Probleme mit nvidia-Treiber und Kernel neuer als 5.15 Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: i5-12600T
- GPU: GeForce RTX 2060 Rev. A
- Kernel: 5.15
- GPU Treiber: nvidia
ich habe ein Problem mit dem NVidia-Treiber und einen Kernel neuer als 5.15. Noveau geht problemlos mit dem Kernel 6.1, aber seit 5.16 gibt es einen Fehler, der das Starten verhindert (siehe Anhang).
Ich habe bereits versucht, entweder video-linux ODER video-nvidia im Manjaro-Hardware-Tool zu installieren, aber nur wenn ich video-linux aktivere, geht es mit neueren Kernels.
Hat jemand einen Tipp, wie ich den Nvidia-Treiber mit aktuellen Kernels nutzen kann? Welche Informationen könnten hilfreich sein?
Vielen Dank schon einmal!
- IMG_20221228_085850_508.jpg (917.28 KiB) 2770 mal betrachtet
- Erfahrenes Foren Mitglied
- CPU: Ryzen 5 5600X
- GPU: Nvidia MSI GTX 3080
- Kernel: 515.65.01
- Desktop-Variante: Gnome
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Probleme mit nvidia-Treiber und Kernel neuer als 5.15
Ich würde bei Nvidia nicht den Nouveau sondern den properitären Treiber installieren.
Du könntest wie folgt vorgehen.
Ich würde versuchen zurück zu rollen, dann den aktuellen grafiktreiber deinstallieren
für deine Grafikkarte den passenden Treiber raussuchen:
https://www.nvidia.com/Download/index.aspx
vorher schaust Du welchen Kernel instlaliert ist mit uname -r
5.15.65-1-MANJARO*
Danach noch developer und header Dateien installieren:
sudo pacman -S linux65-headers base-devel dkms
sudo bash NVIDIA-Linux-x86_64-460.67.run
vorsicht: du musst die passenden header dateien zu deiner kernel version raussuchen
5.15.65-1-MANJARO*
Ich glaub auch das der Header nicht installiert ist.
Gib mal den Befehl in die Terminal
und hier Posten.
Um herauszufinden ob es doch an der Grafiktreiber liegt solltest du das kaputte System starten und die Xorg.0.log an einen Ort speichern, die dann im home Verzeichnis gesichert werden.
der Befehl könnte so aussehen
es wird dabei eine xorglog.txt im home Verzeichnis erstellt.
Wenn wir schon dabei sind auch gleich die Journal log sichern und hier Posten
in etwa so
wenn du Probleme hast diese logs hier zu Posten weil evtl zu viel Zeichen, kann man das ganze auch auf www.pastebin.com hochladen.
pacman -Q | grep headers
cat /var/log/Xorg.0.log > ~/xorglog.txt
in etwa so
journalctl -p err -b > ~/bootlog.txt
- CPU: i5-12600T
- Kernel: 5.15
Erstmal vielen Dank für die Hilfsbereitschaft und die Vorschläge.
Ich würde gern erstmal versuchen, bei den Manjaro-Paketen zu bleiben und nicht den Treiber auf der nvidia-Seite herauszusuchen.
Hier die Ausgabe von pacman -Q | grep headers
Ich habe dann einmal versucht linux61-headers zu installieren und mit diesem Kernel (6.
zu starten und es ging leider nicht.
Bei den Log-Dateien habe ich das Problem, dass das System nicht so weit kommt, dass ich die Log-Dateien speichern könnte, wenn ich es in der "kaputten"-Konfiguration starte. Ich kann keine Konsole öffnen (Strg+Alt+F-Tasten), sondern verbleibe mit dem Bildschirm, den ich oben fotografiert habe.
Ich kann die Dateien direkt nach dem Neustart wieder in funktionierender Konfiguration gern hier posten, falls das hilft.
linux-api-headers 5.18.15-1
opencl-headers 2:2022.05.18-1
pyopencl-headers 1:2022.2.3-1
vulkan-headers 1:1.3.235-1
Warum Kernel 5.16?
nutze einfach 5.15 lösche einfach Kernel 5.16 braucht kein Mensch
edit: andernfalls probier mal das hier aus
https://forum.manjaro.org/t/manjaro-won ... itch/74442
edit wenn ich dich richtig verstanden habe. ist nur Kernel 516 nicht bootfähig..Kernel neuer als 5.15. Noveau geht problemlos mit dem Kernel 6.1, aber seit 5.16 gibt es einen Fehler,
- CPU: i5-12600T
- Kernel: 5.15
Ich nutze gerade 5.15, würde aber gern 6.0 oder 6.1 nutzen. Auch habe ich etwas Sorge, dass da Problem mit dem nächsten LTS-Kernel nicht gelöst sein wird.
