Systemdruckdienst nicht verfügbar Thema ist als GELÖST markiert
zoth_ommog
CPU: aarch64 (raspi 4)
GPU: V3D 4.2
Kernel: 6.1.69-1-MANJARO-ARM-RPI
GPU Treiber: K.A
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von zoth_ommog »
Halli Hallo.
Hab wieder einmal ne Baustelle, wo ich nicht weiter komme.
Ich möchte meinen HP Office Jet 3834 Drucker per WLAN einrichten. In den Einstellungen heißt es: " Es scheint, daß der Systemdruckdienst nicht verfügbar ist"
Folgende Pakete habe ich bereits erfolgreich nachinstalliert:
Druckereinstellungen
Druckerserververwaltung
HP Device Manager
Die Installation von hplib plugin bricht mit folgender Errormeldung ab:
/var/tmp/pamac-build-marcus/hplip-plugin/PKGBUILD: Zeile 23: cd: /var/tmp/pamac-build-marcus/hplip-plugin/src/hplip-3.23.3-plugin: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Anbei ein Screenshot, wie das ganze mit den geöffneten Einstellungsfenstern aussieht.
In den Druckereinstellungen kann ich mich zum CUPS Server nicht verbinden: Im Browser erscheint:
localhost:631 (Verbindung fehlgeschlagen)
Ich bin nun am Ende mit meinem Latain. Weiß wer, wo es klemmen könnte ?
Vielen Dank vorab. :)
CUPS Server.png (252.24 KiB) 3534 mal betrachtet
"when you focus on you, you grow.
when you focus on shit, shit grows."
Re: Systemdruckdienst nicht verfügbar
Starte einmal alle Services neu:
sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.socket
sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.service
sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.path
sudo systemctl enable --now cups.service
sudo systemctl enable --now cups.socket
sudo systemctl enable --now cups.path
sudo systemctl start cups.service
Eventuell werden hier Fehler ausgespuckt, die uns dann eventuell weiter helfen, oder es funktioniert einfach wieder. ;)
zoth_ommog
GPU: V3D 4.2
GPU Treiber: K.A
Die ersten 3 Befehle werden mit
Failed to disable unit: Unit file org.cups.cupsd.path does not exist.
beantwortet.
Der 4. Befehl hat folgende Ausgabe:
Created symlink /etc/systemd/system/printer.target.wants/cups.service → /usr/lib/systemd/system/cups.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.service → /usr/lib/systemd/system/cups.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/cups.socket → /usr/lib/systemd/system/cups.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.path → /usr/lib/systemd/system/cups.path.
Die letzen 3 Befehle haben keine Ausgabe.
Edit: Ich werd verrückt, jetzt geht's ! Das ging ja schnell. Phantastisch.
Vielen lieben Dank an dich! :)
Nur falls du irgendwann mal neu installieren solltest....
Der folgende Befehl von josefine_h war der entscheidende:
Den Schalter --now kannte ich noch nicht. Normalerweise startet man den Dienst mit:
und sorgt dafür, dass er auch beim nächsten booten wieder startet mit:
sudo systemctl enable cups.service
Aber der erste Befehl führt beides aus.
Den Status des Dienstes kann man übrigens folgendermaßen überprüfen:
systemctl status cups.service
zompel hat geschrieben: ↑Sonntag 30. April 2023, 12:52 Nur falls du irgendwann mal neu installieren solltest....
--now bewirkt dass der Dienst auch sofort (now) gestartet wird und nicht erst beim nächsten Neustart.
