[Erledigt] - Lenovo X13 AMD Ryzen 7 Pro Problem mit Kernel 6.7 Thema ist als GELÖST markiert
charly700
CPU: Intel Core i5-10400
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von charly700 »
Ich habe mir vor Weihnachten ein neues Notebook gekauft. Lenovo X13. Es funktioniert eigentlich alles. Zumindest mit dem Kernel 6.6 LTS.
Wenn ich den neuen Kernel 6.7 (da auch die Hardware im Notebook relativ neu ist) installiere, bootet das Notebook zwar, aber seeeehr langsam.
Und wie ich gerade feststellen konnte, funktioniert das WLAN auch nicht mehr, mit dem Kernel 6.7.
Eigentlich hätte ich mir erwartet, dass mit dem neuen Kernel die neue Hardware besser funktionieren würde.
Wo könnte da jetzt das Problem sein? Wo kann ich suchen bzw. was für Informationen benötigt ihr, um mir zu helfen?
Danke schon mal.
Gruß Charly
P.S.: Hardware Info kommt noch.
[charly@charly-lenovo-x13 ~]$ inxi -v8
  Host: charly-lenovo-x13 Kernel: 6.6.10-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
    compiler: gcc v: 13.2.1 clocksource: tsc available: hpet,acpi_pm
    parameters: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.6-x86_64
    root=UUID=302b2a02-1c59-4610-9df4-d13b85f31586 rw quiet splash apparmor=1
    security=apparmor udev.log_priority=3
  Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.36 info: xfce4-panel wm: xfwm
    v: 4.18.0 vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
  Type: Laptop System: LENOVO product: 21J3CTO1WW v: ThinkPad X13 Gen 4
    serial: <superuser required> Chassis: type: 10 serial: <superuser required>
  Mobo: LENOVO model: 21J3CTO1WW serial: <superuser required> UEFI: LENOVO
    v: R29ET38W (1.12 ) date: 11/15/2023
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 41.6 Wh (75.6%) condition: 55.0/54.7 Wh (100.5%)
    power: 10.7 W volts: 15.8 min: 15.5 model: Sunwoda 5B11H56368 type: Li-poly
    serial: 4276 status: discharging cycles: 3
Memory:
  System RAM: total: 32 GiB note: est. available: 30.07 GiB
    used: 2.61 GiB (8.7%)
  RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges
    required.
PCI Slots:
  Permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
CPU:
  Info: model: AMD Ryzen 7 PRO 7840U w/ Radeon 780M Graphics bits: 64
    type: MT MCP arch: Zen 4 gen: 5 level: v4 note: check built: 2022+
    process: TSMC n5 (5nm) family: 0x19 (25) model-id: 0x74 (116) stepping: 1
    microcode: 0xA704103
  Topology: cpus: 1x cores: 8 tpc: 2 threads: 16 smt: enabled cache:
    L1: 512 KiB desc: d-8x32 KiB; i-8x32 KiB L2: 8 MiB desc: 8x1024 KiB
    L3: 16 MiB desc: 1x16 MiB
  Speed (MHz): avg: 939 high: 1635
    min/max: 400/5289:6076:5918:5132:5605:5760:5447 scaling:
    driver: amd-pstate-epp governor: powersave cores: 1: 1409 2: 400 3: 1635
    4: 400 5: 1526 6: 400 7: 400 8: 400 9: 1487 10: 1397 11: 1397 12: 1587
    13: 1397 14: 400 15: 400 16: 400 bogomips: 105436
  Flags: 3dnowprefetch abm adx aes amd_lbr_v2 aperfmperf apic arat avx avx2
    avx512_bf16 avx512_bitalg avx512_vbmi2 avx512_vnni avx512_vpopcntdq
    avx512bw avx512cd avx512dq avx512f avx512ifma avx512vbmi avx512vl bmi1
    bmi2 bpext cat_l3 cdp_l3 clflush clflushopt clwb clzero cmov cmp_legacy
    constant_tsc cpb cppc cpuid cqm cqm_llc cqm_mbm_local cqm_mbm_total
    cqm_occup_llc cr8_legacy cx16 cx8 de decodeassists erms extapic
    extd_apicid f16c flush_l1d flushbyasid fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt
    gfni ht hw_pstate ibpb ibrs ibrs_enhanced ibs invpcid irperf lahf_lm lbrv
    lm mba mca mce misalignsse mmx mmxext monitor movbe msr mtrr mwaitx
    nonstop_tsc nopl npt nrip_save nx ospke osvw overflow_recov pae pat
    pausefilter pclmulqdq pdpe1gb perfctr_core perfctr_llc perfctr_nb
    perfmon_v2 pfthreshold pge pku pni popcnt pse pse36 rapl rdpid rdpru
    rdrand rdseed rdt_a rdtscp rep_good sep sha_ni skinit smap smca smep ssbd
    sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 stibp succor svm svm_lock syscall tce
    topoext tsc tsc_scale umip user_shstk v_spec_ctrl v_vmsave_vmload vaes
    vgif vmcb_clean vme vmmcall vnmi vpclmulqdq wbnoinvd wdt x2apic x2avic
    xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr xsaveopt xsaves
  Vulnerabilities:
