Bildschirmschoner aus...
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
- Hat sich bedankt: 31 Mal
Hier Manjaro 25, XFCE, 8 GByte Arbeitsspeicher
Irgendwann in den letzten Monaten nach einem Updte ist es so dass nach einigen Minuten sich der Bildschirmschoner einschltet.
Davor war es so eingestellt, dass kein Bildschirmschoner oder Energiesparmodus ausgewählt war. Nur auf ausdrückliche Betätigung war der Bildschirmmodus einzuschalten.
Möchte gerne wierzurück auf diesen Zustand, weil das Entsperren vom Bildschirmschonermodus lästig ist.
Was muss ich genau da einstellen?
- CPU: Intel Core i5-10400
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Re: Bildschirmschoner aus...
Mal unter diesem Link nachsehen. Dort gibt es eine Beschreibung was du tun kannst unter dem Punkt: XFCE 4.20 may blank display after 5 mins idle time regardless of power management settings
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
Bin da leider noch nicht viel weiter gekommen. Da wird gesprochen bei XFCE4.20 blank von Aufruf zur Einstellung von dem Screesaver:
call xfce4-screenserver-preferences and disable the creensaver
Frage: wie kommt an auf das Verzeichnis?
- Hat sich bedankt: 193 Mal
Call xfce4-screensaver-preferences and disable the screensaver.Das ist keine Datei, ist die Grafische Oberfläche für den Screensaver.
Unter dem Text ist ein link, ich mache das mal:
xfce4-screensaver - Usage [Xfce Docs]
Ist allerdings Blödsinn, da steht das man den Screensaver ausschalten soll....
Du weist doch wie man den screensaver konfiguriert?
Was meinst du damit?!
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
Ja natürlich weiß ich das es soll sein wie viele Jahre zuvor Energieeinstellungen und Bildschirmschoner auf "Nie". Habe keine Lust alle 5 Minuten zu ensperren.
Oder ist die "Niw" Einstellung grundsätzlich nicht mehr möglich bei Manjaro Linux?
Das entsperren kann man ausschalten, siehe Lock screen. Dann genügt eine Mausbewegung oder Tastendruck um wieder den Desktop zu sehen.
Screensaver ist schon sinnvoll, ganz ausschalten würde ich den nicht.
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
Ja war ja bei mir auch so vor ein oder z
Wo bitte ist da ein Fehler in der Einstellung?
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
Komisch.
Habe die Bider einfach reinkopiert in die Vorlage
Das müsste doch gehen Oder?
Normalerweise muss man sie importieren.
Im Beitrag, unten unter Dateianhänge --> Dateien hinzufügen --> Im Beitrag anzeigen.
Beispiel:
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
Ich probiere das nochmal.
- photo_2025-07-26_19-41-03.jpg (257.57 KiB) 559 mal betrachtet
- photo_2025-07-26_19-34-47.jpg (214 KiB) 559 mal betrachtet
Du zeigst mir die Energieverwaltung, nicht den Bildschirmschoner. Außerdem, warum fotografierst du das ab?
Dafür gibt es Screenshot/Bildschirmfoto Programme. Im Menü unter Bildschirmfoto zu finden.
Oben beim Bildschirmschoner gibt es einen Reiter wo sowas steht wie Bildschirmsperre oder Lockscreen. Da kann man das konfigurieren.
- CPU: AMD Ryzen 7 5700G
- GPU: AMD Ryzen 7 5700G
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
ich habe es so gemacht, daß der Bildschirmschoner schon noch nach gewisser Zeit aktiv wird, aber einen "Tab" weiter die "Sperre" ausgeschaltet.
Dadurch wird der Bildschirm / Monitor bei Abwesenheit geschont, ohne daß ich mich jedesmal neu anmelden muß. Einfach etwas tippen, und / oder Maus bewegen -> Bildschirm ist wieder aktuell ...
So wie @gerold es auch schon geschrieben hat. Wobei, wenn ich mich recht erinnere, musste ich den Bildschirmschoner selber nachträglich via pamac (oder pacman, die GUI, nicht via Terminal) dazu installieren ...
Die Einstellungen dazu sehen bei meinem XFCE so aus :
- Bildschirmschoner.jpg (134.09 KiB) 317 mal betrachtet
Gruß Turoy
Gruß Turoy
