Nach gestrigem Update Probleme mit meinem Cairo-Dock
- CPU: Ryzen 2700
- GPU: Radeon RX-580
- Kernel: 5.15, 6.1, 6.6, 6.12.17-1 LTS
- Desktop-Variante: X-Cinnamon
- GPU Treiber: Mesa 24.3.4-arch 1.1 radv
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Bei meinem Manjaro Cinnamon habe ich die Leiste nach oben geschoben, während ich am unteren Bildrand das Cairo-Dock nutze. Daran bin ich seid Jahren gewöhnt und ganz gut vertraut damit. Nach dem gestrigen Update funktioniert das Cairo-Dock aber nicht mehr wie gewohnt. Zwar kann ich über die angedockten Symbole noch die jeweiligen Anwendungen starten, jedoch nicht den Rechner neu starten oder herunterfahren, da das nötige Fenster nicht über das Abmelden-Symbol gestartet wird, außerdem, wenn ich mit Maus-Rechts-Klick in den Zwischenraum zwischen zwei Symbolen im Cairo-Dock klicke um z.B. in das Menü zu gelangen, lande ich sofort im Anmeldebereich und muss mich mit meinem Passwort neu legitimieren...
Hat hier jemand einen Rat, oder vielleicht ein ähnliches Problem.
- CPU: Ryzen 2700
Re: Nach gestrigem Update Probleme mit meinem Cairo-Dock
cairo-dock
warning : (/build/cairo-dock/src/cairo-dock-core-3.4.1/src/implementations/cairo-dock-egl.c:gldi_register_egl_backend:232)
Cairo-Dock was not built with EGL support
warning : (/build/cairo-dock/src/cairo-dock-core-3.4.1/src/implementations/cairo-dock-glx.c:_initialize_opengl_backend:129)
couldn't find an appropriate visual, trying to get one without Stencil buffer
(it may cause some little deterioration in the rendering) ...
Cairo-Dock version : 3.4.1
Compiled date : Jul 7 2020 16:01:22
Built with GTK : 3.24
Running with OpenGL: 1
warning : (/build/cairo-dock/src/cairo-dock-core-3.4.1/src/gldit/cairo-dock-utils.c:cairo_dock_launch_command_sync_with_stderr:260)
»/desktop/gnome/interface/font_name« wurde kein Wert zugewiesen
g_file_test: assertion 'filename != NULL' failed
(cairo-dock:5443): Gtk-WARNING **: 21:02:34.828: Theme parsing error: <data>:7:1467: The :insensitive pseudo-class is deprecated. Use :disabled instead.
(cairo-dock:5443): Gtk-WARNING **: 21:02:34.828: Theme parsing error: <data>:7:3649: The :inconsistent pseudo-class is deprecated. Use :indeterminate instead.
warning : (/build/cairo-dock/src/cairo-dock-core-3.4.1/src/gldit/cairo-dock-keybinder.c:init_object:358)
Couldn't bind '<Shift><Ctrl>F4' (Schreibtisch anzeigen: Alle Schreibtische anzeigen)
This shortkey is probably already used by another applet or another application
Couldn't bind '<Control>F1' (Anwendungsmenü: Das Anwendungsmenü anzeigen oder verbergen)
Couldn't bind '<Control>F2' (Anwendungsmenü: Den Schnellstartdialog anzeigen oder verbergen)
Couldn't bind '<Super>L' (Abmelden: Bildschirm sperren)
Couldn't bind '<Control>F12' (Abmelden: Das Abmeldemenü anzeigen)
Couldn't bind '<Super>Return' (Mit der Tastatur steuern: Die Tastatursteuerung des Docks aktivieren oder deaktivieren)
Couldn't bind '<Control>F6' (Schnellanzeiger: Das Ordnermenü anzeigen oder verbergen)
Couldn't bind '<Control>F10' (Kürzlich erfolgte Ereignisse: Letzte Ereignisse anzeigen oder verbergen)
_cd_find_volume_name_from_drive_name: assertion 'pDrive != NULL' failed
Versuch mal im Terminal wie unten aufgeführt cairo-dock zu starten...
Run the dock with OpenGL backend:
oder
Run the dock with Cairo backend:
https://wiki.archlinux.org/title/Cairo-Dock
cairo-dock -o &
cairo-dock -c &
- CPU: Ryzen 2700
cairo-dock -o &
[1] 15608
[claus@manjaro-desktop ~]$ warning : (/build/cairo-dock/src/cairo-dock-core-3.4.1/src/implementations/cairo-dock-egl.c:gldi_register_egl_backend:232)
(cairo-dock:15608): Gtk-WARNING **: 14:04:25.843: Theme parsing error: <data>:7:1467: The :insensitive pseudo-class is deprecated. Use :disabled instead.
(cairo-dock:15608): Gtk-WARNING **: 14:04:25.843: Theme parsing error: <data>:7:3649: The :inconsistent pseudo-class is deprecated. Use :indeterminate instead.
- CPU: Ryzen 2700
cairo-dock -c &
[1] 15718
Running with OpenGL: 0
(cairo-dock:15718): Gtk-WARNING **: 14:07:20.881: Theme parsing error: <data>:7:1467: The :insensitive pseudo-class is deprecated. Use :disabled instead.
(cairo-dock:15718): Gtk-WARNING **: 14:07:20.881: Theme parsing error: <data>:7:3649: The :inconsistent pseudo-class is deprecated. Use :indeterminate instead.
(cairo-dock:15718): Gtk-WARNING **: 14:07:20.978: drawing failure for widget 'GtkWindow': invalid matrix (not invertible)
- CPU: Ryzen 2700
...also, ich kann es zwar nicht nach vollziehen, aber jetzt läuft das Dock wieder ganz normal, ich komme in das Cairo-Dock-Menü und ich bekomme auch wieder mein Abmeldemenü...
- Erfahrenes Foren Mitglied
- CPU: AMD Ryzen 5 5600G
- GPU: AMD Vega 7
- GPU Treiber: amdgpu
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Spontanheilung
Ist immer gut, nicht groß weiter drüber nachdenken.
wahrscheinlich war dein letzter Kommando
cairo-dock -c &
für die Zukunft kann man mit
cairo-dock &
auswählen ob OpenGL unterstützt wird oder nicht, aber würde jetzt nichts mehr machen.
- CPU: Ryzen 2700
country hat geschrieben: ↑Sonntag 15. Mai 2022, 15:46wahrscheinlich war dein letzter Kommandodamit deaktiviert man das opengl im dock.Code: Alles auswählen
cairo-dock -c &
(Neustart)Code: Alles auswählen
cairo-dock &
auswählen ob OpenGL unterstützt wird oder nicht, aber würde jetzt nichts mehr machen.![]()
...ich hatte das Cairo-Dock in Cinnamon einfach über die System-Einstellungen - Startprogramme als Programm hinzugefügt. Das funktioniert bisher eigentlich immer. Von XFCE kannte ich den Befehl cairo-dock -c um das Dock automatisch zu starten...
...und ja, mein letzter Befehl war wie von Dir angenommen...
cairo-dock -c &
- CPU: Ryzen 2700
...leider hatte das alles nichts geholfen und einen ganzen Monat hatte ich das Problem mit meinem Cairo-Dock weiter. Entweder stürzte das System beim Start des Docks ab, oder es fror auch einfach ein. Manchmal ging es, manchmal nicht, dass war einfach total vertrackt...
Nun hat aber das gestrige große Update (12.06.2022) wie es scheint nachhaltig Besserung gebracht und nun kann ich mein geliebtes Cairo-Dock auch wieder automatisch starten lassen...
