Manjaro Linux Stable Update vom 13.08.2022
jacl
GPU: Mesa Intel® UHD Graphics
Kernel: ...always the newest
Desktop-Variante: KDE-Plasma
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von jacl »
Hier keine Probleme...
Quelle und weitere Infos: Klick mich
regards Jacl
Re: Manjaro Linux Stable Update vom 13.08.2022
problemlos durchgelaufen. Alles gut.
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
GPU Treiber: Ryzen proprietär
Hat sich bedankt: 98 Mal
Beitrag von Clemens »
Bei mir läuft das Update nicht durch. Ich nutze das Terminal mit
sudo pacman -Syyu
und erhalte dann die Meldung:
:: Installation von electron (20.0.0-1) verletzt Abhängigkeit »electron19«, benötigt von element-desktop
Pamac bringt übrigens die Meldung:
Warnung: das Installieren von electron (20.0.0-1) verletzt Abhängigkeit 'electron19' benötigt von element-desktop
Füge element-desktop hinzu, um zu entfernen
Was tun?
philm
Manjaro team
4 h
Known issues and solutions
This is a wiki post; please edit as necessary.
Please, consider subscribing to the Testing Updates Announcements
RSS feed
Please RTFT (Read This Fine Thread) first before reporting the same issues over and over again!
:arrow_right: 2022-08-15
2022-08-12
element-desktop dependency error
error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)
:: installing electron (20.0.0-1) breaks dependency 'electron19' required by element-desktop
The upstream package was already flagged out of date (it needs to be rebuilt against latest electron).
Workaround for now:
sudo pacman -Syy electron electron19 --asdeps
sudo pacman -Su
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Hat sich erledigt!
Das Update via Terminal / Pacman lief mit der o.g. Meldung nicht durch. Mit Pamac kam zwar ebenfalls die Meldung betr. electron. Aber dann lief das Update komplett durch, brachte am Schluss nochmals die electron-Meldung.
Nach Neustart wurde in beiden Updateverfahren gemeldet, dass alles aktuell sei. Keine Fehler.
Danke für deine schnelle Antwort!
moregothic
CPU: Intel i7-8850H (12) @ 4.300GHz
GPU: NVIDIA Quadro P3200 Mobile
Kernel: 5.17.6-1-MANJARO
Desktop-Variante: Plasma 5.24.5
GPU Treiber: nvidia 510.68.02
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von moregothic »
Clemens hat geschrieben: ↑Montag 15. August 2022, 11:06
Was tun?
Das Problem hatte ich auch. Ich habe die Abhängigkeiten automatisch auflösen lassen und dann element einfach neu installiert.
moregothic hat geschrieben: ↑Montag 15. August 2022, 14:22 Das Problem hatte ich auch. Ich habe die Abhängigkeiten automatisch auflösen lassen und dann element einfach neu installiert.
Naja, da hast du aber mit dem großen Hammer sämtliche Abhängigkeiten zu Brei geschlagen. :)
Der Workaround von @philm nutzt hingegen den kleinen Hammer und ändert lediglich den Installationsgrund für das Paket.
moregothic
Manfrago hat geschrieben: ↑Montag 15. August 2022, 14:45
ich war mal Bergmann, ich kenne nur Feinwerkzeug ab 5kg aufwärts ;D
Aber recht hast du natürlich. Hätte ich den Artikel vorher gelesen, hätte ich es vermutlich auch so gemacht.
