Hilfe benötigt zum formatieren
Themen Author - Forum Held
- CPU: AMD Ryzen 7 5700G
- GPU: AMD Ryzen 7 5700G
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
eine meiner NAS muß zur Reparatur wegen eines Hardware-Fehlers auf der "Backplane"...
Zur Fehlereingrenzung hatte ich mir eine weitere 8 TB (eigentlich nur 7,3) Festplatte gekauft und diese in der NAS genutzt um herauszufinden ob es ein Fehler der Festplatte ist oder des NAS.
Da die Festplatte in Ordnung ist, will ich die "neue" Festplatte als externen Datenträger nutzen. Dazu müsste ich sie formatieren, aber mit "Laufwerke" (Gnome) funktioniert es leider nicht, da sich die einzelnen Partitionen (warum auch immer ?) nicht löschen lassen. Hier mal ein Screenshot aus "Laufwerke" :
- Festplattenbelegung.jpg (177.52 KiB) 2349 mal betrachtet
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Re: Hilfe benötigt zum formatieren
Hallo Turoy,
lass mich raten, deine Laufwerke sind noch eingehängt? Wenn ja, aushängen. Rechten Mausklick und "aushängen" wählen.
PS. Kommando zurück. Das ist ja RAID, fühle mich nicht zuständig. Wahrscheinlich fdisk oder cfdisk benutzen.
sudo cfdisk /dev/sdX
Ja, ist eine von 4 Platten aus einem RAID 5 Verbund.
Gruß Turoy
Gruß Turoy
So,
ich hab auch mal im QNAP Forum nachgefragt, dort kam schnell dieser Vorschlag : dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=1M count=32656
Gute Idee (?), und wie lange kann sowas dauern ?
Edit / Update :
Es ging SEHR schnell, wegen Fehler :
dd: '/dev/sdc' konnte nicht geöffnet werden: Keine Berechtigung
Also "sudo" voran stellen ?
Edit / Update :
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
die gesamte FP mit Nullen überschreiben, warum nicht. Aber wie Du schon gemerkt hast, geht das nur mit sudo.
Mein Vorschlag, count weglassen, dann ist es unabhängig von der FP-Grösse. Und um zu sehen, wie weit das Ganze schon ist, status hinzufügen.
und auf jeden Fall ganz genau kontrollieren, welchen Buchstaben die zu überschreibende FP tatsächlich hat, sda, sdb oder wie bei dir sdc...
wie schnell das geht hängt von der Geschwindigkeit deiner FP ab, und wo sie dran hängt, im Rechner, an USB (langsamer). Aber 8 TB dürfte schon etwas dauern.
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M status=progress
der Vorschlag kam aus dem QNAP Forum. Leider half das (noch) nicht wirklich, und jetzt sieht es so aus als hätte ich statt einer 8 TB Festplatte eine 18,2 TB Festplatte ...
- Festplattenbelegung.2.jpg (118.91 KiB) 2225 mal betrachtet
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Wie gesagt fühle ich mich nicht für RAID zuständig, aber ich denke diese irritierenden Grössenangaben stammen noch vom RAID. Und formatieren musst Du sowieso noch nach dem Überschreiben mit Nullen.
Poste doch mal die Ausgabe von
Und da die QNAP-Diskussion im dortigen Forum wohl weiterläuft, auch mal den Link dahin, damit man zumindest mitlesen kann und nicht alles erst über drei Ecken erfährt.
PS. Hast Du dd mit oder ohne count=32656 durchgeführt?
so preiswert bist Du noch nie an eine grössere Platte gekommen
lsblk
blkid
Oha,
es gab einen Tip zu gparted. Und, kaum gestartet sah ich etwas unerwartetes, die Festplatte sieht (warum auch immer) ganz anders aus als gestern. Und zwar ist jetzt nur noch eine 8 TB große Partition zu sehen gewesen. Und die konnte ich, wie gewohnt, mit "Laufwerke" formatieren.
Das Problem hat sich über Nacht von alleine gelöst, wie / warum auch immer. Ich bin positiv überrascht, normalerweise kommen Fehler von alleine, das auch eine Lösung von alleine kommt ist mir neu.
Hier der Vollständigkeit halber noch der Link zum QNAP Forum :
https://forum.qnapclub.de/thread/65498- ... te-nutzen/
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
sehr schön.
Danke. Ist aber leider ein elitäres Forum, ich bekomme nur diese Meldung
aber egal, wird ja nicht mehr gebraucht.Der Zutritt zu dieser Seite ist Ihnen leider verwehrt. Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können.
- CPU: Intel Core i5-10400
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Im oben angehängten Foto hat die Festplatte auch nur 8 TB. Die beiden kleineren Partitionen haben ja nur 8,6 GB und 1,2 GB. Somit zeigt Laufwerke die Festplatte auch korrekt an.
Hallo Charly,
danke. Gut dass wir hier noch junge Hüpfer haben, die mit scharfem Auge zwischen GB und TB unterscheiden können, während unsereins mindestens eine Brille und manchmal noch ene Lupe dazu braucht
So Jung auch nicht mehr und eine Brille habe ich auch schon ein paar Jahre.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Sind die 700 in deinem Nickname dein Geburtsjahr oder die Jahre in Alter?
Nichts von beiden. Gott sei Dank.
Ist einfach ein Überbleibsel als ich mal schnell eine Mailadresse brauchte und nach einigen Versuchen es mit 700 geklappt hat.
Danke für den Hinweis, @charly700 !
Bei mir trifft beides zu, also Brille & "älter", wenn 50+ bereits als "älter" gilt.
Gruß Turoy
Gruß Turoy
