Fehlende Pakete in /dev/sda1 Thema ist als GELÖST markiert
FainerReff
CPU: Intel Core i5-10400
GPU: VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation CometLak
Kernel: 6.1
Desktop-Variante: fxce
GPU Treiber: Kernel driver in use: i915
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von FainerReff »
mein Rechner bleibt beim Booten einfach hängen. Asus-Logo (mein Mainboard) erscheint noch, über die Tasten F2 oder Del komme ich auch noch ins Bios. Danach ist Feierabend.
Ich vermute, dass die Festplatte für das letzte Update zu voll war. (ist aber nur Vermutung).
Wenn ich über Live-DVD starte, sehe ich in G-Parted :
/dev/sda1 FAT32 NO_LABEL 300.00MiB --- --- boot,esp
ein Ausrufezeichen, und dahinter ist die Info/Warnung:
Unable to read the contents of this file system!
Because of this some operations may be unavailable.
The cause might be a missing software package.
The following list of software packages is required for fat32 file system support: dosfstools, mtools.
Re: Fehlende Pakete in /dev/sda1
FainerReff hat geschrieben: ↑Mittwoch 12. April 2023, 11:52 (ist aber nur Vermutung).
boote deine Live-DVD (ganz Klassich) und überprüf mit inxi -P (terminal eingabe) deine Festplatten.
sda1 und die fehlermeldungen sind glaub ich typisch und hat mit deinem Problem wenig zu tun.
sorry nicht inxi, sonder
sudo fdisk -l
FainerReff
Kernel: 6.1
Hi, Danke für die Antwort:
fdisk -l ergibt:
Disk /dev/sda: 223,57 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Disk model: KINGSTON SA400S3
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 241CC5DF-4395-8949-A3F5-23393AA7B222
Device      Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1    4096    618495    614400   300M EFI System
/dev/sda2  618496 468857024 468238529 223,3G Linux filesystem
Disk /dev/sdb: 931,51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: WDC WD10EZEX-75W
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x2b93d7de
Device     Boot Start        End    Sectors   Size Id Type
/dev/sdb1        2048 1953523711 1953521664 931,5G 83 Linux
Disk /dev/loop0: 64,56 MiB, 67698688 bytes, 132224 sectors
Disk /dev/loop1: 1,16 GiB, 1246953472 bytes, 2435456 sectors
Disk /dev/loop2: 1,59 GiB, 1710604288 bytes, 3341024 sectors
Disk /dev/loop3: 694,58 MiB, 728317952 bytes, 1422496 sectors
Kann man daraus etwas sehen?
Hallo FainerReff,
ich schlage vor, Du siehst noch einmal mit gparted nach der Belegung deiner zwei Linux-Partitionen. Als grobe Faustregel kann man sagen, dass der freie Platz nicht unter 10% der Gesamtkapazität sinken sollte. Also bei deiner sda2 mit 223,3G sollten mindestens noch 20G frei sein, besser noch mehr.
Aber da Du nach deiner Beschreibung nicht mal Grub zu sehen bekommst vermute ich eher, dass Grub den Geist aufgegeben hat, warum auch immer. In dem Fall kannst Du nach dieser Anleitung
https://wiki.manjaro.org/index.php/GRUB ... Bootloader
versuchen, Grub wiederherzustellen, vorzugsweise mit manjaro-chroot
PS. Bitte vermeide es in Zukunft, zu einem Problem zwei Threads aufzumachen, das macht es etwas unübersichtlich.
Danke goisa, so geht es natürlich auch, bei den meisten live-isos bzw Dateimanager sieht man den freien speicher auch meistens, (rechts klick -> Eigenschaften)
FainerReff hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. April 2023, 08:36 Kann man daraus etwas sehen?
wenn wir beim terminal kommandos bleiben, könnte man mit
df -ha /dev/sda1
df -ha /dev/sda2
den freien speicher platz überprüfen.
ich bevorzuge persönliche immer den Dateimanger um den speicher zu checken....
Hallo country,
ja, viele Wege führen nach Rom.
Ich habe gparted erwähnt, weil zumindest bei mir, df bei ungemounteten LW keine verwertbaren Ergebnisse über den freien Platz liefert.
Ein Beispiel von mir:
df -h /dev/sda7
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev            1,9G       0  1,9G    0% /dev
tatsächlich sind aber auf sda7 (home vom Zweitsystem) 62G benutzt.
