Installation davfs2 Thema ist als GELÖST markiert
koelner
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 5675U with Radeon Graphics
GPU: AMD Radeon Graphics
Kernel: 6.12.28-1-MANJARO (64-bit)
Desktop-Variante: KDE Plasma 6.3.5
GPU Treiber: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Barcelo
Hat sich bedankt: 8 Mal
Installation davfs2
Beitrag von koelner »
ich versuche die Installation von "davfs2" auf einem neuen PC. Der Versuch endet mit
checking for neon-config... /usr/bin/neon-config
checking linking against neon... yes
configure: incompatible neon library version 0.34.0: wanted 0.27 28 29 30 31 32 33
configure: error: could not find neon
Breche ab...
Hat jemand einen Tipp, wwie ich das Problem beheben kann?
Dieter
Re: Installation davfs2
Hallo Dieter,
das Problem ist dem Maintainer schon gemeldet worden.
Siehe hier
koelner
Blueriver hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Januar 2025, 12:10
Siehe hier
Danke für den Hinweis.
Dieter
Hmm..
Wenn man diese Zeilen liest:
koelner hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Januar 2025, 09:35 configure: incompatible neon library version 0.34.0: wanted 0.27 28 29 30 31 32 33
Da erkennt man das nicht die aktuelle neon Version 0.34 erwartet wird, sondern 0.27 bis 0.33.
Möglicherweise könnte ein Downgrade helfen, zumindest bis das gefixt wurde.
EDIT
Oder du machst es so wie im verlinkten Artikel von Blueriver beschrieben, ich habs eingedeutscht:
Wichtiger Hinweis : Es wird empfohlen, vor der Installation den folgenden Schlüssel zu erhalten:
$ gpg --recv-keys B94556F81C85D0D5
Nochmal EDIT, das kommt davon wenn man nicht gleich alles liest.
Das Paket davfs2 ist als veraltet gekennzeichnet. Deshalb sollte man sich imho um eine Alternative bemühen.
aur/davfs2 1.7.0-3 (+21 0.33) (Veraltet: 2024-12-03)
    File system driver that allows you to mount a WebDAV folder
Z.B. wäre das Gio mount (gio). Das unterstützt auch WebDav.
Ist bei Manjaro standardmäßig installiert:
gio help mount
Aufruf:
  gio mount [OPTION …] [ORT…]
Die Orte ein- oder aushängen.
Optionen:
  -m, --mountable                 Als einhängbar einbinden
  -d, --device=Kennung            Datenträger über Gerätedatei oder anderen Bezeichner einhängen
  -u, --unmount                   Aushängen
  -e, --eject                     Auswerfen
  -t, --stop=GERÄT                Datenträger über Gerätedatei stoppen
  -s, --unmount-scheme=SCHEMA     Alle Einhängepunkte passend zum Namensschema aushängen
  -f, --force                     Ausstehende Dateioperationen ignorieren, wenn ausgehängt oder ausgeworfen wird
  -a, --anonymous                 Nutzen Sie einen anonymen Nutzer bei der Legitimierung
  -l, --list                      Auflisten
  -o, --monitor                   Ereignisse überwachen
  -i, --detail                    Zusätzliche Informationen anzeigen
  --tcrypt-pim=PIM                Die numerische PIM beim Entsperren eines VeraCrypt-Datenträgers
  --tcrypt-hidden                 Einen verborgenen TCRYPT-Datenträger einhängen
  --tcrypt-system                 Einen TCRYPT-Systemdatenträger einhängen
koelner
LaGGGer hat geschrieben: ↑Freitag 10. Januar 2025, 09:52
Leider funktioniert das Einhängen nicht:
gio mount davs://magentacloud.de/remote.php/webdav
gio: davs://magentacloud.de/remote.php/webdav: Datenträger unterstützt Einhängen nicht
Da ich den Coudspeicher aber in der Vergangenheit (mittels davfs2) problemlos mounten konnte, liegt es wohl an meinem Mount-Befehl. Aber da steh ich wohl "auf der Leitung".
koelner hat geschrieben: ↑Freitag 10. Januar 2025, 13:08 Da ich den Coudspeicher aber in der Vergangenheit (mittels davfs2) problemlos mounten konnte, liegt es wohl an meinem Mount-Befehl. Aber da steh ich wohl "auf der Leitung".
Ja, das glaube ich auch :)
Nun, mit WebDav kenne ich mich nicht aus, ich mounte nur Netzlaufwerke im Heimnetz, über die fstab.
Dort nutze ich nicht samba/cifs/gio, sondern nur NFS.
Aber ich habe hier was gefunden, dort wird das Protikoll WebDav verwendet, ohne das man davs benötigt:
https://askubuntu.com/questions/59870/r ... dav-client
Hier ein Auszug, eingedeutscht:
Oft können Sie direkt das Protokoll webdav:// in Ihrem Dateibrowser verwenden.
Heutzutage reicht es beispielsweise unter Kubuntu, in Dolphin anstelle eines lokalen Pfads die zuvor
mit dem Protokoll webdab:// benötigte Adresse zu schreiben.
Zum Beispiel:
webdav://192.168.1.10/remote.php/webdav/
Lies dir den Artikel durch, möglicherweise funktioniert das, was da steht..
