ccsm funktioniert wieder nicht mehr Thema ist als GELÖST markiert
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
Kernel: 6.6.26-1-MANJARO
Desktop-Variante: Xfce, KDE
GPU Treiber: i915 v: kernel
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Hanisch »
ich habe *compiz' vom AUR installiert.
yay -S compiz
Nach einer Systemaktualisierung funktioniert das alles nicht mehr, ccsm z.B. bringt einen Fehler:
$ ccsm
  File "/usr/bin/ccsm", line 98, in <module>
    import compizconfig
ImportError: libprotobuf.so.31: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Kann man das reparieren oder wird das zeitnah gefixt?
Ch. Hanisch
Re: ccsm funktioniert wieder nicht mehr
Compiz wird nicht mehr gepflegt, letzte Aktualisierung war Oktober 2020. Versuchs mal mit compiz-git.
Aber ich rate dir suche dir einen anderen Composite Manager.
Wenn du uns dein Desktop verrätst könnten wir dir auch vorschlagen was besser und aktueller ist.
Ergänze mal dein Profil.
Führe bitte im Terminal:
inxi -Fz
aus und poste uns das Ergebnis hier im Codeblock.
Zuletzt geändert von LaGGGer am Dienstag 26. Juli 2022, 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
Halo,
LaGGGer hat geschrieben: ↑Dienstag 26. Juli 2022, 13:39 Compiz wird nicht mehr gepflegt, letzte Aktualisierung war Oktober 2020. Versuchs mal mit compiz-git.
Aber es wurde doch immer mal dran rumgefummelt. Mal ging es mit compiz-git, dann wieder nur mit compiz oder compiz-easy-patch.
Es muß durch das normal Update sich etwas geändert haben, so daß ccsm nicht mehr funktioniert.
Was kann das sein?
Desktop ist XFCE
Für bitte im Terminal:
inxi -Fz
$ inxi -Fz
  Kernel: 5.15.41-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce v: 4.16.0
    Distro: Manjaro Linux
  Type: Portable System: Dell product: Dell System XPS L702X v: N/A
    serial: <superuser required>
  Mobo: Dell model: 0K4H3G v: FAB1 serial: <superuser required>
    UEFI-[Legacy]: Dell v: A19 date: 09/07/2012
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i7-2630QM bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 883 min/max: 800/2900 cores: 1: 798 2: 935 3: 798
    4: 798 5: 877 6: 798 7: 1244 8: 823
  Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
    driver: i915 v: kernel
  Device-2: NVIDIA GF106M [GeForce GT 550M] driver: N/A
  Device-3: Quanta Laptop_Integrated_Webcam_2HDM type: USB driver: uvcvideo
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.3 with: Xwayland v: 22.1.3 driver: X:
    loaded: intel gpu: i915 resolution: 1: 1920x1080~60Hz 2: 1600x900~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 3000 (SNB GT2)
    v: 3.3 Mesa 22.1.3
Audio:
  Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio
    driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA GF106 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Device-3: Philips s SAA7231 driver: N/A
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.41-1-MANJARO running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 16.1 running: yes
Network:
  Device-1: Intel Centrino Wireless-N 1000 [Condor Peak] driver: iwlwifi
  IF: wlan0 state: up mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    driver: r8168
  IF: eth0 state: down mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 523.04 GiB used: 38.9 GiB (7.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9500420AS size: 465.76 GiB
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: SanDisk model: USB 3.2Gen1
Partition:
  ID-1: / size: 27.12 GiB used: 20.28 GiB (74.8%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
  ID-2: /home size: 26.96 GiB used: 18.57 GiB (68.9%) fs: ext4
    dev: /dev/sdb3
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 2 GiB used: 47.8 MiB (2.3%)
    dev: /dev/sdb2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 55.0 C mobo: 38.0 C sodimm: SODIMM C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 2450
Info:
  Processes: 247 Uptime: 5h 14m Memory: 7.66 GiB used: 1.69 GiB (22.0%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.19
Ch. Hanisch
Als Alternative könntest du dir LigtDM als Window Manager installieren.
Wie das geht kannst du hier nachlesen:
https://wiki.manjaro.org/index.php/Inst ... vironments
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
josefine_h hat geschrieben: ↑Dienstag 26. Juli 2022, 15:56 Als Alternative könntest du dir LigtDM als Window Manager installieren.
Na ja, compiz ist doch etwas ganz anderes als ein DM.
Da käme vielleicht kwin noch in Frage.
Ch. Hanisch
Hanisch hat geschrieben: ↑Dienstag 26. Juli 2022, 16:17 Na ja, compiz ist doch etwas ganz anderes als ein DM.
Ja, Compiz und kwin sind Komposit Manager, aber kwin ist für KDE (Wayland) nicht für XFCE. Kannst ja probieren es in XFCE zu installieren, viel Spaß.
Ich zitiere: https://de.wikipedia.org/wiki/KWin
KWin ist der Fenstermanager und auch Wayland Compositor der Desktopumgebung von KDE
Um was gehts dir denn bei Compiz? Wabbelige Fenster, Arbeitsflächen als Würfel = Cube Effekt?
Du musst schon ein bissl mehr erzählen, mein Kristallkugel habe ich leider verlegt. Wenns dir um tearing bei Filmen oder Webbrowsern geht kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Mit Compiz nicht, da muss jemand anderes ran.
Und nochmal, Compiz wird nicht mehr -oder kaum noch- gepflegt. Da sind Fehler vorprogrammiert.
