Keine Updates mehr wegen lib32-duktape
Dingo
CPU: AMD Ryzen 3 3200G 4x 3.60GHz
GPU: Radeon Vega Graphics
Kernel: 6.1.12-1
Desktop-Variante: KDE-Plasma-Version
GPU Treiber: wo kann man das nachgucken???
Hat sich bedankt: 12 Mal
Beitrag von Dingo »
ich habe das Problem, dass sich Manjaro über die "Software hinzufügen/entfernen" App nicht mehr updaten lässt, weil das folgende Programm nicht installiert werden kann:
lib32-duktape 2.7.0-6
Alle anderen Updates (2,5 GB) werden deswegen auch nicht mehr geladen.
Genutzt wird Kernel 6.1.31-2 + KDE Plasma.
Weiß einer wie man das Problem lösen kann?
Gruß und Dank im voraus
Dingo
Zuletzt geändert von Dingo am Mittwoch 12. Juli 2023, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 343 Mal
Re: Keine Updates mehr wegen lib32-duktape
Aktualisiere mal die Spiegelserver, gib im Terminal ein:
sudo pacman-mirrors --country Germany,France
Danach nochmal das Update versuchen:
sudo pamac update
Dingo
Kernel: 6.1.12-1
Beitrag von Dingo »
Hat leider nicht geklappt. Auch hier kommt die Fehlermeldung:
@Dingo
Das hat wohl eher allgemein mit dem aktuellen Update-Problem zu tun:
https://www.manjaro-forum.de/viewtopic. ... 347#p31982
Versuch es mal im Terminal oder tty mit
sudo pacman -Syyu
Dingo
Kernel: 6.1.12-1
Beitrag von Dingo »
Das war leider überhaupt nicht gut... Der Kernel lädt nach dem Kommando nicht mehr:
Danach kommt diese Maske:
Bitte sagt mir, dass ich das System noch retten kann?! Ich hab timeshift auf einer anderen internen Festplatte installiert. Komm ich da ran und kann es zurücksetzen? :'(
Dingo
Kernel: 6.1.12-1
Beitrag von Dingo »
Ich konnte Gott sei Dank das System mittels timeshift Snapshot wiederherstellen.
Die Updates hängen allerdings immer noch wegen lib32-duktape.
Weiß einer überhaupt, was lib32-duktape für eine Funktion hat? Welches andere Programm hat die Abhängigkeit? Vielleicht kann ich das Programm einfach deinstallieren und die anderen Updates dann installieren.
Hallo Dingo,
Duktape ist eine Javascript-Engine, die in C/C++ Projekten eingebettet werden kann.
https://duktape.org/
lib32-duktape ist dann das gleiche, nur eben für 32-bit
https://gitlab.archlinux.org/archlinux/ ... n/PKGBUILD
Ob Du das brauchst ist aus der Ferne schwer zu entscheiden, aber 32-bit ist eher unwahrscheinlich. Mach ein Backup und deinstalliere es.
Dingo
Kernel: 6.1.12-1
Beitrag von Dingo »
@gosia
Klappt leider auch nicht. Updates lassen sich immer noch nicht installieren. Aber mir ist etwas interessantes bei meinem HTPC im Wohnzimmer aufgefallen, der mit Manjaro Gnome läuft: auch hier lassen sich keine Updates mehr installieren. Wenn ich auf "Übernahme" klicke, lädt das System kurz und dann stehen die gleichen Updates wieder da.
Von daher denke ich mittlerweile auch, dass die Info von @zompel zutrifft.
Gibt es noch andere die auch generell Probleme mit Updates haben?
Hat sich Manjaro (also einer der 3 Inhaber) mal dazu geäußert?
Andre
CPU: Ryzen 7 Pro 4750 GE (HP EliteDesk 805 G6 Mini)
GPU: Radeon
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von Andre »
Dingo hat geschrieben: ↑Mittwoch 12. Juli 2023, 19:26 Wenn ich auf "Übernahme" klicke, lädt das System kurz und dann stehen die gleichen Updates wieder da.
Genau dieses Problem hatte ich auch mit Pamac. Ein "Pacman -Syu" war die Lösung.
Dingo
Kernel: 6.1.12-1
Beitrag von Dingo »
Mittlerweile ist aus 2,5 GB 70,4 MB geworden, obwohl die Updates gescheitert sind und diese immer noch im Update-Manager angezeigt werden:
Was ist mit den Updates los?
Würde ungern eine andere Distro installieren, weil ich mich seit Jahren an Manjaro gewöhnt habe. Ist fürs Studium sehr praktisch, weil Apps wie Zotero, MegaCloud, WhatsApp, Telegram und viele weitere problemlos für Laien zu installieren sind. Vor Jahren hatte ich mich auch mal an Mint probiert, das war für mich als Laie augenscheinlich aber eingeschränkter als Manjaro. Zumal Mint sich irgendwann einfach nicht mehr starten lies und ich dann wieder zu Manjaro gewechselt bin ;D
Pamac funktioniert im Moment nicht, deshalb solltest du im Moment die Updates nur mit pacman machen.
Dingo
Kernel: 6.1.12-1
Beitrag von Dingo »
Das hat doch nicht so gut funktioniert:
charly700
CPU: Intel Core i5-10400
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von charly700 »
Hallo, habt ihr euch auch an die Anleitung im offiziellen Forum gehalten?
Wenn nicht, dann mal das versuchen.
Sollte mit dem ersten Befehl nicht nur pacman aktualisiert werden?
Bei mir wollte er immer alle Pakete aktualisieren....
Ich habe dann einfach im Pamac (GUI) alle Pakete außer pamac und libpamac auf "ignorieren" gesetzt und diese beiden dann aktualisiert.
Danach konnte ich ganz normal - am besten nach einem Neustart - mit dem jetzt aktuellen Pamac (GUI) die anderen Pakete aktualisieren.
Den Befehl pacdiff (eigentlich ein Script) habe ich nicht benötigt, er funktioniert sowieso nur wenn Vim vorher installiert ist.
Man kann aber wenn man möchte manuell die pacman.conf mit der pacman.conf.pacnew ersetzen.