Hoi gosia :)
gparted ist da die beste Wahl ok.
bei verschlüsselten laufwerken das gleiche, fdisk -l liefer
/dev/sda3  97480704 937701375 840220672 400,6G Linux-Dateisystem
wobei
df -h /dev/sda3
dev              16G       0   16G    0% /dev
gut das wir das geklärt haben.
was auch immer da passiert ist:
Möge der TE uns veraten, was er hier verbrochen hat.
Fakt ist, im BIOS wurde gewerkelt.
Vermutung: Möglicherweise wurde an der Partitionstabelle geschraubt?
Hallo Tuemmler,
Tuemmler hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. April 2023, 21:08 Fakt ist, im BIOS wurde gewerkelt.
wie kommst du darauf, bzw. worauf bezieht sich das? Auf die Sektorengrösse von 4096, oder dass das EFI System nicht gelesen werden kann? Oder was übersehe ich da?
4k-Sektoren sind doch inzwischen relativ normal und dass Partition 1 dementsprechend bei 4096 beginnt auch (davor ist das ganze Gedöns zur Verwaltung der Partitionen, GPT header und GUID partition entrys)
Aber wie dem auch sei, ich finde, lasst FainerReff doch erstmal Luft holen und nachsehen, ob seine Partitionen tatsächlich zu voll sind (was ich bezweifle, aber kann ja sein), dann sehen wir weiter.
FainerReff
Kernel: 6.1
Guten Morgen,
Danke für die Antworten. Ja, die Festplatte ist ziemlich voll. Das wurde mir bei einem der letzten Upadate auch angezeigt, dass der Platz nicht reicht. Habe dann meine Daten aufgeräumt.
Den eigentlich Grund für die volle Platte habe ich erst gesehen, als ich mich nach dem Nicht-Hochfahr-Problem tiefer (für meine Verhältnisse - bin eigentlich nur "normaler" Anwender) in das System begeben habe. Ich habe wohl timeshift als Backup nicht gut eingestellt: da liegen eine ganze Reihe von Back-ups mit jeweils einigen GigB. :-(
Hier das Terminalergebnis (verstehe ich es richtig, dass ohne das chroot das Live-System angezeigt wird?)
[manjaro@manjaro-cinnamon ~]$ df -ha /dev/sda1
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
dev             7,8G     0  7,8G   0% /dev
[manjaro@manjaro-cinnamon ~]$ df -ha /dev/sda2
[manjaro@manjaro-cinnamon ~]$ manjaro-chroot -a
==> Mounting (ManjaroLinux) [/dev/sda2]
 --> mount: [/mnt]
 --> mount: [/mnt/boot/efi]
[manjaro-cinnamon /]# df -ha /dev/sda1
/dev/sda1       300M  304K  300M   1% /boot/efi
[manjaro-cinnamon /]# df -ha /dev/sda2
/dev/sda2       219G  214G     0 100% /
Screenshot from 2023-04-14 07-24-28.png (20.89 KiB) 1735 mal betrachtet
Aber ich werde auch die Wiederherstellung von Grub versuchen.
PS. Danke für den Hinweis, die Sachen nicht in unterschiedlichen Beiträgen zu posten. War mir nicht sicher, ob das besser ist, oder alles in einen. Aber ich sehe schon ein, dass es einfacher ist, es gesamt zusammen zu haben, weil es ja ein Gesamtproblem ist.
FainerReff
Kernel: 6.1
Das Wiederherstellen von Grub scheint nicht zu gehen:
[manjaro-cinnamon /]# pacman -Syu grub
pacman: error while loading shared libraries: libgpgme.so.11: cannot open shared object file: No such file or directory
Die Fehlermeldung ist ja ziemlich ähnlich der, die ich beim Versuch der Wiederherstellung mit timeshift hatte:
[manjaro-cinnamon /]# sudo timeshift --restore
timeshift: error while loading shared libraries: libgmodule-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
libgpgme ... klingt für mich ähnlich wie libgmodule... (oder ist das falsch gedacht?)
Wenn diese Libraries fehlen - kann man die wieder installieren?
