Update ceph-libs: 15.2.17-1 ==> 16.2.7-1
Allfred
Hat sich bedankt: 66 Mal
Beitrag von Allfred »
Letztes Update komisch:
archlinux-keyrin...  1136,1 KiB  9,25 MiB/s 00:00 [######################] 100%
(1/1) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft    [######################] 100%
(1/1) Paket-Integrität wird überprüft              [######################] 100%
(1/1) Paket-Dateien werden geladen                 [######################] 100%
(1/1) Auf Dateikonflikte wird geprüft              [######################] 100%
(1/1) Verfügbarer Festplattenspeicher wird erm...  [######################] 100%
(1/1) Aktualisiert wird archlinux-keyring          [######################] 100%
==> Füge Schlüssel aus archlinux.gpg hinzu...
==> Aktualisiere Trust-Datenbank...
gpg: nächste "Trust-DB"-Pflichtüberprüfung am 2022-10-28
(1/2) Reloading system manager configuration...
(2/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
:: at-spi2-atk durch extra/at-spi2-core ersetzen? [J/n]
:: atk durch extra/at-spi2-core ersetzen? [J/n]
:: lib32-at-spi2-atk durch multilib/lib32-at-spi2-core ersetzen? [J/n]
:: lib32-atk durch multilib/lib32-at-spi2-core ersetzen? [J/n]
Pakete (239) acpid-2.0.34-1  alsa-card-profiles-1:0.3.58-1
             android-tools-33.0.3-1  android-udev-20220903-1  aom-3.5.0-1
             at-spi2-atk-2.38.0-1 [Entfernung]  at-spi2-core-2.46.0-2
             atk-2.38.0-1 [Entfernung]  audacious-4.2-3
make[2]: Verzeichnis „/var/tmp/pamac-build-o990/ceph/src/ceph-16.2.7/build“ wird verlassen
[  8%] Built target common-common-objs
make[1]: Verzeichnis „/var/tmp/pamac-build-o990/ceph/src/ceph-16.2.7/build“ wird verlassen
make: *** [Makefile:149: all] Fehler 2
make: Verzeichnis „/var/tmp/pamac-build-o990/ceph/src/ceph-16.2.7/build“ wird verlassen
    Breche ab...
Dieses ceph läßt sich nicht installieren. Irgendwie stimmt da was mit den ganzen Updates nicht.
Warum bekam ich gestern dieses riesen Update?
denonom
CPU: AMD Ryzen 5 5600G
GPU: AMD Vega 7
Kernel: Immer der aktuellste
GPU Treiber: amdgpu
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Update ceph-libs: 15.2.17-1 ==> 16.2.7-1
Beitrag von denonom »
Allfred hat geschrieben: ↑Donnerstag 6. Oktober 2022, 12:49 Warum bekam ich gestern dieses riesen Update?
Weil Manjaro eine Rolling Release Distro ist und solche riesen Update alle paar Wochen normal und notwending sind, um die Pakete auf den neuesten Stand zu halten. Ab und zu kann es dabei auch vorkommen, dass Pakete von den Hauptquellen ins AUR verschoben und/oder sogar komplett entfernt werden. Dies ist bei ceph hier der Fall. Es wurde früher mal als Abhängigkeit von anderen Paketen benötigt, jetzt aber nicht mehr.
Mit
pacman -Qi ceph-libs
kannst du prüfen, ob das Paket noch von irgendeinem Paket auf deinem Computer benötigt wird. Suche in der Ausgabe im Terminal nach der Zeile
Required By     : None
Sollte es genau so dort stehen, kannst du es bedenkenlos entfernen:
sudo pacman -R ceph-libs
Sollte es weiterhin benötigt werden, installiere das Ausweichpaket ceph-libs-bin aus dem AUR.
Viele Grüße 1)
Allfred
DANKE, wurde wirklich nicht mehr benötigt.
Chris
CPU: Intel core i5-6600k
GPU: Intel HD Graphics 530
Kernel: 6.1.68-1
GPU Treiber: Open Source
Hat sich bedankt: 40 Mal
Beitrag von Chris »
Ähnlich bei mir ... gestern (11.10.) gab es wohl noch mal eine Update-Runde, denn die Updates davor (05.10.?) hatte ich schon problemlos installiert.
Gestern lief auch erst alles durch (Installation via Pamac), bis dann in Pamac stand "erstelle ceph", dazu stieg die CPU-Last auf 99% (auf allen vier Kernen).
Da sonst nichts mehr sichtbar geschah, warf ich mal einen Blick in die Details der Pamac Installation (man kann da unten rechts auf so einen kleinen Pfeil klicken) und das zeigte mir, dass da unendlich viele Aktionen am Laufen waren und ab und zu wurde eine Prozentangabe eingeblendet, die erahnen ließ, dass das länger dauern würde.
Eigentlich wollte ich schon schlafen gehen, aber den PC wollte ich auch nicht die ganze Nacht anlassen und das Update abbrechen auch nicht. Also wartete ich ... nach ca. 90 Minuten schien sich das Update (von den Prozentzahlen her) dem Ende zu nähern.
Zwischenzeitlich hatte ich noch mal Firefox gestartet, um schon mal etwas zu recherchieren, was es mit diesem "ceph" überhaupt auf sich hat. Firefox benötigt natürlich auch etwas RAM, aber das schien alles im grünen Bereich zu sein (max. ca. 50% Auslastung, bei 16 GB RAM).