  Type: gather_data_sampling status: Not affected
  Type: itlb_multihit status: Not affected
  Type: l1tf status: Not affected
  Type: mds status: Not affected
  Type: meltdown status: Not affected
  Type: mmio_stale_data status: Not affected
  Type: retbleed status: Not affected
  Type: spec_rstack_overflow status: Vulnerable: Safe RET, no microcode
  Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via
    prctl
    sanitization
  Type: spectre_v2 mitigation: Enhanced / Automatic IBRS, IBPB:
    conditional, STIBP: always-on, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
  Device-1: AMD Phoenix1 vendor: Lenovo driver: amdgpu v: kernel arch: RDNA-3
    code: Phoenix process: TSMC n4 (4nm) built: 2023+ pcie: gen: 4
    speed: 16 GT/s lanes: 16 ports: active: eDP-1 empty: DP-1, DP-2, DP-3,
    DP-4, DP-5, DP-6, HDMI-A-1 bus-ID: c3:00.0 chip-ID: 1002:15bf
    class-ID: 0300 temp: 41.0 C
  Device-2: Chicony Integrated Camera driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-1:2 chip-ID: 04f2:b7c0
    class-ID: fe01 serial: 01.00.00
  Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.10 compositor: xfwm v: 4.18.0 driver:
    X: loaded: amdgpu unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi
    gpu: amdgpu display-ID: :0.0 note: <missing: xdpyinfo/xrandr>
  Monitor-1: eDP-1 model: InfoVision Optronics/Kunshan 0x854b built: 2020
    res: 1920x1200 dpi: 171 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.639 y: 0.329 green:
    x: 0.298 y: 0.600 blue: x: 0.149 y: 0.059 white: x: 0.314 y: 0.329
    size: 286x179mm (11.26x7.05") diag: 337mm (13.3") ratio: 16:10
    modes: 1920x1200, 1920x1080, 1600x1200, 1680x1050, 1280x1024, 1440x900,
    1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480
  API: EGL v: 1.5 hw: drv: amd radeonsi platforms: device: 0 drv: radeonsi
    device: 1 drv: swrast surfaceless: drv: radeonsi x11: drv: radeonsi
    inactive: gbm,wayland
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 23.3.3-manjaro1.1
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD Radeon Graphics (radeonsi
    gfx1103_r1 LLVM 16.0.6 DRM 3.54 6.6.10-1-MANJARO) device-ID: 1002:15bf
    memory: 1000 MiB unified: no
Audio:
  Device-1: AMD Rembrandt Radeon High Definition Audio vendor: Lenovo
    driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16
    bus-ID: c3:00.1 chip-ID: 1002:1640 class-ID: 0403
  Device-2: AMD ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor vendor: Lenovo
    driver: snd_pci_ps v: kernel alternate: snd_pci_acp3x, snd_rn_pci_acp3x,
    snd_pci_acp5x, snd_pci_acp6x, snd_acp_pci, snd_rpl_pci_acp6x,
    snd_sof_amd_renoir, snd_sof_amd_rembrandt, snd_sof_amd_vangogh pcie:
    gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16 bus-ID: c3:00.5 chip-ID: 1022:15e2
    class-ID: 0480
  Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel
    v: kernel pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16 bus-ID: c3:00.6
    chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.6.10-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
    type: oss-emulator tools: alsactl,alsamixer,amixer
  Server-1: JACK v: 1.9.22 status: off tools: N/A
  Server-2: PipeWire v: 1.0.0 status: active with: 1: pipewire-pulse
    status: active 2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
    tools: pactl,pw-cat,pw-cli,wpctl
Network:
  Device-1: Qualcomm QCNFA765 Wireless Network Adapter vendor: Lenovo
    driver: ath11k_pci v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 1 link-max:
    gen: 3 speed: 8 GT/s bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 17cb:1103 class-ID: 0280
  IF: wlp1s0 state: up mac: 04:7b:cb:c9:3d:32
  IP v4: 192.168.1.12/24 type: dynamic noprefixroute scope: global
    broadcast: 192.168.1.255
  IP v6: fe80::c2f8:cf2d:4ab8:805c/64 type: noprefixroute scope: link
  WAN IP: 88.117.89.229
Bluetooth:
  Device-1: USI driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 1.1 speed: 12 Mb/s
    lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-3.1:4 chip-ID: 10ab:9309 class-ID: e001
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: see --recommends
Logical:
  Message: No logical block device data found.
