Von 6.9 EOL-Kernel auf LTS-Kernel 6.6 wechseln Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: Intel Pentium Silver N5030 quad core
- GPU: Intel GeminiLake [UHD Graphics 605]
- Kernel: 6.1.80-1-Manjarox86_64
- Desktop-Variante: GNOME-shell v.45.2 gbm wayland
- GPU Treiber: i915 v:Kernel
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
ich habe einen neuen gebrauchten Laptop auf dem der 6.9-Kernel installiert ist. Der ist nun EOL. Deshalb habe ich den 6.6LTS Kernel installiert. Der wird aber nicht aktiv, weil 6.9 halt neuer ist. Den 6.9 EOL-Kernel kann ich aber über den Manjaro Settings Manager nicht löschen. Geht das nur übers Terminal und was wäre der passende Befehl, um den 6.9-Kernel zu löschen?
Eule
Eule
Re: Von 6.9 EOL-Kernel auf LTS-Kernel 6.6 wechseln
Hallo Eule,
normalerweise kannst du den zu bootenden Kernel über Grub auswählen
https://wiki.manjaro.org/index.php/Manj ... ng_Kernels
Starte dort mit 6.6. dann kannst Du anschliessend auch den 6.9 löschen.
https://wiki.manjaro.org/index.php/Manjaro_Kernels/de (dort unter "Kernel entfernen"
sudo mhwd-kernel -r linux69
Hallo gosia,
das ist ja das besondere Problem: ich komm in kein grub hinein.
Es ist ein ASUS-laptop und da drücke ich entweder die ESC-Taste oder F2-Taste beim Starten. Dann startet aber nicht grub, sondern ich bekomme eine BIOS-Information von American Megatrends. Unter der BOOT-Option kann ich dann zwischen Manjaro und UEFI OS auswählen, beides startet mit dem abgeschalteten Kernel.
Dann hab ich das gemacht:
Ich kann den Kernel also nicht löschen, weil er noch in Benutzung ist. Jetzt ist die Frage, wie boote ich mit grub?
Meine Suche nach GRUB hab ich so angefangen:
GRUB ist vorhanden, wird aber nicht angezeigt.
Jetzt hab ich noch im GRUB-ArchWikinachgelesen.
Dort steht unter 7.15 "GRUB ist installiert, wird aber nicht angezeigt":
Bei mir steht GRUB_TIMEOUT bei 5, aber hinter GRUB_TIMEOUT_STYLE steht hidden, wird also nicht angezeigt.
Wie ändere ich das, ohne mein System zu schrotten?
Gruß Eule
   ~  mhwd-kernel -li  ✔
Currently running: 6.9.12-1-MANJARO (linux69)
The following kernels are installed in your system:
* linux66
* linux69
   ~  sudo mhwd-kernel -r linux69  ✔
[sudo] Passwort für andreas:
Error: You can't remove your current kernel.
   ~  efibootmgr  ✔
BootCurrent: 0000
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0000,0004,0003
Boot0000* Manjaro HD(1,GPT,32bae4bc-78fe-48a5-acd0-27293b28c120,0x1000,0x96000)/\EFI\MANJARO\GRUBX64.EFI
Boot0003* Windows Boot Manager VenHw(99e275e7-75a0-4b37-a2e6-c5385e6c00cb)57494e444f5753000100000088000000780000004200430044004f0042004a004500430054003d007b00390064006500610038003600320063002d0035006300640064002d0034006500370030002d0061006300630031002d006600330032006200330034003400640034003700390035007d00000000000100000010000000040000007fff0400
Boot0004* UEFI OS HD(1,GPT,32bae4bc-78fe-48a5-acd0-27293b28c120,0x1000,0x96000)/\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI0000424f
https://wiki.archlinux.org/title/GRUB
Check /etc/default/grub if GRUB_TIMEOUT is set to 0, in which case set it to a positive number: it sets the number of seconds before the default GRUB entry is loaded. Also check if GRUB_TIMEOUT_STYLE is set to hidden and set it to menu, so that the menu will be shown by default.
Gruß Eule
- Hat sich bedankt: 193 Mal
In das Grub Menü kommst du wenn du den PC einschaltest und dabei die linke Shift Taste festhältst.
Irgendwann kommt das Menü und hier kannst du den Kernel auswählen.
Hallo LaGGGer,
die Antwort war genau richtig!
Danke, die Tastenkombination kannte ich noch nicht.
Ich bedanke mich auch noch gerne bei gosia.
6.9 ist weg und 6.6.LTS ist aktiv. Gruß Eule
Das hier:
Den musst du über das Grub Menü beim Start aktivieren.
Und du kannst mehrere Kernel installieren, dazu rate ich dir auch.
So kann man im Notfall mit einem anderen Kernel booten. Natürlich, EOL Kernel sollten gelöscht werden, keine Frage. Muss man aber nicht, nur aktivieren solltest du den nicht mehr.
Du kannst auch ruhig den neusten Kernel, also 6.10 installieren und den testen. Macht der bei dir Probleme, gehst du wieder ins Grub Menü und wählst einen anderen.
Stimmt so nicht. Du kannst nur den aktiven Kernel nicht löschen. Hat nix mit neu oder alt zu tun. Und aktiv wird ein Kernel von alleine überhaupt nicht.
