fsck.service: Timeout beim Systemstart
Currock
Kernel: 5.7.17-2-MANJARO
GPU Treiber: intel_agp,i915
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Currock »
Mein Manjaro auf dem Notebook bleibt beim Booten seit dem letzten großen Update stehen. Anscheinend fehlt etwas beim fsck. Es laufen 3 Timeouts ab, dann kann ich mich als root einloggen oder mit STRG-D weiter Booten. Anschließend läuft Manjaro als wenn nichts gewesen wäre.
Ich habe die Ausgabe von journalctl -xb gesichert, hier ein Ausschnitt davon:
Jul 20 21:41:32 Poseidon systemd[1]: Timed out waiting for device /dev/disk/by-uuid/b25b1a0b-72d6-4326-ac7b-c3cb5c44a303.
â–‘â–‘ Subject: A start job for unit dev-disk-by\x2duuid-b25b1a0b\x2d72d6\x2d4326\x2dac7b\x2dc3cb5c44a303.device has failed
â–‘â–‘ Defined-By: systemd
â–‘â–‘ Support: https://forum.manjaro.org/c/support
â–‘â–‘
â–‘â–‘ A start job for unit dev-disk-by\x2duuid-b25b1a0b\x2d72d6\x2d4326\x2dac7b\x2dc3cb5c44a303.device has finished with a failure.
â–‘â–‘
â–‘â–‘ The job identifier is 69 and the job result is timeout.
Jul 20 21:41:32 Poseidon systemd[1]: Dependency failed for File System Check on /dev/disk/by-uuid/b25b1a0b-72d6-4326-ac7b-c3cb5c44a303.
â–‘â–‘ Subject: A start job for unit systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-b25b1a0b\x2d72d6\x2d4326\x2dac7b\x2dc3cb5c44a303.service has failed
â–‘â–‘
â–‘â–‘ A start job for unit systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-b25b1a0b\x2d72d6\x2d4326\x2dac7b\x2dc3cb5c44a303.service has finished with a failure.
â–‘â–‘
â–‘â–‘ The job identifier is 68 and the job result is dependency.
Jul 20 21:41:32 Poseidon systemd[1]: Dependency failed for /home/guido/PoseidonHD2.
â–‘â–‘ Subject: A start job for unit home-guido-PoseidonHD2.mount has failed
â–‘â–‘
â–‘â–‘ A start job for unit home-guido-PoseidonHD2.mount has finished with a failure.
â–‘â–‘
â–‘â–‘ The job identifier is 67 and the job result is dependency.
Jul 20 21:41:32 Poseidon systemd[1]: Dependency failed for Local File Systems.
â–‘â–‘ Subject: A start job for unit local-fs.target has failed
â–‘â–‘
â–‘â–‘ A start job for unit local-fs.target has finished with a failure.
â–‘â–‘
â–‘â–‘ The job identifier is 62 and the job result is dependency.
Hat jemand noch eine Idee dazu? Die UUIDs stimmen überall, aber irgendwo scheint ein Link zu fehlen. systemd habe ich schon neu installiert, keine Anderung.
Currock
Re: fsck.service: Timeout beim Systemstart
Was ich bisher an Lösungen gefunden habe, passt teilweise, aber eben nicht auf die Situation hier.
Das System bootet komplett durch, wenn ich die bemängelten Partitionen in der fstab auskommentiere. Nehme ich die Kommentarzeichen nach gestartetem System wieder raus und gebe ein
sudo fsck -a
ein, werden sie anstandslos eingebunden und das System läuft.
Ich nehme jetzt an, dass fsck oder systemd-fsck beim Start ein Problem hat. Hat jemand Infos dazu, wie ich fsck beim Booten deaktivieren kann?
fsck.mode=skip als kernelparameter funktioniert jedenfalls mal nicht.
Muss dann wohl doch mal bei Debian nachschauen, wie es dort läuft.
Currock
Da scheint noch mehr iA zu sein:
Habe versucht, systemd-fsck-silent neu zu installieren. Das Paket wird zwar von pamac genau wie von Pacman bei der Suche gefunden, aber die Installation bricht mit
Fehler: Ziel nicht gefunden: systemd-fsck-silent
ab.
Bis auf weiteres gehe ich wieder auf Debian, ich traue Arch basierten Installationen nicht mehr. Zudem hier auf zwei anderen Rechnern einmal Manjaro und einmal EndeavourOS wegen Problemen mit den (unterschiedlichen) Grafikkarten nicht mehr laufen.
