Umstellung auf größere Bildschirmauflösung
Hallo noch mal,
ich habe ein Luxusproblem, so zusagen.
Die Bildschirmauflösung auf 3440 X 1440
hat leider nicht funktioniert, dass Format wurde von Manjaro erkannt, aber als ich auf Anwenden geklickt habe blieb der Bildschirm schwarz.
Ein Neustart half auch nichts, der Bildschirm blieb schwarz, es half jedes mal nur einen Notabschaltung das PC um aus Manjaro zu kommen.
Manjaro startete zwar aber der Bildschirm ging mangels Signal in den Energiesparmodus und schaltete sich ab.
Um Manjaro wieder zu erreichen musste ich meinen alten Monitor anschließen, der erkannte Manjaro wider und nach einem erneuten Monitorwechsel ging dann auch der 34" wieder, aber mit der kleineren Auflösung die vorher drin war.
Gibt es da eine Hilfe für das Problem, kann ich unter Manjaro überhaupt einen 34" Monitor betreiben?
Danke vorab für eventuelle Hilfe.
AMD Phenom II X6 1100T Prozessor, 8,0GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 970 XFCE - Edition Kernel 4.4 10-1
Re: Umstellung auf größere Bildschirmauflösung
Servus, Deine GFX Karte (GeForce GTX 580) kann nur
Maximale digitale Auflösung 2560x1600
Siehe Link http://www.nvidia.de/object/product-gef ... 80-de.html
Danke, dass erklärt eine Meldung im Spiel Division, da muss ich wohl mal aufrüsten.
@ Lars
Nvidia GeForce GTX 970
Gainward Phantom Aktiv
Mix-Mem 4096MB (können die neuen Treiber)
Maximale digitale Auflösung 4096x2160
PCIe 3.0 x16
Normalbetrieb nahezu lautlos
Volllast sind die Lüfter erstaunlich leise
Habe sie in 2 Büro Rechnern (auch in meinem) und bin mehr als zufrieden damit.
VOLLSTÄNDIGE Unterstützung von CUDA und Co. unter Linux.
Die Kosten liegen ca. bei 275,- €
PS: Finger weg von GTX1070 bzw. GTX1080, die theoretischen Werte werden unter Linux (derzeit) nicht erreicht.
PCIe 3.0 x16
Habe ich mir gekauft und ist im PC, der Treiber ist drauf unter Win7 läuft alles.Prinz hat geschrieben: @ Lars
PCIe 3.0 x16
Leider bleibt Manjaro dunkel, es lädt das Programm, kommt aber zu keinem Ende.
Mit der LiveCD komme ich auch nicht mehr auf Manjaro, der Bildschirm bleibt auch da dunkel.
Jetzt ist echt Hilfe gesucht.
Boote mal mit non-Free Treibern – war bei mir auch so keine Angst!
Danke für die sehr schnelle Antwort.Prinz hat geschrieben: Boote mal mit non-Free Treibern – war bei mir auch so keine Angst!
Gut das es eine Lösung gibt, ich benötige da aber die Details.
Wie und was muss ich booten und wo finde ich den non-Free Treiber.
Habe gerade die Virtualbox angemacht, da läuft Manjaro, ein Bild habe ich auch gemacht.
Du hast bei der Live-CD am Anfang (Hochfahren) die Möglichkeit einen non-Free Treiber zu wählen,
solltest glaube ich 10 Sekunden Zeit haben dafür.
Ich habe z.B. ein komplett neues System Installiert.
Aber Manjaro kannst Du auch über Mainboard-VGA booten (wenn das bei Dir im Bios möglich ist)
und dann auf so vorgehen im System:
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... on_Startup
- Moderator
- Kernel: 6.12
- Hat sich bedankt: 32 Mal
[quote="Prinz"]
Sieht dann so aus.
[img width=600 height=344]https://s10.postimg.org/qb9do2zbt/Bilds ... _54_33.png[/img]
Sieht dann so aus.
Danke, werde es gleich probieren.
Mit dem freien Treiber konnte ich hochfahren, ich nehme an ich sollte dann ein neues Manjaro aufsetzten, aber genau weiß ich es nicht was ich dann tun sollte.
Leider macht meine Maus nicht mit, sie hängt am linken Bildschirmrand fest.
Bewege ich sie nach rechts dann läuft sie unkontrolliert zurück an den linken Bildschirmrand.
Etwas anklicken ist nicht möglich.
Jetzt versuche ich eine aktuelle ISO zu brennen und dann noch mal den Vorgang wiederholen.
- Moderator
- Kernel: 6.12
Hast du auch mal den unfreien Treiber probiert?
Würde ich auf jeden Fall probieren.
Sorry habe mich verschrieben, nicht die freien Treiber, sondern der unfreie Treiber fährt hoch.
Nur mit der Wahl, Starten unfreie Treiber mit der Live-CD geht überhaupt was.
Leider habe ich da das Mausproblem.
Sie klebt links am Bildschirm.
- Moderator
- Kernel: 6.12
Probier doch mal den Kernel 4.7, vielleicht ist dann das Mausproblem gelöst.
@larsLars hat geschrieben:
Lass erst mal das mit der LiveCD.
Fahre dein installiertes Manjaro hoch und geh mittels Strg+Alt+F1 auf die Konsole.
Log dich ein und mach weiter wie hier beschrieben:
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... hics_Cards
Zuletzt geändert von LuMI am Montag 15. August 2016, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
