Kmymoney speichert nicht Thema ist als GELÖST markiert
Linuxaner
CPU: AMD Rhyzen 7 4800H
GPU: AMD / Nvidia
Kernel: 5.10.70-1
GPU Treiber: AMD Renoir
Beitrag von Linuxaner »
Hoi zusammen,
ich habe das Problem, dass wenn ich bei KMymoney nach einer Eingabe bzw Änderung und dann auf Speichern klicke, sich das Programm nach einem kurzen Moment einfach schliesst und die letzten Eingaben nicht speichert.
Kennt einer von euch so ein Verhalten von Software oder idealer Weise bei KMymoney??
Danke im Vorraus
Gruss Linuxaner
Re: Kmymoney speichert nicht
ich hab die Suchmaschine gefüttert, hab das hier gefunden
https://forum.kde.org/viewtopic.php?t=119070
allerdings wird da nur auf verschlüsselte Dateien eingegangen.
Hallo Linuxaner,
hier
https://forum.manjaro.org/t/kmymoney-cr ... ng/111895/
wird gesagt, dass dies an gnutls liegt und man gnutls downgraden soll.
Habe kein Kmymoney, kann es nicht kontollieren.
@country
erneuere mal deine Suchmaschine ;) Der Link ist von 2014
Linuxaner
GPU: AMD / Nvidia
Kernel: 5.10.70-1
danke für eure Mühen.
Downgraden klappt grad nicht wegen " ALA is disabled by default on the stable branch "
Wie kann ich das aktivieren? " DOWNGRADE_FROM_ALA=1 " bringt keinen Erfolg.
Oder wie kann ich gnutls-3.7.5-1 entfernen (in der Liste der Programme die nicht entfernt werden dürfen...) und 3.7.4-3 als kompiliertes Paket aktivieren?
Ich würde gern das ganze letzte Systemupdate rückgängig machen?
Stehe gerade vorm Wald und sehe die Bäume nicht ::)
Viele Grüsse
Hallo Linuxaner,
hast Du es mit sudo probiert?
sudo DOWNGRADE_FROM_ALA=1 downgrade gnutls
wenn das nicht funktioniert weiss ich auch nicht weiter. Aber zumindest wäre dann hilfreich konkreter zu sagen, was
Linuxaner hat geschrieben: ↑Samstag 28. Mai 2022, 17:58 bringt keinen Erfolg
bedeutet. Fehlermeldung? Es werden keine älteren gnutls angeboten? oder was passiert genau?
Linuxaner hat geschrieben: ↑Samstag 28. Mai 2022, 17:58 Ich würde gern das ganze letzte Systemupdate rückgängig machen?
Da fällt mir nur timeshift ein.
Linuxaner
GPU: AMD / Nvidia
Kernel: 5.10.70-1
Guten Morgen,
ich hab es hinbekommen, es läuft wieder. :) :)
gosia,
das hatte ich vergessen..., dann kommt eine ganze Liste mit gnutls -Versionen.
Ich habe meine ausgesucht und beim bestätigen kommt erstmal folgende Meldung:
Fehler: Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden (In Konflikt stehende Dateien)
gnutls: /usr/lib/libgnutls.so.30.32.0 existiert im Dateisystem
Aber gleichzeitig wurde meine Version als installierbares Paket in /var/cache/pacman/pkg angelegt. (/var/cache/pacman/pkg/gnutls-3.7.4-3-x86_64.pkg.tar.zst)
Händisch mit pacman -U führte zu gleichem Fehler wie o.g. .
Also Rechtsklick aufs Paket und " Mit Software-Installation öffnen " und es wird installiert :-)
Die Aktualisierung meldet sich natürlich sofort zu Wort.....
Folgende Beschreibung hat mit dann noch gut geholfen:
https://wiki.manjaro.org/index.php/Downgrading_packages
An Timeshift hab ich auch gedacht, das letzte Abbild war aber von einem Tag nach der Installation von gnutls-3.7.5-1 >:(
Was ich mir noch anschaue, wie ich das gnutls-Paket auf die ignore list (IgnorePkg) bekomme, dann müsste ich es beim aktualisieren nicht mehr abwählen.
Vielen Dank an dieser Stelle
Schönen Sonntag euch
