Nach updates-Manjaro startet nicht Thema ist als GELÖST markiert
Alma
CPU: intel i3-6100
GPU: intel HD Graphics530
Kernel: 414
Desktop-Variante: Xfce
Hat sich bedankt: 12 Mal
Beitrag von Alma »
Nach der Aktualisierung heute, Manjaro startet nicht. Kann mir jemad weiter helfen?
Anbei ein foto:
Re: Nach updates-Manjaro startet nicht
hast du einen zweiten Kernel noch am laufen.
Wenn ja kannst du den Kernel im Grub auswählen unter Advanced options for Manjaro (oder so ähnlich)
Wenn kein Grub angezeigt wir:
  • Bei EFI esc beim booten drücken
  • Bei Bios Boot shift halten
wenn du auf dem andere Kernel booten kannst, dann führe das im Terminal aus
sudo mkinitcpio -P
und
sudo update-grub
nach dem Neustart musst du dann wieder den alten Kernel auswählen.
Wenn der bootet dann nochmal
sudo pacman -Syu
Alma
CPU: intel i3-6100
Kernel: 414
Beitrag von Alma »
Danke. Leider gibt es im grub keinen zweiten Kernel zur Auswahl.
Ich benutze ein Dualbootsystem mit Win.11, grub erscheint weiterhin und Win. startet normal, nur leider Manjaro nicht...
boote von einem Live-System, öffne ein Terminal, gib ein
sudo fdisk -l
= (kleines L) Zeige die Ausgabe im Codeblock
Alma
CPU: intel i3-6100
Kernel: 414
Beitrag von Alma »
Hier die Ausgabe:
sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 11.4 MiB, 11984896 bytes, 23408 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/loop1: 281.8 MiB, 295464960 bytes, 577080 sectors
Disk /dev/loop2: 1.3 GiB, 1349345280 bytes, 2635440 sectors
Disk /dev/loop3: 432.5 MiB, 453517312 bytes, 885776 sectors
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: A0B3292D-C9D3-4830-842B-1CBCFA689D36
Device          Start        End    Sectors   Size Type
/dev/sda1        2048 1701548031 1701545984 811.4G Micro
/dev/sda2  1890609152 1953523711   62914560    30G Micro
/dev/sda3  1701548032 1702569983    1021952   499M Micro
/dev/sda4  1702569984 1704667135    2097152     1G Micro
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 119.2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: FE0FEFF2-5F0C-4B06-BE14-7185A6F005BF
/dev/sdb1       2048    206847    204800  100M EFI Syste
/dev/sdb2     206848    239615     32768   16M Microsoft
/dev/sdb3     239616 142803429 142563814   68G Microsoft
/dev/sdb4  142804992 143822847   1017856  497M Windows r
/dev/sdb5  143824896 151150591   7325696  3.5G Linux swa
/dev/sdb6  151150592 250068991  98918400 47.2G Linux fil
was bitte verbirgt sich bei /sda hinter "Micro"
und was bitte verbirgt sich hinter sda6
ich werde aus der Ausgabe nicht schlau. Vermutung: /sdb6 ist Deine System-Partition?
Alma hat geschrieben: ↑Freitag 31. März 2023, 16:22 Leider gibt es im grub keinen zweiten Kernel zur Auswahl.
Dann System Chrooten und dann die oben genannten befehle eintippen.