Doch dann reagierte plötzlich die Maus immer verzögerter und ein Blick auf die RAM-Auslastung zeigte 97%, ich vesuchte noch, den FF zu schließen, um freien RAM zu schaffen, aber das funktionierte schon nicht mehr.
Das System fror dann einfach ein! Obwohl ich bei der Systeminstallation eigentlich "Auslagerung in Datei" ausgewählt habe, und ich eine schnelle M.2/PCIe SSD habe.
Letztlich half nur noch Ausschalten über den Power-Knopf am Netzschalter!
Heute Morgen bin ich dann auf diesen Thread hier gestoßen.
Pacman gibt mir folgende Ausgabe:
pacman -Qi ceph-libs         ✔
Version                  : 15.2.17-1
Beschreibung             : Distributed, fault-tolerant storage platform delivering object, block, and file system
URL                      : https://ceph.com/
Lizenzen                 : GPL
Stellt bereit            : Nichts
Hängt ab von             : boost-libs  curl  glibc  keyutils  libutil-linux  bzip2  lz4  nss  oath-toolkit  python  snappy  systemd-libs
                           fmt
Benötigt von             : Nichts
Optional für             : Nichts
Installationsgröße       : 59,55 MiB
Packer                   : Maxime Gauduin <alucryd@archlinux.org>
Erstellt am              : Fr 19 Aug 2022 16:36:10 CEST
Installiert am           : Di 13 Sep 2022 09:26:28 CEST
Ich denke, dann schmeiß ich das auch einfach mal runter!
Holle
CPU: AMD® Ryzen™ 7 PRO 4750G
GPU: Renoir Rx Vega 8
Kernel: LTS
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von Holle »
Hatte ich kürzlich auch schon mal in einem anderen Post erwähnt ===>
Holle hat geschrieben: ↑Freitag 7. Oktober 2022, 11:14 Ich arbeite ( für AUR Programme) mit dem Helper trizen und bekomme auch die Ausgabe.
trizen -Syu
:: Pacman command: /usr/bin/sudo /usr/bin/pacman -Syu
 core ist aktuell
 extra ist aktuell
 community ist aktuell
 multilib ist aktuell
 Es gibt nichts zu tun
:: manjaro-documentation-en was not found in AUR -- skipping
:: manjaro-firmware was not found in AUR -- skipping
:: No AUR updates found...
Bei mir stand noch eine Aktualisierung von einem AUR-Paket ==> ceph-libs an.
Trizen benötigte dafür über 30 min. zum Bauen des Pakets und brach ganz am Ende mit
schweren Fehlern ab. ( und meine Hardware ist nicht ganz so schwach, temporär befanden sich über
28GB im Hauptspeicher)
Vorher hatte trizen noch ca. 30 python Pakete als Bedingung installiert.
Habe den ganzen "Schrott" deinstalliert. Keine Peilung warum und wozu ich
ceph-libs benötigt hatte.
System läuft wie gewohnt bisher mit allen Programmen im grünen Bereich.
ceph-lips stellte auch nichts bereit und hatte auch keine Abhängigkeiten.
Allfred
@ Chris und Holle
Selbige Mamutaufgabe quälte das Last-Tier meiner Holden. Über Stunden rödelte trizen.
Kam zwar sauber durch - dennoch der kurze Prozess von Denomon löschte das Werk hinterher in Sekunden.
Liebe Leute,
Nutzt doch bitte die Suchfunktion des Forums!
Mittlerweile gibt es genügend Einträge die ceph-libs betreffen.
Danke
Chris
Kernel: 6.1.68-1
Beitrag von Chris »
Liebe Josefine,
wir, die wir hier schreiben, haben den Thread, oder einen der Threads, die ceph-libs betreffen, doch schon gefunden! ;)
Ich hab's jetzt auch runtergeschmissen, bisher ohne Auswirkungen (hat ja aber pacman auch schon so angezeigt).
Übrigens, für GUI-Freunde wie mich: In Pamac gibt es eine Funktion unter Installiert -> Verwaist.
Da hat das ceph-libs auch schon drin gestanden. Wenn man da hin und wieder (vor Updates) mal alle verwaisten Pakete löscht, erspart man sich vielleicht die eine oder andere Update-Falle und hält sein System schlanker.
Das geht natürlich auch ganz präzise mit Pacman (verwaiste Pakete auflisten, Abhängigkeiten überprüfen und dann entfernen) da habe ich nur die Befehle gerade nicht alle parat.
Holle hat geschrieben: ↑Freitag 7. Oktober 2022, 11:14... temporär befanden sich über 28GB im Hauptspeicher ...
Okay, kein Wunder, dass meine 16 GB RAM dann irgendwann überfordert waren!
Siliziumfuchs
CPU: Intel® Core™ i9-11900K
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070
GPU Treiber: NVidia 550.54.14
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von Siliziumfuchs »
bei der Gelegenheit noch zu erwähnen:
https://www.manjaro-forum.de/viewtopic. ... 490#p29490
auch manjaro-firmware und manjaro-documentation-en möglichst vor dem Update deinstallieren! Ebenso toter alter Kram wie die ceph-libs...
Holle
Kernel: LTS
Beitrag von Holle »
Liebe Josefine,
Nichts für ungut, aber warum hast Du Dich das nicht selber gestern gefragt. Diesen Thread gab es doch
schon in der Suche. :D
