Energiesparmodus lässt sich nicht abschalten... Thema ist als GELÖST markiert
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Hat sich bedankt: 31 Mal
Beitrag von gerold »
Manjaro Xfce64 Version 24.2 8 GB Arbeitsspeicher
Es lässt sich der Energiesparmodus nicht abschalten bei Bildschirmschoner und System.
Dadurch geht der Rechner immer in den Energiesparmodus bezw. schaltet sich nach längerer Zeit aus.
Das ist seit einem Update der Fall.
Nachfolgend diejenigen Pakete die anscheinend nicht upgedatet werden.
Bild png läßt sich nicht einfügen...
So nenne ich die Pakete hier an der Stelle:
org.freedesktop.Platform 21.08.22
org.freedesktop.Platform freedesktop-sdk 23.9.28
org.fredesktop.Plattform-sdk 24.08.12
org.kde.Sdk
Was ist da zu tun? Ignorieren?
Aber da ist das Problem der Deaktivierung noch nicht gelöst.
Möchte nicht, dass der Rechner in den Energiesparmodus geht.
Dies ist zwar eingestellt, Also Energiesparmodus Nie.Reagiert aber nicht darauf.
Wäre dankbar für einen Tipp.
Zuletzt geändert von gerold am Mittwoch 26. Februar 2025, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Energiesparmodus lässt sich nicht abschalten...
Dein Bild wird leider nicht angezeigt.
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Blueriver hat geschrieben: ↑Mittwoch 26. Februar 2025, 14:07 Dein Bild wird leider nicht angezeigt.
Ja deshalb habe ich die Meldungen mühsam abgetippt.
Danksagung erhalten: 343 Mal
gerold hat geschrieben: ↑Mittwoch 26. Februar 2025, 13:58 Nachfolgend diejenigen Pakete die anscheinend nicht upgedatet werden.
org.kde.Sdk
Das Bild lässt sich schon einfügen, da machst du was verkehrt. Du must deine Grafik erst importieren, weiter unten im Beitrag, unter Dateianhänge --> Dateien hinzufügen.
Aber by the way, ich habe auch ein Paket das sich nicht updaten lässt. Hat was bei mir mit Flatpak zu tun:
Übrigens @Clemens, deine Dateien finde ich gar nicht, die scheinen aus den Repos verschwunden zu sein. Schau mal ob das hier weiterhilft: https://forum.manjaro.org/t/i-cant-upda ... s/120055/2
Habe grade den Befehl, der dort gepostet wurde, ausgeführt, bei mir hats geholfen, obs bei dir hilft, k.A.:
flatpak remote-modify flathub --enable
dann noch ein:
flatpak update
das wars bei mir, Updates werden keine mehr angezeigt.
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Ganz herzlichen Dank an Dich :-)
Hat bei mir auch so funktioniert. Dank *3
Allfred
Hat sich bedankt: 66 Mal
Beitrag von Allfred »
Darf ich mich hier anhängen? Ich habe die selben Symptome sei dem letzten Update.
Allerding habe ich keine Fehlermeldung aus dem Flatpack...
bash: flatpak: Kommando nicht gefunden.
Allfred hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. Februar 2025, 10:38 Allerding habe ich keine Fehlermeldung aus dem Flatpack...
Dann hast du flatpak nicht aktiviert sonst würde der Befehl funktionieren.
Du solltest dein Problem genauer definieren, das hier ist zu vage. Dafür bitte einen neuen Beitrag erstellen.
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
LaGGGer hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. Februar 2025, 21:23
Nachdem einige Updates die letzten Tage wohl funktioniert haben kommt das System heute mit dieser Meldung daher.
[pluto robert]# pacman -Syu
 core ist aktuell
 extra ist aktuell
 community.db konnte nicht heruntergeladen werden
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.alpix.eu übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von ftp.rz.tu-bs.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.netcologne.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von ftp.gwdg.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von manjaro.kurdy.org übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Keine Datenbank konnte synchronisiert werden (Konnte manche Dateien nicht übertragen)
Andere Updatequelle einstellen?
