[gelöst] Shutdown funktioniert nicht
gelegenheitsnerd
CPU: Intel Core i5
GPU: GeForce GTX 295
Kernel: Linux515
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: Gt200b
Beitrag von gelegenheitsnerd »
ich bekomme, wenn ich herunterfahre, die Meldung "failed to unmount oldroot - device or resource busy".
Ich habe schon gesehen, dass einige Leute dieses Problem haben.
Ich habe den hier https://forum.manjaro.org/t/sd-umount-f ... t/40986/20 vorgeschlagenen workaround angewendet. Die Meldung kommt nun nicht mehr, aber das Herunterfahren klappt trotzdem nicht.
In einem Archlinux Forum haben User:innen geschrieben, man solle warten, bis das Problem mit dem nächsten Update gelöst wird. Wie schätzt ihr das ein? Es ist nun eben schon 4 Wochen so und es ist anstrengend.
J
PS Parallel dazu erkennt mein Laptop seit demselben Zeitpunkt keine WLAN Netzwerke mehr. Ich weiß nicht, ob es etwas miteinander zu tun haben könnte, aber erwähne es sicherheitshalber mal. Das Problem habe ich hier viewtopic.php?t=4335 beschrieben.
Zuletzt geändert von gelegenheitsnerd am Dienstag 11. Juli 2023, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Shutdown funktioniert nicht
gelegenheitsnerd hat geschrieben: ↑Donnerstag 29. Juni 2023, 11:36 Hallo,
J.
Schau mal in deiner fstab nach was dort so alles gemounted ist. Die Meldung sagt eben aus, dass oldroot nicht ausgehängt werden kann.
P.S.: Dein Linux fährt sicher herunter wenn du nur 90 sec wartest. Das ist die normale Standard Einstellung bis eben alles abgearbeitet wurde. Sollte bis dahin nicht alles abgearbeitet sein wird von Linux der Rest sozusagen "Zwangsbeendet"
gelegenheitsnerd
CPU: Intel Core i5
Kernel: Linux515
GPU Treiber: Gt200b
Die Ausgabe von fstab ist
UUID = 5eef18b2-a4c4-43ec-ab6f-c3f8160d9d7d ext 4 defaults, noatime 0 1
und: Leider funktioniert das mit den 90 Sekunden bei mir auch nicht. Er bleibt einfach an, muss dann immer irgendwann die Stromzufuhr abbrechen...
Benutzer 1534 gelöscht
schau mal hier, ist mit "Lösung markiert"
https://forum.manjaro.org/t/failed-to-u ... busy/57173
Du hast ja kein NVIDIA oder?
gelegenheitsnerd
CPU: Intel Core i5
Kernel: Linux515
GPU Treiber: Gt200b
Doch, aber ich verstehe nicht, was ich genau tun muss. Das erschließt sich mir aus diesen Posts nicht. Da steht nur, man muss Treiber löschen, aber ich finde nirgends, welche.
Muss ich das hier https://forum.manjaro.org/t/help-me-rem ... rs/74588/9 ausführen (Beitrag 9?)
Danke für die Tipps btw!
was sagt denn
inxi -G
gelegenheitsnerd
CPU: Intel Core i5
Kernel: Linux515
GPU Treiber: Gt200b
[murky@non-pc ~]$ inxi -G
  Device-1: AMD RV710/M92 [Mobility Radeon HD 4330/4350/4550] driver: radeon
    v: kernel
  Device-2: Z-Star Micro Namuga 1.3M Webcam driver: uvcvideo type: USB
  Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.8 driver: X: loaded: modesetting
    dri: r600 gpu: radeon resolution: 1366x768~60Hz
  API: OpenGL Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo
    missing.
Habe wohl meine Computer verwechselt :)
in der letzten Zeile unter API fehlt die Angabe des Treibers. Bei mir steht da z.B. OpenGL ...Mesa Intel HD Grafik..
Irgendetwas scheint da zu fehlen oder nicht zu stimmen, ich bin jetzt unterwegs und kann nicht weiter checken.
Vielleicht haben noch andere ein paar Ideen :D
Aber gib mal komplett noch die Daten von
Inxi -Fz
um auszuschliessen, dass Du nicht zwei Grafikkarten hast( Hybridtechnologie)
Off-topic
Da fehlt wohl das Paket glxinfo. einfach glxinfo installieren und du siehst die gewünschte api bzw mesa version.
