Updates laufen immer schlechter, falsche Datenbank / Archiv? Thema ist als GELÖST markiert
Dampfauf
CPU: Intel Core i7-8700K CPU 3.70GHz 800 MHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC
Kernel: Linux Manjaro 5.4.150-1
Desktop-Variante: Eizo EV2450 (HDMI-1)
GPU Treiber: Linux-x86_64 470.63.01
Beitrag von Dampfauf »
System Linux Manjaro zeigt mir das Updates verfügbar sind (unten rechts im Linux- Rahmen das rote Schild mit dem I)
Update gestartet
Fehlermeldung:
Kann Datenbank nicht sperren, Fehler beim Synchronisieren der Datenbanken
Dann passiert doch noch etwas und die nächste Fehlermeldung erscheint:
Kann einige Dateien nicht finden!
Im Netz habe ich dann das gefunden und versucht: Probleme bei der Aktualisierung Arch Linux (Teil 1/2 Sperre DB)
https://blog.bloy.at/probleme-bei-der-a ... sperre-db/
Das hat erst einmal die meisten ausstehenden Updates durchgeführt!
Ich dachte das war es dann.
Nach dem Neustart wird aber erneut angezeigt das eine
libjxl-git auf 0.61.r809.ga4a.. und eine
skypeforlinux-stable-bin auf 8.87.0.403-1 aktualisiert werden könnte.
Nur ich dabei wieder die Fehlermeldungen
Kann Datenbank nicht sperren, Fehler beim Synchronisieren der Datenbanken> (geschlossen)
Vorbereitung...
Überprüfe skypeforlinux-stable-bin Abhängigkeiten...
Klone libjxl-git Build-Dateien...
Generiere libjxl-git Informationen...
Überprüfe libjxl-git Abhängigkeiten...
Erstelle libjxl-git...
==> Erstelle Paket: libjxl-git 0.7rc.r3.g518a5011-1 (Di 09 Aug 2022 18:11:21 CEST)
==> Empfange Quellen...
  -> Aktualisiere das libjxl git Repo...
  -> Aktualisiere das brotli git Repo...
  -> Aktualisiere das Little-CMS git Repo...
  -> Aktualisiere das googletest git Repo...
  -> Aktualisiere das sjpeg git Repo...
  -> Aktualisiere das skcms git Repo...
  -> Aktualisiere das highway git Repo...
Von https://github.com/google/highway
 - [gelöscht]        (nichts)   -> refs/pull/908/merge
   75d0f45..1653b37  master     -> master
  -> Aktualisiere das libpng git Repo...
  -> Aktualisiere das zlib git Repo...
  -> Aktualisiere das libjxl-testdata git Repo...
==> Überprüfe source Dateien mit sha256sums..
usw. zu
13149 |   return (__m512) __builtin_ia32_minps512_mask ((__v16sf) __A,
13150 |                                                 (__v16sf) __B,
13151 |                                                 (__v16sf)
13152 |                                                 _mm512_undefined_ps (),
13153 |                                                 (__mmask16) -1,
13154 |                                                 _MM_FROUND_CUR_DIRECTION);
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/12.1.1/include/avx512fintrin.h: In Elementfunktion »void jxl::N_AVX3::ToLinearStage<Op>::ProcessRow(const jxl::RenderPipelineStage::RowInfo&, const jxl::RenderPipelineStage::RowInfo&, size_t, size_t, size_t, size_t, size_t) const [with Op = jxl::N_AVX3::OpHlg]«:
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/12.1.1/include/avx512fintrin.h:188:10: Anmerkung: »__Y« wurde hier deklariert
  188 |   __m512 __Y = __Y;
make[2]: Verzeichnis „/tmp/pamac-build-ws/libjxl-git/src/build“ wird verlassen
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:1342: lib/CMakeFiles/jxl_dec-obj.dir/all] Fehler 2
make[1]: Verzeichnis „/tmp/pamac-build-ws/libjxl-git/src/build“ wird verlassen
make: *** [Makefile:146: all] Fehler 2
make: Verzeichnis „/tmp/pamac-build-ws/libjxl-git/src/build“ wird verlassen
    Breche ab...