Siliziumfuchs
CPU: Intel® Core™ i9-11900K
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070
GPU Treiber: NVidia 550.54.14
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von Siliziumfuchs »
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Leider konnte ich das Problem nicht lösen oder ich habe da einen Fehler beim Editieren gemacht.
 pacman -Syu
Fehler: Keine Datenbank konnte synchronisiert werden (Es sind keine Server für dieses Repositorium definiert)
sudo pacman-mirrors --interactive --default && sudo pacman -Syyu
::INFO Lade Mirrorliste herunter von Manjaro
::INFO => Mirror pool: https://repo.manjaro.org/mirrors.json
::INFO => Mirror status: https://repo.manjaro.org/status.json
::INFO Nutze benutzerspezifische Mirrordatei
::INFO Frage Mirrors ab - Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen
0.126 Germany : https://mirror.alpix.eu/manjaro/
0.182 Germany : http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/manjaro/
0.189 Germany : https://ftp.gwdg.de/pub/linux/manjaro/
0.112 Germany : https://mirror.23m.com/manjaro/
0.213 Germany : https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/manjaro/
0.185 Germany : http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/manjaro/
0.138 Germany : https://mirror.netcologne.de/manjaro/
0.163 Germany : http://ftp.rz.tu-bs.de/pub/mirror/manjaro.org/repos/
0.592 Germany : https://manjaro.kurdy.org/
::INFO Benutzergenerierte Mirrorliste
::INFO Benutzerspezifische Mirrordatei wurde gesichert: /var/lib/pacman-mirrors/custom-mirrors.json
::INFO Schreibe Mirrorliste
::Germany : https://mirror.23m.com/manjaro/stable/$repo/$arch
::Germany : https://mirror.alpix.eu/manjaro/stable/$repo/$arch
::Germany : https://mirror.netcologne.de/manjaro/stable/$repo/$arch
::Germany : http://ftp.rz.tu-bs.de/pub/mirror/manja ... repo/$arch
::Germany : http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/manjaro/ ... repo/$arch
::Germany : http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/man ... repo/$arch
::Germany : https://ftp.gwdg.de/pub/linux/manjaro/s ... repo/$arch
::Germany : https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/manj ... repo/$arch
::Germany : https://manjaro.kurdy.org/stable/$repo/$arch
::INFO Mirrorliste erzeugt und gespeichert nach: /etc/pacman.d/mirrorlist
Was kann man da noch tun?
Versuch mal den Befehl:
sudo pacman-mirrors --country Germany,France,Austria && sudo pacman -Syu
Du kannst dich ja hier mal reinfuchsen:
https://wiki.manjaro.org/index.php/Pacman-mirrors
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
LaGGGer hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. März 2025, 11:18 Versuch mal den Befehl:
Habe mal alle Mirrors erfassen lassen.
Dennoch Fehler Datenbank. Muss ich neu installieren?
::Taiwan : https://mirror.archlinux.tw/Manjaro/stable
::Kenya : https://manjaro.mirror.liquidtelecom.com/stable
::New_Zealand : https://mirror.2degrees.nz/manjaro/stable
::Australia : https://mirror.aarnet.edu.au/pub/manjaro/stable
::Chile : https://mirror.ufro.cl/manjaro/stable
::China : https://mirrors.ustc.edu.cn/manjaro/stable
::Brazil : https://linorg.usp.br/manjaro/stable
[robert@pluto ~]$ sudo pacman -Syu
Du kannst es hiermit mal probieren.
sudo cp /etc/pacman.conf /etc/pacman.conf.original
sudo cp /etc/pacman.conf.pacnew /etc/pacman.conf
sudo pacman-mirrors --fasttrack
sudo pacman -Syu
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
gerold hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. März 2025, 11:36
Blueriver hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. März 2025, 11:45 Du kannst es hiermit mal probieren.
sudo pacman -Syu
Ich spreche hiermit ganz ganz großen Dank aus, denn es scheint nach den Schritten tatsächlich wieder zu funktionieren.
Ich konnte also auf den neuesten Stand updaten.
Danke !Danke! Danke!
