Kann auf neuem PC bestimmte Programme nicht mehr instllieren... Thema ist als GELÖST markiert
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
GPU Treiber: Ryzen proprietär
Hat sich bedankt: 98 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Clemens »
Die Programme, deren Installation abbricht, stammen allesamt aus dem AUR. Das ist schon auffällig.
So fehlt mir z.B.
simplescreenrecorder
imaginaryteleprompter-bin
bei beiden kommt am Ende eine ähnliche Meldung:
==> Entpacke Quellen...
  -> Erstelle Arbeitskopie des gconf git Repos...
Klone nach 'gconf'...
Fertig.
Zu neuem Branch 'makepkg' gewechselt
==> Beginne prepare()...
/var/tmp/pamac-build-clemens/gconf/PKGBUILD: Zeile 30: patch: Kommando nicht gefunden.
==> FEHLER: Ein Fehler geschah in prepare().
    Breche ab...
hardinfo
Hier erhalte ich gegen Ende folgende Meldung:
CMake Warning (dev) at CMakeLists.txt:1 (project):
  cmake_minimum_required() should be called prior to this top-level project()
  call.  Please see the cmake-commands(7) manual for usage documentation of
  both commands.
This warning is for project developers.  Use -Wno-dev to suppress it.
CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "Unix Makefiles".  CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set.  You probably need to select a different build tool.
CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage
CMake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after EnableLanguage
-- Configuring incomplete, errors occurred!
    Breche ab...
Erstaunlich finde ich, dass diese Programe auf den drei PCs auf denen sie installiert sind, keine Probleme bereiten.
Wie kann ich diese Programme dennoch installieren? Besonders der SimpleScreenrecorder fehlt mir sehr. Ersatz finde ich bisher nicht dafür.
Re: Kann auf neuem PC bestimmte Programme nicht mehr instllieren...
Hallo Clemens,
sudo pacman -Syu base-devel
sollte helfen. Danach nochmal die Installation der Programme probieren.
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Ich danke dir herzlich! Das hat funktioniert. Allerdings geht die Installation der Programme unglaublich langsam vor sich.
Muss ich wohl mal Kaffee trinken...
Danke dir!
Clemens hat geschrieben: ↑Samstag 19. August 2023, 20:21 Allerdings geht die Installation der Programme unglaublich langsam vor sich.
Wenn der Download zu langsam ist, solltest du mal die Spiegelserver aktualisieren.
sudo pacman-mirrors --fasttrack 10