wenn ich diese Dateien mit locate suche
sind sie in jeder Menge timeshift-snapshots, z.B. (ich spar mir mal alle Vorkommen rein zu kopiern):
timeshift/snapshots/2023-04-05_10-00-01/localhost/usr/lib/libgpgme.so.11
oder jeweils hier:
/usr/lib/libgpgme.so.11.28.0
/var/lib/flatpak/runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/20.08/f7ca632f38fbf46f8ec2ad01cd2cb123e1683d58a9b29ecefa352edae383b17c/files/lib/x86_64-linux-gnu/libgpgme.so.11
/var/lib/flatpak/runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/20.08/f7ca632f38fbf46f8ec2ad01cd2cb123e1683d58a9b29ecefa352edae383b17c/files/lib/x86_64-linux-gnu/libgpgme.so.11.23.0
/var/lib/flatpak/runtime/org.freedesktop.Sdk/x86_64/22.08/cdc95dc9148db662c5495236a7284e0a86bd7cebea8a3bb660fc8f19ebecc8e0/files/lib/x86_64-linux-gnu/libgpgme.so.11
/var/lib/flatpak/runtime/org.freedesktop.Sdk/x86_64/22.08/cdc95dc9148db662c5495236a7284e0a86bd7cebea8a3bb660fc8f19ebecc8e0/files/lib/x86_64-linux-gnu/libgpgme.so.11.27.0
/var/lib/flatpak/runtime/org.kde.Platform/x86_64/5.15/1d61fde96c732a939f32d225138df433d9d19ef2162ae2d5dabf958225996485/files/lib/x86_64-linux-gnu/libgpgme.so.11
/var/lib/flatpak/runtime/org.kde.Platform/x86_64/5.15/1d61fde96c732a939f32d225138df433d9d19ef2162ae2d5dabf958225996485/files/lib/x86_64-linux-gnu/libgpgme.so.11.23.0
bzw.
/usr/lib/libgmodule-2.0.so.0
/usr/lib/libgmodule-2.0.so.0.7600.1
/usr/lib32/libgmodule-2.0.so.0
/usr/lib32/libgmodule-2.0.so.0.7600.1
/var/lib/flatpak/runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/20.08/f7ca632f38fbf46f8ec2ad01cd2cb123e1683d58a9b29ecefa352edae383b17c/files/lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0
/var/lib/flatpak/runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/20.08/f7ca632f38fbf46f8ec2ad01cd2cb123e1683d58a9b29ecefa352edae383b17c/files/lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0.6400.6
/var/lib/flatpak/runtime/org.freedesktop.Sdk/x86_64/22.08/cdc95dc9148db662c5495236a7284e0a86bd7cebea8a3bb660fc8f19ebecc8e0/files/lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0
/var/lib/flatpak/runtime/org.freedesktop.Sdk/x86_64/22.08/cdc95dc9148db662c5495236a7284e0a86bd7cebea8a3bb660fc8f19ebecc8e0/files/lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0.7200.4
/var/lib/flatpak/runtime/org.kde.Platform/x86_64/5.15/1d61fde96c732a939f32d225138df433d9d19ef2162ae2d5dabf958225996485/files/lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0
/var/lib/flatpak/runtime/org.kde.Platform/x86_64/5.15/1d61fde96c732a939f32d225138df433d9d19ef2162ae2d5dabf958225996485/files/lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0.6400.6
FainerReff
Kernel: 6.1
Versuch Grub zu installieren:
nach: https://wiki.manjaro.org/index.php/GRUB ... Bootloader
[manjaro-cinnamon /]# grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=manjaro --recheck
grub-install: error while loading shared libraries: liblzma.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
auch wenn efi gemountet ist, gibt's da Probleme:
[manjaro-cinnamon /]# mount -t efivarfs efivarfs /sys/firmware/efi/efivars
mount: /sys/firmware/efi/efivars: efivarfs already mounted on /sys/firmware/efi/efivars.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
[manjaro-cinnamon /]# ls /sys/firmware/efi
ls: error while loading shared libraries: libcap.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Ich habe mal die Fehlermeldung genommen
und damit gegoogelt, da wurde dieser Beitrag gefunden, sehr aktuell:
https://forum.manjaro.org/t/unable-to-b ... ate/137740
Ist nicht genau dein Problem, aber ähnlich. Jedenfalls ist die Fehlermeldung die gleiche.
Aber ich würde an deiner Stelle so langsam eine Neuinstallation in Erwägung ziehen ...
LaGGGer hat geschrieben: ↑Freitag 14. April 2023, 10:28 ...........
Ich schließe mich dieser Meinung an, anscheinend hast du zu "gründlich aufgeräumt" und Daten entfernt die essentiell für das System wichtig sind.
Mach dir aber nichts draus, auch wir haben Anfangs jede Menge Fehler gemacht. Aber bedenke: Der Mensch lernt am meisten durch Fehler.
gosia hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. April 2023, 23:19 Hallo Tuemmler,
Siehe hier:
und weiter:
Auszug aus der Terminalausgabe:
Übersetzt: Die folgende Liste von Softwarepaketen ist für die Unterstützung des Fat32-Dateisystems erforderlich: dosfstools, mtools.
