Manjaro Testinstallation mitsamt Eintrag aus Grub löschen
circlefox
CPU: Intel Core i3-7100
GPU: Intel HD Grafik 630
Kernel: 6.10.13-3-Manjaro (64-bit)
GPU Treiber: X11
Hat sich bedankt: 15 Mal
Beitrag von circlefox »
ich möchte meine zweite Manjaro Testinstallation auf einer SSD löschen und hierbei auch gleich den entsprechenden Booteintrag in Grub entfernen, wie geht man hier am Besten vor?
Normalerweise würde ich einfach die SSD formatieren, aber dabei wird ja sicherlich ein verwaister Booteintrag in Grub zurückbleiben oder?
jolic
CPU: i7-13700T
GPU: UHD 770
Kernel: LTS 6.12.x
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Manjaro Testinstallation mitsamt Eintrag aus Grub löschen
Beitrag von jolic »
Hi, kannst du bitte ausführen und uns zeigen? Bei solchen Fragen ist das immer hilfreich.
Nach dem Löschen der Partitionen auf der SSD sollte ein
sudo update-grub
ausreichen, um den GRUB-Eintrag zu entfernen.
Falls das nicht hilft, kannst du die GRUB-Konfigurationsdatei auch manuell bearbeiten:
sudo nano /boot/grub/grub.cfg
Achtung: Mache vorher unbedingt ein Backup der Datei! So erstellst du das Backup:
sudo cp /boot/grub/grub.cfg /boot/grub/grub.cfg.bak
Falls etwas schiefgeht, kannst du das Backup wiederherstellen:
sudo cp /boot/grub/grub.cfg.bak /boot/grub/grub.cfg
Wichtig: Wenn GRUB selbst auf der SSD liegt (was selten der Fall ist), wird GRUB beim Löschen der Partitionen ebenfalls entfernt. In diesem Fall kann es sein, dass dein System nicht mehr bootet. Dann musst du GRUB von einem Live-System aus neu installieren.