Kannst ja gerne mal hier nachlesen: https://aur.archlinux.org/packages/compiz
Was zeigt den bei dir an wenn du
pacman -Qi protobuf
eingibst, würde mich mal interessieren
ansonsten würde ich vorschlagen protobuf downzugraden, wenn es nicht aktuelle ist. Denn bei arch ist die version 21.3-2 https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/protobuf/
oder halt warten bis manjaro ein update raus gibt.
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
country hat geschrieben: ↑Dienstag 26. Juli 2022, 19:57 Was zeigt den bei dir an wenn du
pacman -Qi protobuf
$ sudo pacman -Qi protobuf
Version                  : 21.2-1
Beschreibung             : Protocol Buffers - Google's data interchange format
URL                      : https://developers.google.com/protocol-buffers/
Lizenzen                 : BSD
Stellt bereit            : libprotoc.so=32-64  libprotobuf.so=32-64  libprotobuf-lite.so=32-64
Hängt ab von             : gcc-libs  glibc  zlib
Benötigt von             : android-tools  compiz  protobuf-c
Optional für             : vlc
Ersetzt                  : protobuf-cpp
Installationsgröße       : 8,90 MiB
Packer                   : Antonio Rojas <arojas@archlinux.org>
Erstellt am              : Mo 04 Jul 2022 22:19:49 CEST
Installiert am           : Mo 25 Jul 2022 10:14:39 CEST
Installationsgrund       : Installiert als Abhängigkeit eines anderen Pakets
Installations-Skript     : Nein
Verifiziert durch        : Signatur
Was sagt uns das?
Ch. Hanisch
Hanisch hat geschrieben: ↑Dienstag 26. Juli 2022, 21:58 Was sagt uns das?
du kannst mal schauen was, zuletzt in der /var/log/pacman.log passiert ist, und die sachen was mit compiz im Zusammenhang stehen (Abhängigkeiten), downgraden. Spontan hab ich gesehn protobuf-c 1.4.0-4 1.4.1-1 ob das was bringt, kannst nur du herausfinden ;D Ich mach hier aber mal ein Schlussstrich, bin kein AUR experte ;D
Hallo Ch. Hanisch,
Version                  : 21.2-1
Was sagt uns das?
zumindest sieht es so aus, als ob dein System nicht so aktuell ist, wie es sein sollte. Bei mir ist protobuf schon bei 21.4-1 angelangt. Also vielleicht mal komplett updaten, mindestens
yay -Syu
vielleicht bringt es ja schon was.
Ansonsten würde ich sowohl compiz als auch ccsm neu bauen, habe aber wenig Hoffnung. Das sind alles so alte Klamotten (letztes Update 2020). Die Varianten compiz-git stehen dem nur wenig nach (2021-12-19), sind aber immerhin etwas neuer, kannst Du also, wie schon vorgeschlagen, mal probieren. Aber wenn, dann unbedingt den Hinweis von kanehekili für compiz-git beachten:
"downloading and unpacking the packagn; then using sudo chrootbuild -p compiz-git (from outside the folder) to compile"
https://aur.archlinux.org/packages/compiz-git
gosia hat geschrieben: ↑Mittwoch 27. Juli 2022, 16:49 zumindest sieht es so aus, als ob dein System nicht so aktuell ist, wie es sein sollte. Bei mir ist protobuf schon bei 21.4-1 angelangt.
Meine Version ist auch 21.2-1. Ich kann da allerdings nix nachprüfen weil ich Compiz nicht nutze.
Trotzdem seltsam.
yay -Syu
sagt mir: es gibt nichts zu tun.
Off-topic
PS
Was ist das eigentlich? Protobuf (Protocol Buffers - Google's data interchange format)?
Kann mit den Erklärungen, die mir Google liefert, nicht viel anfangen.
dafür kannst du nichts, manjaro hängt da immer etwas hinterher. Vermutlich hat gosia auch aktuell kein manjaro :)
zb. Bei endeavourOs ist da alles aktuell wie auf archlinux.org
PS: manjaro ist kein arch
Um die Verwirrung zu komplettieren: Protobuf ist bei Manjaro auf 21.2-1, bei Endeavour offenbar auf 21.3-1 und hier auf Arch Linux in den Offiziellen Repos auf 21.4-1
Version                  : 21.4-1
Lizenzen                 : BSD
Benötigt von             : libphonenumber  opencv
Optional für             : vlc
Zu compiz: Das kann in der Version 0.9.14-1-4.2 aus dem chaotic-aur von Geruda bezogen werden. Welche Version der TE verwendet, steht glaube ich nirgendwo zu lesen.
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
Manfrago hat geschrieben: ↑Mittwoch 27. Juli 2022, 19:33 Zu compiz: Das kann in der Version 0.9.14-1-4.2 aus dem chaotic-aur von Geruda bezogen werden. Welche Version der TE verwendet, steht glaube ich nirgendwo zu lesen.
Ich habe die Version 0.9.14.1-4, aber ccsm ist Version 0.8.18-1.
Vielleicht verträgt sich das nicht.
Ch. Hanisch
Manfrago hat geschrieben: ↑Mittwoch 27. Juli 2022, 19:33 bei Endeavour offenbar auf 21.3-1
kann ich nicht nachvollziehen denn, bei mir mit Endeavou
Version                  : 21.4-1
Lizenzen                 : BSD
Benötigt von             : libphonenumber  protobuf-c
Optional für             : vlc
Erstellt am              : Di 26 Jul 2022 22:26:18 CEST
Installiert am           : Mi 27 Jul 2022 11:10:50 CEST
Kernel: 5.18.14-arch1-1 arch: x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma v: 5.25.3
    Distro: EndeavourOS