RAID:
  Message: No RAID data found.
Drives:
  Local Storage: total: 953.87 GiB used: 17.99 GiB (1.9%)
  SMART Message: Required tool smartctl not installed. Check --recommends
  ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: SanDisk
    model: SKHynix HFS001TEJ9X162N size: 953.87 GiB block-size: physical: 512 B
    logical: 512 B speed: 63.2 Gb/s lanes: 4 tech: SSD
    serial: AJC9N41601400975W fw-rev: 51730A10 temp: 38.9 C scheme: GPT
  Message: No optical or floppy data found.
Partition:
  ID-1: / raw-size: 101.42 GiB size: 99.27 GiB (97.88%)
    used: 15.13 GiB (15.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6 maj-min: 259:6
    label: N/A uuid: 302b2a02-1c59-4610-9df4-d13b85f31586
  ID-2: /boot raw-size: 1.95 GiB size: 1.89 GiB (96.54%)
    used: 331.4 MiB (17.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p5 maj-min: 259:5
    label: N/A uuid: 6037e43b-8500-4a90-bd7f-f328fa2b97df
  ID-3: /boot/efi raw-size: 100 MiB size: 96 MiB (96.00%)
    used: 26.6 MiB (27.7%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
    label: N/A uuid: 82EB-10A2
  ID-4: /home raw-size: 693.72 GiB size: 681.76 GiB (98.28%)
    used: 2.51 GiB (0.4%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p7 maj-min: 259:7 label: N/A
    uuid: d4062bbb-a288-4d50-b104-c876009ca12a
Swap:
Unmounted:
  ID-1: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 size: 16 MiB fs: <superuser required>
    label: N/A uuid: N/A
  ID-2: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 size: 147.33 GiB fs: bitlocker
  ID-3: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4 size: 773 MiB fs: ntfs label: N/A
    uuid: 2CE0BA88E0BA57B2
USB:
  Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 5 rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 chip-ID: 1d6b:0002
    class-ID: 0900
  Hub-2: 1-3:2 info: Genesys Logic Hub ports: 2 rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 power: 100mA
    chip-ID: 05e3:0610 class-ID: 0900
  Device-1: 1-3.1:4 info: USI type: bluetooth driver: btusb interfaces: 2
    rev: 1.1 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1 power: 100mA
  Device-2: 1-3.2:5 info: Alcor Micro AU9540 Smartcard Reader
    type: smart card driver: N/A interfaces: 1 rev: 2.0
    speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1 power: 50mA
    chip-ID: 058f:9540 class-ID: 0b00
  Device-3: 1-5:3 info: Shenzhen Goodix USB2.0 MISC type: <vendor specific>
    driver: N/A interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1
    mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 27c6:6594 class-ID: ef00
    serial: UID8D4817B3_XXXX_MOC_B0
  Hub-3: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 2 rev: 3.1
    speed: 10 Gb/s (1.16 GiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-2x1 chip-ID: 1d6b:0003
    class-ID: 0900
  Hub-4: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
    class-ID: 0900
  Device-1: 3-1:2 info: Chicony Integrated Camera type: video
    driver: uvcvideo interfaces: 5 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s)
    lanes: 1 mode: 2.0 power: 500mA chip-ID: 04f2:b7c0 class-ID: fe01
    serial: 01.00.00
  Hub-5: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 1 rev: 3.1
    class-ID: 0900
  Hub-6: 5-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
    class-ID: 0900
  Hub-7: 6-0:1 info: super-speed hub ports: 1 rev: 3.1
    class-ID: 0900
  Hub-8: 7-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
    class-ID: 0900
  Hub-9: 8-0:1 info: super-speed hub ports: 1 rev: 3.1
    class-ID: 0900
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 41.0 C
  Fan Speeds (rpm): fan-1: 0 fan-2: 0
Repos:
  Packages: pm: pacman pkgs: 1232 libs: 358 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0
  Active pacman repo servers in: /etc/pacman.d/mirrorlist
    1: https://manjaro.kurdy.org/stable/$repo/$arch
    2: https://mirror.alwyzon.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    3: https://mirrors.nic.cz/manjaro/stable/$repo/$arch
    4: https://mirror.init7.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    5: https://mirror.futureweb.be/manjaro/stable/$repo/$arch
    6: https://quantum-mirror.hu/mirrors/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
    7: https://mirror.alpix.eu/manjaro/stable/$repo/$arch
    8: https://mirror.netcologne.de/manjaro/stable/$repo/$arch