Hallo koelner,
eigentlich sieht der mount-Befehl gut aus, Zufällig habe ich auch eine MagentaCloud und kann mich mit ihr mittels gio verbinden:
Anmeldung erforderlich
Bitte geben Sie das Passwort für »MagentaCLOUD« ein:
User: xyz@t-online.de
Password:
danach ist bei mir die MagentaCloud unter davs://magentacloud.de/remote.php/webdav im Dateimanager erreichbar.
Diese Fehlermeldung
koelner hat geschrieben: ↑Freitag 10. Januar 2025, 13:08 Datenträger unterstützt Einhängen nicht
erscheint bei mir nur, wenn ich nach gio mount noch einen Mountpunkt angebe, z.B.
gio mount davs://magentacloud.de/remote.php/webdav /media/mars
könnte dies das Problem bei dir sein?
Ansonsten mal mit gigolo probiert?
https://docs.xfce.org/apps/gigolo/start
Auch wenns Thema anscheinend beendet ist, mich interessiert die Aussage des Beitrags den ich verlinkt habe.
Wie ich schon geposted hatte, benötigt man -laut des Beitrags- davs nicht mehr. Ich kanns nicht testen da ich keine Cloud, etc. nutze.
LaGGGer hat geschrieben: ↑Freitag 10. Januar 2025, 16:15 Aber ich habe hier was gefunden, dort wird das Protikoll WebDav verwendet, ohne das man davs benötigt:
Kann das jemand testen und bestätigen ob das stimmt?
koelner
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Januar 2025, 12:32 https://askubuntu.com/questions/59870/
hat bei mir nicht funktioniert. Aber das ist nicht das, was ich benötige. Mit davfs2 kann ( konnte ) ich die Cloud in mein lokales Dateisystem einbinden, z.B. unter "/media/magentacloud".
Mit den von Dir und goisa
vorgeschlagenen Befehle ( wenn diese bei mir funktionieren würden ) kann die die Cloud nur im jeweiligen Dateimanger benutzt werden.
Btw. Ich benutze zur Installation "pamac". Wenn ich heute "davfs2" installieren will, erscheint unter Build-Dateien eine "diff-Datei". Leider wird diese beim installieren nicht benutzt. Gibt es dazu eine Option, das diese berücksichtig wird?
Grß
kölner
ManTuxer
CPU: Intel Core i7-9750H
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von ManTuxer »
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Januar 2025, 12:32 Kann das jemand testen und bestätigen ob das stimmt?
Davs funktioniert bei mir sowohl in Manjaro (Cinnamon) als auch in EndeavourOS (KDE) ohne das dazu etwas zusätzlich installiert werden musste.
Ich verbinde mich mit mehreren Synology NAS.
Da ich die Verbindung per WebDav nicht permanent benötige, nur von unterwegs, verbinde ich mich bei Bedarf mit dem Dateimanager. Dazu gebe ich in die Adresszeile nach diesem Muster ein:
davs://Adresse:Port/
Es folgt eine Abfrage nach Benutzer und Passwort.
Damit erhalte ich Zugriff auf alle für den Benutzer freigegebene Ordner und Dateien.
Für den Schnellzugriff erstelle ich mir anschließend ein Lesezeichen im Dateimanager.
Fremde Clouds nutze ich nicht. Dazu kann ich also nicht beitragen.
webdav://Adresse:Port/ funktioniert bei mir nicht.
koelner hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Januar 2025, 13:24 Btw. Ich benutze zur Installation "pamac". Wenn ich heute "davfs2" installieren will, erscheint unter Build-Dateien eine "diff-Datei". Leider wird diese beim installieren nicht benutzt. Gibt es dazu eine Option, das diese berücksichtig wird?
Hast du das mal probiert was dir Blueriver. verlinkt hat und ich einen Auszug gepostet habe? Probier mal im Terminal:
Dann:
pamac install davfs2
Eigendlich solltest du den gpg Befehl nicht brauchen, ich konnte davfs2 mit pamac problemlos installieren.
Siehe auch hier:
ManTuxer hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Januar 2025, 14:03 Davs funktioniert bei mir sowohl in Manjaro (Cinnamon) als auch in EndeavourOS (KDE) ohne das dazu etwas zusätzlich installiert werden musste.
Blöde Frage, aber bist du sicher das du Manjaro nutzt?!
ManTuxer
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Januar 2025, 15:19 Blöde Frage, aber bist du sicher das du Manjaro nutzt?!
Also wenn ich das nicht wüsste, …:
$ inxi -S
  Host: mein-schleppi Kernel: 6.6.65-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon v: 6.4.2 Distro: Manjaro Linux
ManTuxer hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Januar 2025, 15:34 Also wenn ich das nicht wüsste, …
Du warst nicht gemeint. Sorry wenn das falsch rüber gekommen ist.
Ich habe dich doch nur zitiert.
Ich habe koelner gemeint weil bei mir, dir & gossia keine Probleme mit davfs2 auftraten.
ManTuxer
Hatte ich falsch interpretiert. Alles gut.
koelner
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Januar 2025, 20:34 Ich habe koelner gemeint weil bei mir, dir & gossia keine Probleme mit davfs2 auftraten.
Aber sicher doch :D
Desktop: KDE Plasma v: 6.2.4 Distro: Manjaro Linux
Sonst würde ich hier nicht fragen. :)
