Veracrypt startet nicht mehr! Manjaro Update betr. libwx_gtk3u_core Thema ist als GELÖST markiert
Clemens
CPU: Intel i5-7400
GPU: nVidia GTX 1650
Kernel: 5.10
Hat sich bedankt: 76 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Clemens »
Schon wieder Probleme mit Libraries, die für die Funktion von Veracrypt erforderlich sind!
Gestern früh (29.08.2022) konnte ich noch Veracrypt starten und mit meiner verschlüsselten Festplatte arbeiten. Und das, obwohl die seit Anfang August bekannte Fehlermeldung weiterhin auftaucht, sobald ich ein Medium im gestarteten Veracryptfenster auswähle. Da sie aber nur ein Mal gezeigt wird, habe ich mich schon dran gewöhnt, sie wegzuklicken.
Gestern Abend wurde noch ein kleines Update einer Bibliothek von Manjaro gemeldet und ich habe es leider installiert. Heute früh lässt sich Veracrypt nicht mehr starten. Versuche ich den Start im Terminal, sehe ich:
$ veracrypt
veracrypt: symbol lookup error: /usr/lib/libwx_gtk3u_core-3.2.so.0: undefined symbol: _ZTI10wxListBase
Da ich nicht sicher sagen kann, dass gestern Abend genau diese Bibliothek libwx_gtk3u_core-3.2.so.0 upgedatet worden ist, traue ich mich nicht, daran herum zu pfuschen. Ich weiß nur, dass die gestern Abend upgedatete Bibliothek aus AUR stammte, denn sie musste erst durch "Übernehmen" auf dem PC kompiliert werden.
Es kann diese Bibliothek aber nicht sein, weil sie im Dateimanager das Datum 18.07.2022 hat.
Ich habe nun zwar noch Zugriff auf die verschlüsselte Platte über andere Rechner, die ich noch nicht upgedatet habe. Aber auf denen sind bestimmte Programme nicht lauffähig, welche ich in Verbindung mit der Veracrypt-Platte aber benötige.
Was tun?
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 226 Mal
Re: Veracrypt startet nicht mehr! Manjaro Update betr. libwx_gtk3u_core
Beitrag von country »
Um zu sehen was gestern alles installiert wurde, einmal im Terminal
cat /var/log/pacman.log | grep 2022-08-29
eingeben und hier posten.
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
 ~]$ cat /var/log/pacman.log | grep 2022-08-29
[2022-08-29T15:06:10+0200] [PAMAC] synchronizing package lists
[2022-08-29T15:35:03+0200] [ALPM] transaction started
[2022-08-29T15:35:03+0200] [ALPM] upgraded wxwidgets-common-light (3.2.0-2 -> 3.2.0-3)
[2022-08-29T15:35:03+0200] [ALPM] transaction completed
[2022-08-29T15:35:03+0200] [ALPM] running '30-systemd-update.hook'...
Diese wxwidgets-3.2.0 sind ja auch für den Anfang August aufgetretenen Fehler mit Veracrypt verantwortlich gewesen.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
mh würd versuchen das wxwidgets-common-light downzugraden, oder warten bis ein update kommt.
wxwidgets-common-light müsste so lange in auf die Ignore List. Oder hast du autosnap d.h hast du noch eine aktuelle timeshift sicherung die du zurückspielen kannst?.... aber kein garantie ob das funktoniert :) mehr fällt mir dazu nichts ein.
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
Ein Timeshift-Backup habe ich nicht. Wenn ich downgraden würde, dann fragt sich, ob tatsächlich wxwidgets-common-light der Schuldige ist.
Und wenn ja, dann weiß ich leider nicht, wie ich vorgehen muss, um das downgrade durchzuführen. Magst du mir bitte die dazu passenden Befehle fürs Terminal nennen, damit ich nicht etwas durch fehlerhafte Versuche zerschieße?
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
edit:
bevor du los legst
was gibt
 ls -la /var/cache/pacman/pkg/wxwidgets-common-light*
raus?
hier steht alles zu downgraden
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... g_packages
einfach
pamac install downgrade
dann
 downgrade wxwidgets-common-light
evtl noch ALA auf 1 setzt weiteres auf der manjaro Wiki.
kannst ja mal dann die Ausgabe hier posten wenn es nicht mit downgrade nicht klappt.
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
Herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. Auf deinen ersten Eingabevorschlag im Termial erhalte ich:
ls: Zugriff auf '/var/cache/pacman/pkg/wxwidgets-common-light*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Daraufhin habe ich das Verzeichnis bzw. die Datei kontrolliert und fand, dass es diese Bibliothek im Cache gar nicht gibt. Statt dessen sehe ich
wxwidgets-common-3.2.0-2-x86_64.pkg.tar.zst
und
wxwidgets-common-3.2.0-2-x86_64.pkg.tar.zst.sig
Keine anderen Dateien mit wxwidgets-common***** sind dort vorhandsen. Das Dateidatum der beiden o.g. Dateien ist 14.07.2022
Was tun?
