Guten Tag zusammen,
ich versuche unter Anzeige, meine drei Monitore einzustellen:
A, B und C.
Hauptbildschirm soll A sein.
A und B sollen nebeneinander liegen (erweitert) sein.
B und C sollen gespiegelt sein.
Das Problem ist nun
1. Es ist immer C der Hauptbildschirm, ganz gleich welcher in den Einstellungen entsprechend markiert wird.
2. Ich kann entweder alle erweitern oder auf allen das gleiche Bild anzeigen.
Gibt es eine Anwendung, welche die Einstellungsmöglichkeiten wie unter Windows erlaubt?
Es könnte damit zusammenhängen, dass auch Grub immer nur auf C angezeigt wird.
Welche Systeminformationen werden benötigt?
Einstellen von Monitoren
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danksagung erhalten: 254 Mal
Re: Einstellen von Monitoren
Ok, nochmal von vorne
Das sollte man mit xrandr hinbekommen. Zeig mir mal:
Wenn du von spiegeln redest, meinst du wohl klonen, also auf zwei Monitoren willst du das gleiche Bild haben, richtig?
Das sollte gehen, muss mir nur den String zurechtbasteln.
xrandr | grep -v dis | grep connected
- CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor
- GPU: AMD Radeon RX 6700 XT
- Kernel: 6.4.0_rt6-2
- Desktop-Variante: xfce
- GPU Treiber: The X.Org Foundation 21.1.8
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Vielen Dank, hingehauen hat:
Und dann in ein Script rein das beim Anmelden ausgelöst wird.
xrandr --output DisplayPort-1 --auto --primary --output DisplayPort-0 --auto --left-of DisplayPort-1 --output HDMI-A-0 --auto --same-as DisplayPort-0
Semper ludens!
- Kernel: 6.8
Ja genau. Gut hinbekommen, der Mensch denkt mit.Cronyk hat geschrieben: ↑Montag 7. August 2023, 19:38 Vielen Dank, hingehauen hat:
Und dann in ein Script rein das beim Anmelden ausgelöst wird.Code: Alles auswählen
