roberto
Na mal schauen, ob sich das hier auch so bewahrheitet.
Ansonsten bleibt es eben so wie es ist.
