Thunderbird: URL-Links sollen in Firefox öffnen, nicht in Chromium Thema ist als GELÖST markiert
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
GPU Treiber: Ryzen proprietär
Hat sich bedankt: 98 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Clemens »
Vier Rechner habe ich mit Manjaro in Betrieb, davon drei Notebooks / Laptops. Bei allen hatte ich im Rahmen der Standard-Installation Thunderbird als Mail-Client und Firefox als Browser installiert. Später habe ich auf allen Rechnern noch Chromium nach-installiert, diesen aber nie als Standard-Browser definiert, sondern immer den Firefox.
Wenn in einer Email also eine URL verlinkt war, öffnete sich diese URL immer in Firefox.
Beim zuletzt neu installierten Notebook aber öffnet sich die URL immer in Chromium. Ich habe daraufhin die Standardanwendungen kontrolliert. Die waren aber genau so eingestellt, wie bei all den anderen Rechnern. In Thunderbird selbst gibt es anscheinend keine Einstellung, mit der ich bei URLs den gewünschten Browser einstellen kann - ist ja auch klar, denn woher soll Thunderbird wissen, was sonst noch auf dem System installiert ist, auf dem er läuft.
Wo kann ich einstellen, dass in Thunderbird angezeigte URLs immer im Firefox zu öffnen sind?
Re: Thunderbird: URL-Links sollen in Firefox öffnen, nicht in Chromium
Mit folgenden Befehlen kannst du Firefox als den Standard Browser einstellen:
xdg-mime default firefox.desktop x-scheme-handler/https
josefine_h hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Februar 2023, 14:14 Mit folgenden Befehlen kannst du Firefox als den Standard Browser einstellen:
Ich bin nach genau der gleichen Verfahrensweise wie der TE vorgegangen und bei mir öffnet sich eine URL auf allen PCs immer mit Firefox. Ich kann mir schwer vorstellen, das man dem neuerdings mit einem Terminal-Hack nachhelfen muss. Ne, das muss eine andere Ursache haben.
Probiert mal Chromium als Default-Browser einzustellen, mach dann paar Hyperlinks in Thunderbird auf, danach wieder FF als Default-Browser aktiveren und Thunderbird nochmal starten und auf Hyperlinks klicken, hat das funktioniert? :D
oder unter Hilfe -> Weitere Informationen zur Fehlerbehebung dort auf -> Start Cache Löschen
Irgendwann nach einem Update hat mich Thunderbird beim Anklicken eines Links gefragt mit welchem Browser er öffnen soll.
Irgendwann habe ich im Fenster Chrome als Standard ausgewählt und dann gabs keine Abfrage mehr.
Hier wird das erklärt damit dieses Abfragefenster wieder erscheint, ich zitiere:
https://qastack.com.de/ubuntu/130158/how-do-i-make-thunderbird-open-links-in-chromium hat geschrieben:Klicken Sie auf Bearbeiten > und dann auf Einstellungen >. Ein neues Fenster wird geöffnet. Sie müssen die Registerkarte Erweitert unten auf dieser Registerkarte auswählen. Öffnen Sie den Konfigurationseditor .
Suchen Sie dann nach:
network.protocol-handler.warn-external.http
und
network.protocol-handler.warn-external.https.
Diese beiden haben am wahrscheinlichsten einen aktuellen Wert von false. Ändern Sie den Wert in true(indem Sie einfach mit der rechten Maustaste darauf klicken), und wenn Sie das nächste Mal versuchen, einen Link aus einer E-Mail zu öffnen, werden Sie gefragt, welchen Browser Sie verwenden möchten.
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Ich habe den Tipp von @joseline_h angewendet und es funktioniert jetzt. Mir ist klar, dass ich damit eine systemweite Einstellung vorgenommen habe, während der Tipp, diese Einstellung in Thunderbird vorzunehmen, IMHO besser ist, weil damit die Ursache sozusagen an der Quelle beseitigt wird.
Vielen Dank für die guten Tipps!!!
@Lagger kam bei mir noch nie das Fenster auch nicht wenn ich den wert Lösche.
Aber Wurst Hauptsache es geht wieder .. ::)
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Ist auch etwas missverständlich beschrieben. So gehts:
Thunderbird --> Bearbeiten --> Einstellungen --> Allgemein
ganz nach unten scrollen, rechts unten steht dann:
--> Konfiguration bearbeiten
Daraufhin öffnet sich ein neuer Tab mit der Bezeichnung "Erweiterte Einstellungen"
In der Mitte oben steht "alle Einstellungen anzeigen". Darauf klicken.
Was man dann sieht, ist vergleichbar mit den internen Einstellungen im Firefox-Browser. Man sollte genau wissen, was man dort verändert!!!
Eine Hilfe wird aber dennoch angeboten: Veränderte Werte erscheinen fett, sodass man im Falle von Fehlkonfiguration diese wieder leichter auffinden und beheben kann… sofern man aufgrund der Fehlkonfiguration wieder in diesen Tab gelangen kann natürlich. :-)
Clemens hat geschrieben: ↑Mittwoch 8. Februar 2023, 11:35 Ist auch etwas missverständlich beschrieben. So gehts:
hab ich jetzt nochmal probiert, geht nicht... nach der true Einstellung öffnet sich FF wie ein wildes Tier. (ohne das Thunderbird mich fragt mit welchem Browser ich starten will) :-X
Schwamm drüber mir ist es egal.
