Manjaro Bootet nicht
skykptn
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 3865U @ 1.80GHz
GPU: Intel HD Graphics 620
Kernel: 6.5.13-7-MANJARO
Desktop-Variante: 23.1.3 Manjaro Linux
GPU Treiber: Intel Corporation HD Graphics 610 (rec 02)
Beitrag von skykptn »
Hallo, Manjaro bootet nicht richtig. Der Bildschirm bleibt komplett schwarz. Ich habe einen Bootstick erstellt, damit ging es wieder. Aber dafür ist nicht wirklich der Stick verantwortlich. Nachdem ich das Problem durch Chroot nicht behoben bekommen habe, wollte ich das System durch Mint ersetzen. Und siehe da, als ich den Mint-Bootstick beim Hochfahren drin hatte, ist wieder Manjaro gestartet. Ohne Stick aber bleibt der Bildschirm beim hochfahren schwarz.
Manjaro KDE ist das einzige installierte System.
Bei chroot gab es Probleme. Ich bin neu, vor allem bei Mnajaro (vorher Ubuntu), bitte also um Nachsicht. Hier mögliche Informationen, die helfen könnten, mein Problem zu beheben (tausend Dank im Vorraus):
sudo fdisk -l /dev/sda                                                 INT ✘
[sudo] Passwort für benjamin:
Festplatte /dev/sda: 238,47 GiB, 256060514304 Bytes, 500118192 Sektoren
Festplattenmodell: SK hynix SC308 S
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 4096 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 4096 Bytes / 4096 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: gpt
Festplattenbezeichner: E6DD17D0-1A67-4FE2-B5A0-36E472B68E55
Gerät      Anfang      Ende  Sektoren  Größe Typ
/dev/sda1    4096    618495    614400   300M EFI-System
/dev/sda2  618496 500103449 499484954 238,2G Linux-Dateisystem
su         1 ✘
Passwort:
[benjamin-satellitepror50d benjamin]# pacman -Syu grub
 core ist aktuell
 extra ist aktuell
 multilib ist aktuell
Warnung: grub-2.12-3 ist aktuell -- Reinstalliere
Warnung: plymouth: Lokale Version (24.004.60-6) ist neuer als extra (22.02.122-16.3)
Pakete (1) grub-2.12-3
Gesamtgröße der installierten Pakete:  47,86 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung:     0,00 MiB
(1/1) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft        [############################] 100%
(1/1) Paket-Integrität wird überprüft                  [############################] 100%
(1/1) Paket-Dateien werden geladen                     [############################] 100%
(1/1) Auf Dateikonflikte wird geprüft                  [############################] 100%
(1/1) Verfügbarer Festplattenspeicher wird ermittelt   [############################] 100%
:: Pre-transaction-Hooks werden gestartet …
(1/1) Creating Timeshift snapshot before upgrade...
==> skipping timeshift-autosnap due skipRsyncAutosnap in /etc/timeshift-autosnap.conf set to TRUE.
(1/1) Reinstalliert wird grub                          [############################] 100%
(1/3) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/3) Refreshing PackageKit...
(3/3) Updating the info directory file...
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=manjaro --recheck
x86_64-efi wird für Ihre Plattform installiert.
Installation beendet. Keine Fehler aufgetreten.
GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
Thema gefunden: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-6.5-x86_64
Initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-6.5-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.5-x86_64-fallback.img
Warnung: Zur Erkennung anderer bootfähiger Partitionen wird os-prober ausgeführt.
Dessen Ausgabe wird zur Erkennung bootfähiger Programmdateien und Erzeugen neuer Boot-Einträge verwendet.
Bootmenü-Eintrag für UEFI-Firmware-Einstellungen wird hinzugefügt …
Root filesystem isn't btrfs
If you think an error has occurred, please file a bug report at "https://github.com/Antynea/grub-btrfs"
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
Found memtest86+ EFI image: /boot/memtest86+/memtest.efi
abgeschlossen
Dann verlasse ich chroot.
modprobe efivarfs
Es erscheint ein grünes Häkchen
Dann soll ich zurück nach chroot über:
   ~  manjaro-chroot /mnt /bin/bash                                              ✔
zsh: command not found: manjaro-chroot
Das funtioniert nicht. Ich könnte wieder über
sudo su
zurück, aber ist das das selbe?
Erst mal bis hierher, vielleicht liegt die Lösung ja schon irgendwo da...
Re: Manjaro Bootet nicht
Eins vorweg, seit dem größerem Update vor ein paar Tagen ist mein System nicht mehr hochgefahren. Nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen.
chroot hat nichts bei gebracht bei mir, ich musste das System neu aufsetzen.
Ok
manjaro-chroot ist nur auf einem Life-Stick vorhanden, nie auf einem fertig installiertem System.
Du must also über einen Manjaro Life Stick "chrooten"
skykptn
Hallo LaGGGer, ganz herzlichen Dank. Wie oben beschrieben, wäre ich ja auch bereit, das System nochmal neu aufzusetzen. Zusätzlich habe ich das Problem, daß mein Rechner mich erst gar nicht mit einem Livestick booten läßt. Wenn, dann komme ich immer wieder in mein "altes" Manjaro. Kann ich das sozusagen von dort machen, auch ohne den Livestick? (Wahrscheinlich saublöde Frage, aber irgendwie muß ja aus dem Schlamassel auch wieder raus...)
skykptn hat geschrieben: Freitag 23. Februar 2024, 12:47 Zusätzlich habe ich das Problem, daß mein Rechner mich erst gar nicht mit einem Livestick booten läßt.
Das kann eigentlich nicht sein. Wenn du was anderes booten willst als in den Einstellungen im Bios festgelegt ist, must du den Bootmanager nutzen.
Bei Asus ist das meistens F8. Keine Ahnung was du für ein Mainboard hast, einfach mal googeln nach Bootmenü (dein Mainboard)
Im Bootmenü kannst du dann auswählen von was du booten willst.
Vielleicht brauchst du das System gar nicht neu aufsetzen, evtl. ist plymouth für dein Problem verantwortlich.
Das hat philm dazu geschrieben.
philm, post:2, topic:156888 hat geschrieben: plymouth update may cause black screens
With a newer version of **plymouth** than 22.02.122 you may experience an unbootable system with a black screen. This might be due to not having [early KMS enabled ](https://wiki.archlinux.org/title/Kernel ... _KMS_start). If you have an Nvidia GPU you could set `nvidia_drm.modeset=1 nvidia_drm.fbdev=1` to the kernel parameters in your bootloader config to avoid the need of KMS. However, with Wayland around the corner, KMS will be needed.
To “fix” the current problem, [we have downgraded plymouth ](https://lists.manjaro.org/pipermail/man ... 64991.html) once again to have more time to find a proper solution to migrate most of your installations to a working state with newer plymouth versions.
> sudo pacman -Syuu
Those who don’t have issues can enjoy the newer version of **plymouth**.
Directions for adding kms to your system configuration and how you can help troubleshooting by providing some sysinfo, read more → [WIP: Black Screen - help us research cause and solution](https://forum.manjaro.org/t/156980)
Bei dir ist eventuell plymouth 24 drauf, da sollte dann ein downgrade helfen.
Ein downgrade kannst du per tty STRG+Alt+F2) oder über chroot durchführen.