https://wiki.manjaro.org/index.php/GRUB ... aro-chroot
Alma
CPU: intel i3-6100
Kernel: 414
Beitrag von Alma »
country hat geschrieben: ↑Freitag 31. März 2023, 18:08
Es hat leider nicht geklappt, nach dem chrooten (in root partition/sdb6), das ist die Terminal-Ausgabe:
[manjaro /]# sudo sudo mkinitcpio -P
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux414.preset: 'default'
  -> -k /boot/vmlinuz-4.14-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-4.14-x86_64.img
==> Starting build: '4.14.280-1-MANJARO'
  -> Running build hook: [base]
  -> Running build hook: [udev]
  -> Running build hook: [autodetect]
  -> Running build hook: [modconf]
  -> Running build hook: [block]
  -> Running build hook: [keyboard]
  -> Running build hook: [keymap]
  -> Running build hook: [resume]
  -> Running build hook: [filesystems]
  -> Running build hook: [fsck]
==> Generating module dependencies
==> ERROR: file not found: '/lib/modules/4.14.280-1-MANJARO/modules.builtin.modinfo'
depmod: WARNING: could not open modules.builtin.modinfo at /tmp/mkinitcpio.HsPQfB/root/lib/modules/4.14.280-1-MANJARO: No such file or directory
==> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-4.14-x86_64.img'
==> WARNING: errors were encountered during the build. The image may not be complete.
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux414.preset: 'fallback'
  -> -k /boot/vmlinuz-4.14-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-4.14-x86_64-fallback.img -S autodetect
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'bfa'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla2xxx'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qed'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla1280'
depmod: WARNING: could not open modules.builtin.modinfo at /tmp/mkinitcpio.EmfBAd/root/lib/modules/4.14.280-1-MANJARO: No such file or directory
==> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-4.14-x86_64-fallback.img'
[manjaro /]# sudo update-grub
Generating grub configuration file ...
Found background: /usr/share/grub/background.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.14-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.14-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-4.14-x86_64-fallback.img
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
done
[manjaro /]#
Alma
CPU: intel i3-6100
Kernel: 414
Beitrag von Alma »
Nur um sicher zu sein, sind es die richtigen Partitions die ich fuer das chrooten gemountet habe? Habe aus dem SSD die root-Partition sdb6 und boot -Partition sdb3 gemountet:
manjaro@manjaro ~]$ sudo mount /dev/sdb6 /mnt
[manjaro@manjaro ~]$ sudo mount /dev/sdb3 /mnt/boot
[manjaro@manjaro ~]$ sudo manjaro-chroot /mnt /bin/bash
[manjaro /]# sudo mkinitcpio -P
==> ERROR: specified kernel image does not exist: '/boot/vmlinuz-4.14-x86_64'
[manjaro /]# sudo mount /dev/sdb3 /mnt/boot/efi
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
[manjaro /]#
Normalerweise fragt dich das System nach Eingabe von:
manjaro-chroot -a
Welches System du chrooten willst.
Danach eben die Befehle, wie oben genannt eingeben und grub updaten.
Du brauchst nicht noch alles noch einmal manuell mounten.
Naja,
erscheint mir schon einmal falsch => NTFS Partition, wenn ich das richtig sehe.
Trotzdem, irgendetwas stimmt dort insgesamt nicht, /sda zeigt auf allen Partitionen "Micro" was bedeutet das?
/sdb6 zeigt => /dev/sdb6 151150592 250068991 98918400 47.2G Linux fil, was bedeutet das?
Manjaro kann nicht soweit weg sein, dass nicht bei
sudo fdisk -l
Partitionen angezeigt werden nach dem Muster
=> Beispiel:
burghard@burghard:~$ sudo fdisk -l
[sudo] Passwort für burghard:
Festplatte /dev/sda: 232,89 GiB, 250059350016 Bytes, 488397168 Sektoren
Festplattenmodell: SAMSUNG HD252KJ
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: dos
Festplattenbezeichner: 0x3150314f
Gerät      Boot    Anfang      Ende  Sektoren  Größe Kn Typ
/dev/sda1  *         2048  39062594  39060547  18,6G 83 Linux
/dev/sda2        39065596 220811263 181745668  86,7G  5 Erweiterte
/dev/sda3       220811264 467529727 246718464 117,6G 83 Linux
/dev/sda4       467529728 488397167  20867440    10G  b W95 FAT32
/dev/sda5       216907776 220811263   3903488   1,9G 82 Linux Swap / Solaris
/dev/sda6        39065598 216907775 177842178  84,8G 83 Linux
Partitionstabelleneinträge sind nicht in Festplatten-Reihenfolge.