gelegenheitsnerd
CPU: Intel Core i5
Kernel: Linux515
GPU Treiber: Gt200b
 inxi -G
    v: kernel
  API: OpenGL v: 3.3 Mesa 23.0.4 renderer: AMD RV710 (DRM 2.50.0 /
    6.1.31-2-MANJARO LLVM 15.0.7)
inxi -Fz
  Kernel: 6.1.31-2-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce v: 4.18.1
    Distro: Manjaro Linux
  Type: Laptop System: SAMSUNG product: R520/R522/R620 v: N/A
    serial: <superuser required>
  Mobo: SAMSUNG model: R520/R522/R620 serial: <superuser required>
    BIOS: Phoenix v: 06LL.M026.20091029.Jay date: 10/29/2009
Battery:
  ID-1: BAT1 charge: 0% condition: 24.4/24.4 Wh (100.0%) volts: 2.4 min: 11.1
CPU:
  Info: dual core model: Intel Core2 Duo T6400 bits: 64 type: MCP cache:
    L2: 2 MiB
  Speed (MHz): avg: 1197 min/max: 1200/2000 cores: 1: 1197 2: 1197
    v: kernel
Audio:
  Device-1: Intel 82801I HD Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
  API: ALSA v: k6.1.31-2-MANJARO status: kernel-api
Network:
  Device-1: Realtek RTL8192E/RTL8192SE Wireless LAN driver: rtl819xE
  Device-2: Marvell 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet driver: sky2
  IF: enp6s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 298.09 GiB used: 163.81 GiB (55.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD3200BEVT-00ZCT0
Partition:
  ID-1: / size: 283.23 GiB used: 163.81 GiB (57.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
Swap:
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 173 Uptime: 7m Memory: available: 3.79 GiB used: 2.01 GiB (53.0%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.27
Ich war etwas irritiert, da Du in Deinem Profil eine GeForce GTX295 angegeben hast und diese ist eine Dualgrafikkarte.
Betreffend Wlan wird nicht mehr erkannt nach update konnte ich hier folgendes finden
https://forum.manjaro.org/t/no-wifi-aft ... ate/101784
Demnach sollte der letzte stabile LTS Kernel installiert werden, laut Kernel Archive
https://www.kernel.org/
müsste das 6.1.36 sein. Den Kernel 6.3.10 würde ich auch installieren, der ist ja auch als stabil gekennzeichnet.
Dem Thread zufolge wurde zumindest das Wlan Problem damit behoben. Vielleicht probierst Du dass einfach mal.
Betreffend Deinem shutdown Problem könnte wohl die Kernel Aktualsierung damit zusammen hängen, siehe Thread hier:
https://forum.manjaro.org/t/my-computer ... own/119070
Probiere das doch einfach mal:
open this file: kate /etc/default/grub and edit this line to look like this - its the third line from top: GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu save the file, and run this command:
sudo update-grub
reboot and in the advanced options you select the kernels, but first install them
statt kate/etc… kannst Du auch
sudo nano /etc/default/grub
eingeben
Das Menü muss beim Start angezeigt sein, damit Du den Kernel wechseln kannst.
Wenn das alles nicht weiterhelfen sollte, bin ich aber hier draussen. Vielleicht haben noch andere eine Idee :-)
gelegenheitsnerd
CPU: Intel Core i5
Kernel: Linux515
GPU Treiber: Gt200b
Danke erstmal für die Hilfe!
Leider konnte ich meine Probleme mit den Vorschlägen von Susanne nicht lösen. Ich habe es mit den Kernels 6.3, 6.1, 5.15 und 5.10 probiert und in allen wurde weder das WLAN erkannt noch konnte ich herunterfahren.
Kann das mit dem WLAN an Hardware liegen? Ich gebe langsam die Hoffnung auf und überlege, ein komplett anderes System raufzuspielen, weil mich das mit dem Internet so nervt...
Oder gibt es noch etwas, was ich tun kann, oder Infos, die ich zur Verfügung stellen kann, aus denen irgendetwas klarer wird?
Grüße!
J
um nur zwei punkte zu erwähnen, ich halte mich weiter hier raus ...
1. Shutdown über Terminal mit
sudo shutdown -h now
ausführen bringt zum Erfolg?
2. hast du zufällig dualboot Windows parallel am laufen? Falls ja -> Windows immer vorher runter-fahren bevor Linux Bootet -> evtl. noch Hibernate in Windows Deaktivieren, führt oft zu Problemen - usw.
gelegenheitsnerd
CPU: Intel Core i5
Kernel: Linux515
GPU Treiber: Gt200b
Ich habe kein Windows-System im Spiel, nein.
Und der Befehl ändert leider auch nichts.
Aber nach allen Dingen, die ich versucht habe, steht jetzt nicht mehr "failed to unmount oldroot" etc da. Stattdessen bleibt es bei folgendem Bild hängen.
Um vielleicht das WLan bei dir zum Laufen zu bringen.....
Ist das hier bei dir installiert? Wenn nicht, hole das bitte nach:
sudo pamac install 8192eu-dkms-git
EDIT
Wenn das nicht funktioniert, schaue nach ob
realtec-firmware
installiert ist, wenn nicht probiere es mal damit.
Keine Garantie für Erfolg.
