Fatal error nach einer Antwort Thema ist als GELÖST markiert
Beim senden einer Antwort bekomme ich häufig diese Fehlermeldung unter Firefox.
Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 1310720 bytes) in /var/www/web87/html/phpbb/search/fulltext_native.php on line 888.
Lade ich darauf hin die aktuelle Sitzung neu, dann ist zu sehen, das die Antwort trotzdem gesendet wurde. Das ist auch nicht erst jetzt so, das war bei mir eigentlich in diesem Forum schon immer so. Das tritt jetzt aber zunehmend häufiger auf.
- Hat sich bedankt: 193 Mal
Re: Fatal error nach einer Antwort
Ja, ich habe das auch, beim wechseln eines Beitrags läd die Seite sehr langsam oder sie "hängt. Ich drücke dann einfach auf neu laden.
Auch deine Fehlermeldung hatte ich schon, z.B beim posten eines Beitrags. Der Beitrag erscheint dann (nach neu laden) aber trotzdem fehlerfrei.
Und wenn man die Seite nicht neu laden tut, sondern der Fehlermeldung glaubt, darauf hin auf zurück geht und seinen Beitrag erneut sendet - dann hat man seinen Beitrag doppelt gepostet. Das kann doch so nicht richtig sein....
Ist mir auch schon passiert - nur ich habe geglaubt das ich wieder einmal irgendwo falsch geklickt habe. Nun bin ich aber ein wenig beruhigt das der Fehler anscheinend nicht ei mir lag ...
- Administrator
- CPU: Intel® Core™ i7-2630QM
- GPU: Intel UHD Graphics
- Kernel: 5.6
- Hat sich bedankt: 197 Mal
Werde Chris mal Fragen ob er sich die Fehler mal an schauen kann.......
- Administrator
- Kernel: 5.6
- Tech. Admin
- CPU: 1
- GPU: 1
- Kernel: 1
- Desktop-Variante: 1
- GPU Treiber: 1
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 88 Mal
Hallo also ich kann leider nicht sagen was das ist. Aber ich hab hier mal den debug eingeschaltet das heist es kann passieren das oben in der kopfzwile über dem forum php code oder ähnliches erscheint. davon bitte screenshots machen. Nicht wundern das forum läuft trotzdem so weiter wie bieher.
Ich vermute das hier in den php einstellungen irgend ein zeitlimit in der php.ini etwas zu knapp ist. Aber um das problem eingrenzen zu können mus man mehr daten haben.
Neuerdings kommt es mir auch so vor, als ob die Forensoftware eine ziemlich große Atempause einlegt, bevor die Antwort gesendet wird.
- Administrator
- Kernel: 5.6
Das liegt wahrscheinlich nicht an der Forensoftware, sondern eher am Server (Hoster). Kann man erstmal nicht viel machen, außer zu einem anderen wechseln. Was mit viel Arbeit und Geld verbunden wäre. Was wir beides nicht haben......Hingegen Geduld ist da eher vorhanden.
Off-topic
Mit viel Arbeit und Geld hat mein post wenig am Hut aber ja ich warte geduldig auf eine Antwort.
- Administrator
- Kernel: 5.6
Ja, deswegen eben Geduld. Machst das schon ganz richtig, mit dieser Einstellung.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Was kostet dabei viel Geld? Und was ist daran viel Arbeit?manjarofan hat geschrieben: ↑Samstag 21. Mai 2022, 21:43 Kann man erstmal nicht viel machen, außer zu einem anderen wechseln. Was mit viel Arbeit und Geld verbunden wäre. Was wir beides nicht haben......Hingegen Geduld ist da eher vorhanden.![]()
Nicht das es Übersehen wird:
Habe das aus diesem Beitrag, der Ersteller ist Turoy:
viewtopic.php?f=4&t=3936&p=27552#p27546
EDIT
Und grade, als ich diesen Beitrag gesendet habe kam das, weiße Seite und oben dieser Schriftzug:
Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 77824 bytes) in /var/www/web87/html/phpbb/db/driver/driver.php on line 1104
EDIT
Schwerwiegender Fehler : Zulässige Speichergröße von 16777216 Bytes erschöpft (versucht, 1310720 Bytes zuzuweisen) in /var/www/web87/html/phpbb/search/fulltext_native.php in Zeile 1333
Ich habe soeben beim senden diese neue Meldung erhalten:
Bringt @chris1278 das irgendwie weiter?
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache Server at manjaro-forum.de Port 443