    9: http://mirror.terrahost.no/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    10: https://mirror.koddos.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    11: http://mirror.datacenter.by/pub/mirrors/manjaro/stable/$repo/$arch
    12: http://ftp.free.org/mirrors/repo.manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
    13: https://mirrors.netix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    14: https://mirror.easyname.at/manjaro/stable/$repo/$arch
    15: https://mirror.telepoint.bg/manjaro/stable/$repo/$arch
    16: https://manjaro.kyberorg.fi/stable/$repo/$arch
    17: https://manjaro.ynh.ovh/stable/$repo/$arch
    18: https://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/manjaro/stable/$repo/$arch
    19: https://mirror.vinehost.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    20: https://mirror.yandex.ru/mirrors/manjaro/stable/$repo/$arch
    21: https://mirror.23m.com/manjaro/stable/$repo/$arch
    22: http://manjaro.mirrors.uk2.net/stable/$repo/$arch
    23: https://manjaro.mirror.wearetriple.com/stable/$repo/$arch
    24: https://mirror.it4i.cz/manjaro/stable/$repo/$arch
    25: https://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/dist/manjaro/stable/$repo/$arch
    26: https://manjaro.mirrors.lavatech.top/stable/$repo/$arch
    27: https://manjaro.ipacct.com/manjaro/stable/$repo/$arch
    28: http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    29: https://mirror.dkm.cz/manjaro/stable/$repo/$arch
    30: https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/manjaro/stable/$repo/$arch
    31: https://ftp.gwdg.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    32: https://www.mirrorservice.org/sites/repo.manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
    33: https://mirrors.dotsrc.org/manjaro/stable/$repo/$arch
    34: https://fosszone.csd.auth.gr/manjaro/stable/$repo/$arch
    35: https://manjaro.mirror.garr.it/manjaro/stable/$repo/$arch
    36: https://mirrors.up.pt/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
    37: https://ct.mirror.garr.it/mirrors/manjaro/stable/$repo/$arch
    38: https://ftp.lysator.liu.se/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
    39: https://fastmirror.pp.ua/manjaro/stable/$repo/$arch
    40: https://ftp.psnc.pl/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    41: https://ftp.caliu.cat/pub/distribucions/manjaro/stable/$repo/$arch
    42: https://ba.mirror.garr.it/mirrors/manjaro/stable/$repo/$arch
    43: http://ftp.snt.utwente.nl/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    44: http://ftp.dei.uc.pt/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    45: https://mirror.kamtv.ru/manjaro/stable/$repo/$arch
    46: https://ftpmirror1.infania.net/mirror/manjaro/stable/$repo/$arch
    47: https://mirror.zetup.net/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
  CPU top: 5 of 366
  1: cpu: 103% command: firefox pid: 1683 mem: 572.5 MiB (1.8%)
  2: cpu: 57.2% command: firefox pid: 1845 mem: 423.3 MiB (1.3%)
  3: cpu: 10.8% command: xfsettingsd pid: 2092 mem: 31.6 MiB (0.1%)
  4: cpu: 10.1% command: signal-desktop pid: 1165 mem: 249.6 MiB (0.8%)
  5: cpu: 7.8% command: signal-desktop pid: 1561 mem: 269.1 MiB (0.8%)
  Memory top: 5 of 366
  1: mem: 572.5 MiB (1.8%) command: firefox pid: 1683 cpu: 103%
  2: mem: 423.3 MiB (1.3%) command: firefox pid: 1845 cpu: 57.2%
  3: mem: 269.1 MiB (0.8%) command: signal-desktop pid: 1561 cpu: 7.8%
  4: mem: 249.6 MiB (0.8%) command: signal-desktop pid: 1165 cpu: 10.1%
  5: mem: 131.6 MiB (0.4%) command: xorg pid: 827 cpu: 4.1%
Info:
  Processes: 366 Uptime: 1m wakeups: 0 Init: systemd v: 255 default: graphical
  tool: systemctl Compilers: gcc: 13.2.1 clang: 16.0.6 Shell: Bash v: 5.2.21
  running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.31
Zuletzt geändert von charly700 am Donnerstag 22. Februar 2024, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lenovo X13 AMD Ryzen 7 Pro Problem mit Kernel 6.7
um zu sehen wie lange es wirklich dauert zu booten, wäre folgende ausgaben mit folgenden befehlen hilfreich:
systemd-analyze
 systemd-analyze blame
systemd-analyze critical-chain
https://wiki.archlinux.org/title/Improv ... ot_process
wegen dem WLAN Problem würde ich erst den Kernel 6.6 starten und paar Daten vergleichen zb wie.