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
installiere downgrade wie oben beschrieben dann so
sudo DOWNGRADE_FROM_ALA=1 downgrade wxwidgets-common-light
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
Danke, aber das brachte nicht das gewünschte Ergebnis:
$ sudo DOWNGRADE_FROM_ALA=1 downgrade wxwidgets-common-light
[sudo] Passwort für clemens:
No results found
Unable to downgrade wxwidgets-common-light
Das hatte ich jetzt sogar erwartet, weil ja wxwidgets-common-light in dem von dir genannten Pfad nicht zu finden ist.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Ja schade, manjaro unterstützt auch nicht offiziel downgrade
kann da auch nicht mehr sagen wie abwarten und tee trinken :D
aber ratsam wäre es auch eine timeshift sicherung die vor jeden update automatisch sichert!
Gruß country
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
Nun habe ich mal meinen PC mit den zwei Laptops verglichen, weil bei denen ja Veracrypt läuft und beim Desktop nicht. Und es ist sehr merkwürdig, dass im Pacman-Log des Desktop steht, dass am 29.08. die Bibliothek wxwidgets-common-light (3.2.0-2 -> 3.2.0-3) upgegradet worden ist, dann aber genau die zugehörige Datei im Cache nicht zu finden ist!
Im Verzeichnis /var/cache/pacman/pkg/
befinden sich auf dem Desktop nur diese beiden Dateien:
wxwidgets-common-3.2.0-2-x86_64.pkg.tar.zst 14.07.2022
wxwidgets-common-3.2.0-2-x86_64.pkg.tar.zst.sig 14.07.2022
Auf dem ersten Laptop
wxwidgets-common-3.2.0-4-x86_64.pkg.tar.zst 18.07.2022
wxwidgets-common-3.2.0-4-x86_64.pkg.tar.zst.sig 18.07.2022
Auf dem zweiten Laptop
Jetzt habe ich auf dem Desktop in Pamac nach wxwidgets-common gesucht und fand eine Version wxwidgets-common-light als "installiert" vor. Die stammt aus dem AUR. Darüber ist eine aus dem extra Repo in Version 3.2.0-4.
Nun war für mich die Aktion klar: Die aus dem AUR deinstallieren und die aus extra installieren.
Problem gelöst – Veracrypt startet wieder
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
Da war ich wohl zu schnell: Zwar funktioniert Veracrypt einwandfrei, aber immer noch muss ich die Fehlermeldung ein Mal weg klicken, nämlich immer dann, wenn ich im Veracrypt das Device auswählen will und den Button dazu anklicke. Lästig, nervig... aber immerhin läuft es.
Ein Drüber-Installieren der dubiosen wxwidgets.... hat nix gebracht und die Überprüfung im pamac Paketspeicher auch nix. Sieht alles normal aus.
Es nutzt übrigens nichts, die Checkbox in der Fehlermeldung zu aktivieren, dass die Meldung das nächste Mal nicht angezeigt werden soll.
Hat jemand die Fehlermeldung ganz weg bringen können? Wenn ja, wie?
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Ich muss mal was grundsätzliches fragen
Warum VeraCrypt? Du hast schon sehr lange und immer wieder Probleme damit. Ich kann das zwar nicht nachvollziehen, auch ich nutze XFCE und bei mir läuft VeraCrypt ohne Probleme. Hatte das mal in einer Virtuellen Maschine getestet.
Aber bei dir eben nicht, warum auch immer.
Du kannst problemlos Festplatten/Paritionen, intern/extern, usb-Sticks u.s,w. mit dem Programm
Laufwerke (gnome-disk-utility) verschlüsseln. Das geschieht mit LURKS
Die Verschlüsselten Datentäger können normalerweise in JEDER Linux Distribution geöffnet werden. Dazu braucht noch noch cryptsetup zum entschlüsseln, das ist aber normalerweise schon vorinstalliert (core).
Beide sind sozusagen Hauseigene Programme aus dem offiziellen Repository.
Bei dir Möglicherweise von Nachteil... man muss die Festplatte vorher formatieren. Ich kenne nicht die Größe nicht die deine verschlüsselten Daten beanspruchen, du müsstest sie erstmal "auslagern".
Dann das Laufwerk über das genannte Programm formatieren und verschlüsseln und wieder zurückkopieren.
Ich nutze VeraCrypt nicht mehr, wenn ich eine Verschlüsselung brauche nehme ich gnome-disk-utility.
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
Seeeehr einfach: Weil die Veracrypt-Platte auch auf Windows-PCs geöffnet und bearbeitet werden können soll.
Kernel: 6.8
Tja, dann war das nix, es gibt tatsächlich kein Windows Programm das mit Lurks Verschlüsselung umgehen kann.
Da gibt es zwar LibreCrypt, aber ziemlich veraltet, kann nur Lurks - Container öffnen, keine Laufwerke.
Das was du willst scheint tatsächlich unter Linux/Windows nur mit VeraCrypt zu funktionieren.
Aber andersherum würde ein Schuh draus werden. Laufwerk unter Windows mit BitLocker verschlüsseln, das könnte von Linux gelesen werden.
So steht es zumindest hier, ich hab das aber noch nie benutzt:
https://it-learner.de/auch-unter-linux- ... zugreifen/
wird übers Teminal gesteuert.