Ok habe es dann mit der Hilfe aus dem Netz erneut versucht:
Probleme bei der Aktualisierung Arch Linux (Teil 1/2 Sperre DB) https://blog.bloy.at/probleme-bei-der-a ... sperre-db/
sagt nun aber alles wäre auf dem neusten Stand!
Root      : /
Conf File : /etc/pacman.conf
DB Path   : /var/lib/pacman/
Cache Dirs: /var/cache/pacman/pkg/
Hook Dirs : /usr/share/libalpm/hooks/  /etc/pacman.d/hooks/
Lock File : /var/lib/pacman/db.lck
Log File  : /var/log/pacman.log
GPG Dir   : /etc/pacman.d/gnupg/
Targets   : Nichts
 core ist aktuell
 extra ist aktuell
 community ist aktuell
 multilib ist aktuell
 Es gibt nichts zu tun
Ich muss es noch einmal wiederholen, ich bin ein blutiger Laie! Wenn mir dabei jemand helfen will und kann, dann haltet es BITTE simpel!!!
Danke
Wolfgang
Danksagung erhalten: 343 Mal
Re: Updates laufen immer schlechter, falsche Datenbank / Archiv?
Zunächst mal, so postet man keine Fehlermeldung. Wir wollen alles wissen, auch den Befehl.
Sowas deutet oft auf das Fehlen von base-devel hin. Muss nicht sein, aber wie gesagt, ist oft so.
Da ich nicht weiß was für einen AUR Helper du benutzt, gehe ich mal von yay aus. Nimmst du einen anderen, ersetze yay mit diesem, hast du keinen, installiere yay:
sudo pacman -S yay
dann:
yay -S base-devel
Manchmal genügte es auch die pacman-mirror Datei zu aktualisieren,
sudo pacman-mirrors --fasttrack 10
Anschließend:
yay -Syu
Dampfauf
Danke sicher alles richtig, aber wie beschrieben ich bin nur ein Laie.
Wie soll ich die Fehlermeldungen richtig posten?
Ich habe das was im Terminal ausgeworfen wurde in Word gespeichert, dass ergab fast 2198 Seiten!
Wenn ich das hier eingestellt hätte, würde ich sicher aus dem Forum geworfen, oder?
Deshalb habe ich nur einen Teil vom Anfang und das Ende davon hier eingestellt!
Ich würde mehr einstellen aber wie?
Per Mail versenden?
Das mit dem AUR Helfer kann ich auch nicht beantworten, keine Ahnung was hier eingestellt wurde.
Wie oder wo kann ich das abfragen?
Das System läuft schon ein paar Jahre und wurde mit der Unterstützung eines zwischenzeitlich verstorben guten Freund eingerichtet.
Jetzt versuche ich mich soweit als möglich selbst daran.
ich bin echt dankbar für jede gut gemeinte Hilfe und Unterstützung
Danke
Wolfgang
Dampfauf hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. August 2022, 17:05 Wie soll ich die Fehlermeldungen richtig posten?
Du gehst auf www.pastebin.com und fügst dort deine komplette log ein.
Dann Klickt man auf -> Creat New Paste
Danach wird ein URL generiert die du dann hier einfügen kannst.
zu deinem fehler und wie es @Laggger schon gut erkannt hat muss du noch folgende pakete installieren:
Also öffne deinen Terminal (strg+alt+T) und gibts das hier ein
sudo pacman -S base-devel git
dann kommt bspw. sowas:
[sudo] Passwort für user:
:: Es gibt 25 Elemente in Gruppe base-devel:
:: Repositorium core
   1) archlinux-keyring  2) autoconf  3) automake  4) binutils  5) bison  6) fakeroot  7) file  8) findutils  9) flex  10) gawk
   11) gcc  12) gettext  13) grep  14) groff  15) gzip  16) libtool  17) m4  18) make  19) pacman  20) patch  21) pkgconf
   22) sed  23) sudo  24) texinfo  25) which
Geben Sie eine Auswahl ein (Voreinstellung=alle):
dann drückst du einfach ENTER für alle
dann installiert er die benötigten Pakete.