lspci -vv
die Ausgabe ist groß du musst nach deiner WLAN Karte Ausschau machen und schauen welches Modul geladen sind
Bsp:
22:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 35
	IOMMU group: 15
	Region 0: I/O ports at f000 [size=256]
	Region 2: Memory at fc504000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Region 4: Memory at fc500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: r8169
	Kernel modules: r8169
hier ist wichtig
jetzt bootest du deinen neusten Kernel und schaust ob das genau so aussieht
vielleicht noch
ip addr
prüfen
Hallo Charly,
mein ganz persönlicher Senf dazu:
neue Kernel bringen neue Funktionen und Verbesserungen, aber oft auch neue Fehler, zumindest am Anfang, wenn sie noch so taufrisch sind.
Insofern denke ich, dass es nicht notwendig ist, sofort auf jeden neuen Kernel aufzuspringen, sondern ihn erstmal reifen zu lassen.
Das soll dich aber nicht daran hindern, nach den guten Vorschlägen von @country vorzugehen. Ist letztendlich eine Abwägungsfrage, wieviel Energie willst Du in die Fehlersuche stecken, oder doch lieber noch einige Zeit auf die sicher erfolgenden Korrekturen/Updates zu 6.7 warten.
Du kannst natürlich auch beide Kernel haben, den 6.6 zum produktiven Einsatz und den 6.7 um Probleme zu finden und eventuell zu melden.
charly700
Danke für eure Antworten. Ich habe heute leider keine Zeit mehr, aber ich werde @country seine Vorschläge mal versuchen und mich dann wieder hier melden.
Da das Notebook sehr neu ist und auch seine Hardware, könnte ich auch mit dem Vorschlag von @gosia leben. Ich habe bei diesem Notebook nur den Kernel 6.6 installiert. Normaler weiße habe ich bei meinen Geräten immer einen LTS Kernel und den neuesten installiert, was hier ja derzeit nicht wirklich funktioniert.
Mal sehen, wie es weitergeht.
charly700
Jetzt warte ich schon sehr lange auf ein Update. Aber die bei Manjaro schlafen wieder mal.
Es gibt doch bereits einige Sicherheitslücken, die behoben werden sollten und ich warte natürlich auch auf eine neue Version des 6.7 Kernel.
Auch das LibreOffice gibt es bereits seit einiger Zeit in der neuen Version. Unter Arch ist das bereits alles verfügbar.
Bin gespannt, wie lange die noch schlafen.
Danksagung erhalten: 187 Mal
Dann wechsele doch einfach den branch und gut ist.
sudo pacman-mirrors --api --set-branch {branch}
Es gibt stable, unstable und testing.
testing ist wie archlinux.
Danach noch ein:
sudo pacman-mirrors --fasttrack 5 && sudo pacman -Syu
charly700
Danke für den Ratschlag. Aber ich will nicht von Stable weg. Die Frage ist nur warum die dieses mal sooooo lange brauchen.
Dir ist also alles zu alt, du musst zu lange warten und überhaupt, willst aber nicht von stable zu unstable wechseln?
Macht ehrlich gesagt gar keinen Sinn.
Oder soll stable auch direkt die Pakete von Arch übernehmen?
Warum es diesmal so lange dauert können nur die von Manjaro sagen.
Wechsel doch einfach zu unstable, mache die Updates, und wechsele dann wieder zurück. Wird ja dann kein downgrade durchgeführt.
charly700
Ich wollte nur meinen Unmut kundtun. Ich finde es grundsätzlich auch gut, dass hier länger getestet wird, bevor es in Stable kommt. Aber dieses Mal dauert es halt sehr lange. Ich werde noch warten.
jacl
GPU: Mesa Intel® UHD Graphics
Kernel: ...always the newest
Desktop-Variante: KDE-Plasma
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von jacl »
Das Warten hat ein Ende, ein neues Update ist da.
Guckst du hier: [Stable Update] 2024-02-21
Have a nice day... 😀
charly700
Danke. Werde es gleich mal starten. Bin gespannt, ob der neue 6.7 Kernel am Notebook läuft.
charly700
Ja. So wie ich es mir dachte. Der 6.7 Kernel in der neuen Version läuft jetzt ohne Probleme. Somit ist das Thema erledigt.