Was meist du damit genau? Das "kaputte" System starten und dann mit einer Live-Installation die Logdateien sichern?country hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. Dezember 2022, 17:57 edit: andernfalls probier mal das hier aus
Verstehe nicht ganz warum nach einem Kernel installiere dein System nicht bootet.. ich gebe zu bin auch kein Experte aber versuch mal auf deinem System das dein gewünschten kernel zu installieren
https://wiki.manjaro.org/index.php/Manjaro_Kernels
ich vermute das die Pacman-Hook den neuen kernel nicht neu generiert, was nach meinem wissen passieren soll, versuch es mal manuell mit diesen befehlen
bzw
https://wiki.archlinux.org/title/Mkinit ... generation
und hoffen ob es funktioniert...
sudo mkinitcpio -p linux
sudo mkinitcpio -P
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.12 LTS
- GPU Treiber: nVidia-open
Die Formulierung irritiert mich ein wenig. Dort gibt es nichts zu aktivieren oder deaktivieren, die Kästchen bzw. Häkchen zeigen nur etwas an.
Zum installieren des proprietären Treibers klickt man einfach nur auf den Button "Auto Install Proprietary Driver" oben links im Fenster.
Wichtig ist, dass nur noch Kernel 5.15 oder älttere LTS Kernel unterstützt werden und 6.0 und 6.1. Alle anderen Kernel sind EOL.
Wenn du noch den 5.16 installiert hattest, vermute ich dass du einige Aktualisierungen ausgelassen hast, was immer problematisch werden kann.
Wie du dein System wieder sauber zum laufen bekommst weiß ich nicht - vielleicht schaffen es die anderen Kollegen, aber bei mir läuft der Kernel 6.1 problemlos mit dem proprietären nVidia Treiber und einer GeForce RTX 2070. Allerdings unter Gnome (X11) und nicht Wayland.
- CPU: i5-12600T
- Kernel: 5.15
Vielen Dank für die Hinweise.
Ja, ich habe über die grafische Oberfläche die Treiber und Kerne installiert. Das Problem trat erstmalig beim Installieren von Kernel 5.16 auf. Damals dachte ich mir "In der nächsten Version wird es schon wieder funktionieren..." und dann erst jetzt Zeit genommen, mich genauer mit dem Problem zu befassen. Jetzt würde ich gern Kernel 6.1 installieren ;-)
Mit mkinitcpio konnte ich herausfinden, dass verschiedene Module fehlten (es waren Warnungen), die ich mit dem Installieren des AUR-Pakets mkinitcpio-firmware beheben konnte. Leider ändert das noch nichts am Startverhalten. Ich befürchte, dass sich irgendein Modul mit den NVidia-Treibern stört, weiß aber nicht welches.
Edit: Auch ein Starten von einem Installationsmedium mit der neusten Version von Manjaro mit Kernel 6.1 mit dem nvidia-Treiber geht nicht... Der Bildschirm bliebt schwarz nach GRUB.
- Kernel: 6.12 LTS
Deine CPU hat eine integrierte GPU wenn ich das richtig sehe.
Ist es irgendwie möglich die integrierte Graphik im BIOS zu deaktivieren?
Ansonsten würde mich interessieren, ob du z.B. vom Gnome ISO booten kannst.
Bei Gnome wird noch standardmäßig X11 als Displayserver genutzt, ich glabe bei KDE ist es Wayland.
... ich bin nicht so der Experte, aber das wären meine Gedanken dazu
- CPU: i5-12600T
- Kernel: 5.15
Guter Einfall, die interne Grafik von der CPU zu deaktivieren - Velen Dank! Zwar startet der X-Server noch immer nicht korrekt, aber ich konnte auf eine Konsole wechseln und die Log-Dateien sichern. Hier sind sie:
Aus dem journalctl -p err -b > ~/bootlog.txt
Aus dem cat /var/log/Xorg.0.log > ~/xorglog.txt
Hat jemand noch eine gute Idee, was mein Problem verursachen könnte/wie ich es lösen könnte?
Dez 29 21:13:58 marcus-standpc kernel: ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\ADBG], AE_ALREADY_EXISTS (20220331/dswload2-326)
Dez 29 21:13:58 marcus-standpc kernel: ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, During name lookup/catalog (20220331/psobject-220)
Dez 29 21:13:58 marcus-standpc kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PC00.I2C1.TPL1], AE_NOT_FOUND (20220331/dswload2-162)
Dez 29 21:13:58 marcus-standpc kernel: ACPI Error: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20220331/psobject-220)
Dez 29 21:13:58 marcus-standpc kernel: pcieport 0000:00:1c.0: pciehp: Cannot get irq -1 for the hotplug controller
Dez 29 21:13:58 marcus-standpc kernel: pcieport 0000:00:1c.0: pciehp: Notification initialization failed (-1)
Dez 29 21:13:58 marcus-standpc kernel: usb 1-7.1: device descriptor read/64, error -32
Dez 29 21:13:59 marcus-standpc kernel:
Dez 29 21:13:59 marcus-standpc kernel: traps: Missing ENDBR: _nv012292rm+0x0/0x10 [nvidia]
Dez 29 21:13:59 marcus-standpc kernel: kernel BUG at arch/x86/kernel/traps.c:255!