danach kannst du nochmal das update durchführen
zb. so
pamac upgrade -a
zum schluss nochmal
sudo pacman -Syyu
achte auf die richtige schreib-weiße oder kopiere es aus dem Codeblock und füg es im Terminal ein (mit Rechtsklick einfügen)
Zuletzt geändert von Benutzer 1579 gelöscht am Mittwoch 10. August 2022, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Gibt es jetzt noch immer ein Problem bei der Aktualisierung?
Du kannst auch in der grafischen Softwareverwaltung (Pamac) einmal die Datenbanken aktualisieren.
Ich stelle dir hier ein paar Screenshots rein.
pamac einstellungen.png (71.07 KiB) 2821 mal betrachtet
pamac datenbank aktualisieren.png (77.25 KiB) 2821 mal betrachtet
Dadurch wird eventuell die Abfrage der Datenbanken schneller.
Und frag einfach wenn du etwas wissen willst, es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.
Dampfauf hat geschrieben: ↑Dienstag 9. August 2022, 19:03 Fehlermeldung:
Die häufigste Ursache für diese Fehlermeldung dürfte eine weitere Instanz sein, die zeitgleich auf die Datenbanken zugreift. Beispiel: Du aktualisierst deine Datenbanken mit
sudo pacman -Syu
und machst nichts weiter - also weder [ j ] für aktualisieren noch [ n ] für abbrechen gedrückt. Jetzt öffnest du eine zweite Instanz - also ein neues Terminalfenster und gibst dort wieder sudo pacman -Syu ein. Dann erscheint "Keine Datenbank konnte synchronisiert werden (Kann Datenbank nicht sperren)". Erst wenn du eines der Terminalfenster wieder schließt, geht es weiter. So auch, wenn z.B. in pamac wie oben gezeigt Updates grafisch aufgerufen werden und man zusätzlich per Terminal die Updates aufruft. Könnte es so ähnlich abgelaufen sein?
Zuletzt geändert von Benutzer 1396 gelöscht am Donnerstag 11. August 2022, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Dampfauf
Danke für die Tipps aber auch das funktioniert beides nicht, sieht aber interessant aus was der so in dem Terminal schreibt ???
Ich habe einen Account bei "pastebin.com" erstellt.
Dann die Log-Datei da hinein kopiert
Von "pastebin" gab es auch eine Fehlermeldung:
Sie haben die maximale Paste-Größe von 512 Kilobyte pro Paste überschritten. PRO- Benutzer haben dieses Limit nicht!
Hatte ich erwähnt das es in Word so 2198 Seiten füllt!
Ich bin für jede weitere Anregungen dankbar.
Frage kann ich die Log-Daten splitten?
Danke
Wolfgang
Dampfauf
Hallo Manfrago
nach
sudo pacman -Syu
[sudo] Passwort für di:
 core ist aktuell
 extra                1851,1 KiB  2,86 MiB/s 00:01 [######################] 100%
 community               7,1 MiB  2,95 MiB/s 00:02 [######################] 100%
das will er also auch nicht!
Schade
Danke
Wolfgang
Dampfauf
Nur zur Info:
Nach dem Neustart habe ich das Update gestartet.
Es war also nur ein Fenster oder Terminal auf.
Wolfgang
Dampfauf hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. August 2022, 21:33
dann teil deine log in zwei auf, wird dich niemand auffressen.
Dafür brauchst du auch kein Account :)
Dampfauf hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. August 2022, 21:33 Danke für die Tipps aber auch das funktioniert beides nicht, sieht aber interessant aus was der so in dem Terminal schreibt ???
Jetzt wäre noch interessant, von was du redest und wen du eigentlich meinst. Oh menno, wenn das so weiter geht, droht das eine unendliche Geschichte mit ganz vielen Nachfragen zu werden.
