pamac-manager startet nicht mehr ! Thema ist als GELÖST markiert
alterknacker
CPU: amd
GPU: amd
Kernel: aktuell
Desktop-Variante: plasma
GPU Treiber: amd
Hat sich bedankt: 12 Mal
Beitrag von alterknacker »
Seit kurzem startet der pamac-manager beim Klick aufs Icon nicht mehr. Er lässt sich über das Terminal und über das Icon-Kontextmenü problemlos starten (Software-Aktualisierungen). Habe es schon mit einer neuen Verknüpfung versucht, geht leider auch nicht.
Beim Start über Terminal gibt es diese Meldung:
(pamac-manager:2956): Gdk-CRITICAL **: 17:47:45.612: gdk_window_set_cursor: assertion 'GDK_IS_WINDOW (window)' failed
Startet aber normal. Und lässt sich auch benutzen.
Hier noch die Meldung im Systemprotokoll
01.10.24 17:47	systemd	app-Pacman@69143d9f208f4e808a075e6e428da153.service: Main process exited, code=dumped, status=11/SEGV
01.10.24 17:47	systemd	app-Pacman@69143d9f208f4e808a075e6e428da153.service: Failed with result 'core-dump'.
01.10.24 17:47	systemd	app-Pacman@69143d9f208f4e808a075e6e428da153.service: Consumed 707ms CPU time, 157.5M memory peak.
Re: pamac-manager startet nicht mehr !
Hast du das große Update heute eingespielt? Kam das Problem danach?
Grade mal getestet, die Fehlermeldung kann man ignorieren. Die habe ich auch im Terminal.
Du machst bestimmt was falsch beim Starter erstellen.
Der Befehl im Starter lautet bei mir:
pamac-manager %U
alterknacker
CPU: amd
GPU: amd
Kernel: aktuell
GPU Treiber: amd
So ist das auch eingetragen. Bild
Es kommt die Startanimation vom Cursor und in der Taskleiste ca. 2S und das wars dann.
alterknacker
CPU: amd
GPU: amd
Kernel: aktuell
GPU Treiber: amd
Re: pamac-manager startet nicht mehr !Erledigt
Hat sich mit dem letzten Upgrade erledigt.Geht wieder alles.
