Wie der Betreff schon sagt, würde ich gerne SMB1 deaktivieren. Ich habe mal den Samba Server (welchen ich vor geraumer Zeit installiert habe) deinstalliert. Vielleicht hilft das schon.
Das eigentliche Problem betrifft meine QNAP NAS, welche mir seit geraumer Zeit meldet, dass sich mein Manjaro per SMB1 versucht anzumelden.
Das SMB1 Protokoll habe ich aber auf der NAS deaktiviert. Es geht nur SMB2 oder höher.
Werde es mal beobachten, ob das Deinstallieren von Samba Server schon gebracht hat.
Falls jemanden noch was einfällt, nur her damit. Bin mir nicht sicher, ob der Samba Server dafür verantwortlich ist, den der stellt ja nur die Daten meines PC's im Netzwerk zur Verfügung (zumindest solche die freigegeben wurden). Und diese Funktion benötige ich nicht.
Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden, solch eine Einstellung für den Samba Clienten vorzunehmen.
Danke.
SMB1 deaktivieren
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danksagung erhalten: 254 Mal
Re: SMB1 deaktivieren
Du hast es uns ja nicht verraten, aber wahrscheinlich mountest du deine Freigabe über die fstab
Du musst bei den Optionen vers=2.0 anhängen wenn du mit SMB Version 2 mounten willst. Du kannst auch natürlich auch auf 3 oder 4 gehen, was halt dein Server versteht. Ich würde immer die neuste Version nehmen.
Würde in der fstab in etwa so aussehen:
//192.168.178.10/Tausch /media/austausch cifs rw,_netdev,noauto,user,vers=2.0 0 0
- CPU: Intel Core i5
- GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB
- GPU Treiber: video-nvidia
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Danke für deinen Tipp. Ich habe tatsächlich vergessen zu erwähnen, dass ich mein NAS über NFS in der fstab mounte und dies somit nicht die Ursache sein kann.
Eventuell hat sich das Problem ja durch die Deinstallation vom SMB Server bereits erledigt. Muss ich aber erst noch testen, da ich meinen PC noch nicht neu gestartet habe.
Somit glaube ich, dass es sich hierbei um ein Problem mit dem Dateimanager Thunar handelt.
- Kernel: 6.8
Ok. Ich nutze auch kein Samba sondern ausschließlich NFS. Nur wenn du von Windows darauf zugreifen will kann es Probleme geben. Aber wer braucht schon Windows.
Du brauchst natürlich auf deinem normalen PC (Client) keinen SMB Server.
Aber den Server und den Client kann man anweisen kein SMB1 zu nutzen. Es geht nicht nur über die fstab.
Lese dir das mal durch:
https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Serve ... Protokolle
Nochmals Danke. Ich habe die Datei bereits angelegt. Habe jetzt mal die Einträge von deinem Link in der Datei eingetragen. Mal sehen, ob das klappt.
Ich wusste bis jetzt nicht das die Config Datei für beide gilt, also für den Server und auch den Client.