Also ich will ja niemanden bremsen, aber wenn ich lese
Dampfauf hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. August 2022, 21:33 Hatte ich erwähnt das es in Word so 2198 Seiten füllt!
frage ich mich wo die ca. 100000 bis 110000 Zeilen (pro Seite 50-60 Zeilen) herkommen und ob die wirklich alle nur vom letzten fehlgeschlagenen Update kommen, oder ob das nicht die gesamte /var/log/pacman.log seit der Installation von Manjaro ist. Zumal das Ende der geposteten Logdatei die Zeilennr 13154 zeigt. Selbst wenn ich den Überschuss dazuzähle und die Unwahrscheinlichkeit annehme, dass sich jede Logzeile duch Zeilenumbruch sozusagen über zwei reale Zeilen erstreckt, komme ich auf maximal 30000 Zeilen, sehr grosszügig gezählt. Über die Erwähnung von Word will ich gar nicht erst nachdenken. Soweit der destruktive Teil ;)
Ich schlage vor, ganz pragmatisch vorzugehen und wenn im Moment keine Fehler auftreten (@Dampfauf: funktioniert denn dein Skype normal?) abwarten, bis das nächste Update gemeldet wird und sehen, was da passiert. Kann ja bei Manjaro nicht lange dauern. Denn die letzte aktuelle pacman-Meldung
Dampfauf hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. August 2022, 21:37
kann doch durchaus sein. Also meine Meinung, warten wir es ab, es sei denn Wolfgang liefert uns noch aktuellere und handhabare Fehler der Art "Anwendung foo stürzt mit dieser Fehlermeldung ... ab" oder "... startet nicht".
Dampfauf hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. August 2022, 21:37 Hallo Manfrago
nach
sudo pacman -Syu
 core ist aktuell
Schade
Danke
Wolfgang
Hmm, Ich habe jetzt den Thread von oben und von unten gelesen und komme auf keinen grünen Zweig.
Könnt ihr mich bitte noch einmal aufklären was jetzt nicht funktioniert?
Nach diesem Post gehe ich doch davon aus das alle Aktualisierungen erfolgreich durchgeführt wurden und es zur Zeit nichts zu aktualisieren gibt.
Danke und bitte vergebt mir wenn ich wirklich etwas überlesen habe.
Ich habe das auch durchgelesen, weiß auch nicht was du hast.
Dann ist doch alles ok, es gibt keine Updates.
Und.. ich frage mich ob du die Befehle die ich & Country dir gepostet haben, auch ausgeführt hast. Ich habe den Verdacht, wir geben uns Mühe dir zu helfen und du machst es nicht. Wenn du die Befehle ausgeführt hast musst du es auch schreiben und nicht wirres Zeug schreiben und panisch werden.
Wir beißen nicht! Wenn du was nicht versteht dann frag nach!
Was hast du denn überhaupt eine Log Datei genommen? Auch das wissen wir nicht.
Diese muss es sein:
/var/log/pacman.log
Bei mir ist diese Datei 8264 Zeilen (nicht Seiten!) lang.
Gib mal im Terminal ein:
cat /var/log/pacman.log > log.txt
Das erzeugt in deinem Home Verzeichnis eine log.txt Datei, die kannst du dir ansehen.
EDIT
Da war jemand etwas schneller :)
Mein Vorschlag wäre, das wir uns für die weitere Vorgehensweise auf die ausschließliche Verwendung von pamac einigen. Ich habe das Gefühl, das Begriffe wie AUR-Helper dem TE überhaupt nichts sagen und es keinen Sinn macht, da tiefer einzusteigen. Fangen wir doch damit an, ob und was der TE aus dem AUR installiert hat:
pamac list -m
Das Ergebnis hier posten. Danach möge er bitte endlich wie bereits vorgeschlagen
pamac update -a
eingeben und nichts weiter machen, als uns zu sagen, ob und wie viele Pakete da zur Aktualisierung angeboten werden. Dann im Terminal nach unten scrollen, [ n ] eingeben und [Enter] drücken und hier wieder melden.