Festplatte /dev/sdb: 186,31 GiB, 200049647616 Bytes, 390721968 Sektoren
Festplattenmodell: SAMSUNG SP2004C
Festplattenbezeichner: 0xb1c7d93a
/dev/sdb1  *         2046 211768829 211766784  101G  5 Erweiterte
/dev/sdb2       211769344 251070125  39300782 18,7G 83 Linux
/dev/sdb3       251070464 390721535 139651072 66,6G 83 Linux
/dev/sdb5       207736578 211768829   4032252  1,9G 82 Linux Swap / Solaris
/dev/sdb6            2048  30859469  30857422 14,7G 83 Linux
/dev/sdb7        30861312 207734783 176873472 84,3G 83 Linux
burghard@burghard:
Was bitte läuft hier anders?
Alma
CPU: intel i3-6100
Kernel: 414
Beitrag von Alma »
Tuemmler hat geschrieben: ↑Freitag 31. März 2023, 21:11
Das hätte ich auch gerne gewusst...als Laie kann ich aber nicht einmal erkennen das hier etwas anders läuft.
- Auf die HDD/sda sind alle Partitionen von Microsoft erstellt worden, bzw. so mit dem PC geliefert (vielleicht daher der Name `micro?`), ich habe diese FP, soweit ich mich erinnere, nie benutzt, ich speichere Daten auf einer externen FP.
- Auf der SSD /sdb ist Windows vorinstalliert, auf dem rest space, habe ich für manjaro die sdb5(als swap) und sdb6(root+home) erstellt.
EDIT:
ich sehe jetzt das auf sdb sind 5 partitionen statt 4...kann ich vielleicht die 497mb wiederherstellungs partition auf die hdd verschieben?
hier die Anteilung wie es in wind. errscheint:
Hallo Alma,
Alma hat geschrieben: ↑Freitag 31. März 2023, 22:01 kann ich vielleicht die 497mb wiederherstellungs partition auf die hdd verschieben?
das wird wohl irgendwie möglich sein, aber solange Du dein Boot-Problem nicht gelöst hast rate ich dringend davon ab, noch eine Baustelle aufzumachen. Sonst blickt am Ende wirklich niemand mehr durch.
Mein Vorschlag:
gib einfach mal - wie von josefine vorgeschlagen - das ein (von einem passenden Livemedium)
manjaro-chroot -a
und poste die Ausgabe.
Mit "nur" meine ich ohne vorheriges händisches mounten
Alma hat geschrieben: ↑Freitag 31. März 2023, 19:45 manjaro@manjaro ~]$ sudo mount /dev/sdb6 /mnt
und auch kein
Alma hat geschrieben: ↑Freitag 31. März 2023, 19:04 sudo sudo mkinitcpio -P
das ginge nur
country hat geschrieben: ↑Freitag 31. März 2023, 14:02 wenn du auf dem andere Kernel booten kannst
was nach deiner Aussage ja nicht möglich ist.
Sonst kann ich mich nur Tuemmler anschliessen
denn das ist doch bestimmt keine Linux-Boot-Partition.
Alma
CPU: intel i3-6100
Kernel: 414
Beitrag von Alma »
Guten Morgen!
gosia hat geschrieben: ↑Samstag 1. April 2023, 00:12
Mein Vorschlag:
manjaro-chroot -a
Hier sind meine Versuche:
[manjaro@manjaro ~]$ manjaro-chroot -a
==> Detected systems:
 --> 0) ManjaroLinux
==> Select system to mount [0-0] :
0
==> ERROR: You can't mount 0!
 --> 0) ManjaroLinux
ManjaroLinux
==> ERROR: You can't mount ManjaroLinux!
/dev/sdb3 ist eine ntfs => Label = Boot von Windows
