gelegenheitsnerd hat geschrieben: ↑Montag 9. Januar 2023, 18:38
Ich hab
Thunderbird 102.6.1
Da das nach dem letzten Update war, kann ich vielleicht die Version irgendwie downgraden? Davor ging ja alles...
Kannst du probieren, aber das sollte man imho als letzten Ausweg betrachten.
Mein TB hat dieselbe Versionsnummer, also sollten wir deinen auch zum laufen bekommen....
Wir entfernen TB komplett. Mach erst mal das:
Sichere deinen Profilordner, der befindet sich bei einer normalen Thunderbird Installation hier:
~/.thunderbird/xxxxxxxx.default/
Wobei
xxxxxxxx irgendeine Buchstabenkombi ist. Schau nach
.default
dann:
Fals danach noch der Ordner
~/.thunderbird übrig bleibt, lösche den.
Neuinstallation:
Versuche erst mal thunderbird ganz normal zu starten, es wird dabei ein neues, leeres Profil angelegt.
Wenn er denn startet, ansonsten brauchst du nicht weiterzulesen.....
Ok, er startet also.
Mach das erst mal. Jetzt kannst du das zuvor gesicherte Profil einbinden. Falls du es wirklich brauchst, ansonsten lass es so und richte deinen TB neu ein.
Wenn du dein altes Profil weiter nutzen willst, gehe so vor:
Dein Original Profil kannst du in den neuen thunderbird Ordner kopieren. Kannst den Profilordner auch umbenennen, oder woanders hinkopieren, ist egal, weil du das Profil sowiso mit dem Wizzard einbinden musst, mit:
Zunächst
Create Profile anklicken, alles andere so lassen.
Du musst nur auf Seite 3 (letzte Seite) im Profil Wizzard unten auf
Chose Folder klicken und auf deinen Profilorder verweisen, egal wo er ist oder wie er heist. Kannst auch einen Profil Namen eintragen.
- tb-wz.png (108.33 KiB) 1055 mal betrachtet
Finish anklicken, du kommst wieder auf Seite 1 zurück und kannst dort TB starten.
Das sollte es gewesen sein.