Dez 29 21:13:59 marcus-standpc systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
Dez 29 21:14:06 marcus-standpc kernel: nvidia-gpu 0000:05:00.3: i2c timeout error e0000000
Dez 29 21:14:06 marcus-standpc kernel: ucsi_ccg 6-0008: i2c_transfer failed -110
Dez 29 21:14:06 marcus-standpc kernel: ucsi_ccg 6-0008: ucsi_ccg_init failed - -110
[ 12.789] (--) Log file renamed from "/var/log/Xorg.pid-512.log" to "/var/log/Xorg.0.log"
[ 12.790]
X.Org X Server 1.21.1.6
X Protocol Version 11, Revision 0
[ 12.790] Current Operating System: Linux marcus-standpc 6.1.0-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Dec 12 10:32:57 UTC 2022 x86_64
[ 12.790] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1-x86_64 root=UUID=deb20092-4712-44ed-a969-60692fbaa8d0 rw quiet udev.log_priority=3 nouveau.modeset=0
[ 12.790]
[ 12.790] Current version of pixman: 0.42.2
[ 12.790] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[ 12.790] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 12.790] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Dec 29 14:26:16 2022
[ 12.791] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[ 12.791] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 12.793] (==) ServerLayout "layout"
[ 12.793] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ 12.793] (**) | |-->Monitor "Monitor0"
[ 12.793] (**) | |-->Device "Device0"
[ 12.793] (==) Automatically adding devices
[ 12.793] (==) Automatically enabling devices
[ 12.793] (==) Automatically adding GPU devices
[ 12.793] (==) Automatically binding GPU devices
[ 12.793] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 12.793] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
[ 12.793] Entry deleted from font path.
[ 12.793] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[ 12.793] (WW) The directory "/usr/share/fonts/100dpi" does not exist.
[ 12.793] (WW) The directory "/usr/share/fonts/75dpi" does not exist.
[ 12.793] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/misc,
/usr/share/fonts/TTF
[ 12.793] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 12.793] (**) Extension "COMPOSITE" is enabled
[ 12.793] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 12.793] (II) Module ABI versions:
[ 12.793] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 12.793] X.Org Video Driver: 25.2
[ 12.793] X.Org XInput driver : 24.4
[ 12.793] X.Org Server Extension : 10.0
[ 12.794] (++) using VT number 1
[ 12.794] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 12.794] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 12.794] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0
[ 12.796] (--) PCI: (0@0:2:0) 8086:4690:1458:d000 rev 12, Mem @ 0x41000000/16777216, 0x50000000/268435456, I/O @ 0x00005000/64
[ 12.796] (--) PCI:*(5@0:0:0) 10de:1f08:1462:3755 rev 161, Mem @ 0x42000000/16777216, 0x60000000/268435456, 0x70000000/33554432, I/O @ 0x00003000/128, BIOS @ 0x????????/524288
[ 12.796] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[ 12.796] (II) LoadModule: "glx"
[ 12.796] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 12.799] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 12.799] compiled for 1.21.1.6, module version = 1.0.0
[ 12.799] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 12.799] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 12.800] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 12.801] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 12.801] compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[ 12.801] Module class: X.Org Video Driver
[ 12.801] (II) NVIDIA dlloader X Driver 525.60.11 Wed Nov 23 22:56:57 UTC 2022
[ 12.801] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 12.802] (II) Loading sub module "fb"
[ 12.802] (II) LoadModule: "fb"
[ 12.802] (II) Module "fb" already built-in
[ 12.802] (II) Loading sub module "wfb"
[ 12.802] (II) LoadModule: "wfb"
[ 12.802] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 12.802] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 12.802] compiled for 1.21.1.6, module version = 1.0.0
[ 12.802] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 12.802] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 12.802] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 12.802] (II) Module "ramdac" already built-in
Guckst du hier https://github.com/NVIDIA/open-gpu-kern ... issues/256
workaround:
/etc/default/grub mit einem Editor nach deiner Wahl öffnen (mit sudo)
in dieser Zeile ibt=off einfügen
zb.
Datei speichern
grub.cfg generieren
sudo reboot
workaround:
zb.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="loglevel=3 ibt=off quiet"
grub.cfg generieren
- CPU: i5-12600T
- Kernel: 5.15
Das war der Fehler und die Lösung.
Dank vielmalse country, jetzt klappt wieder alles.
Jawohl, dann Post #13 das Häkchen anklicken.
