Hallo Leute,
langsam gefällt mir Manjaro nicht mehr. Dinge funktionieren plötzlich nicht mehr und ich weiß nicht warum.
Ich habe Filezilla heute noch genutzt, vorhin wollte ich es öffnen aber nichts passierte. Auch ein Neustart, Neuinstallation und löschen des Ordners .config/filezilla nützte nichts.
Leider hilft mir Filezille als Flatpack auch nichts, weil das nicht auf den Bluefish-Editor zugreifen kann.
Es ist einfach zum Kotzen, ständig funktionieren Dinge plötzlich nicht mehr. Ich schätze ich muss mir eine stabilere Distribution suchen. Aber alle Rechner wieder umstellen, das kotzt mich genauso an.
Gruß Ralf
Filezille öffnet sich plötzlici nicht mehr Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: Intel Core i7-8700
- GPU: Intel Core i7-8700
- Kernel: keine Ahnung
- GPU Treiber: keine Ahnung
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Filezille öffnet sich plötzlici nicht mehr
PS: Ich habe Filezilla jetzt übers Terminal aufgerufen und bekomme folgende Fehlermeldung:
Ich habe danach gegoogelt und folgende "Lösung" gefunden:
https://forum.manjaro.org/t/filezilla-i ... ry/55019/4
Das funktioniert aber bei mir nicht, wenn ich versuche über "pacman -R wxgtk-common-dev" zu deinstallieren erhalte ich folgende Fehlermeldung:
filezilla: error while loading shared libraries: libwx_baseu-3.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
:: Entfernen von wxgtk-common-dev verletzt Abhängigkeit »wxgtk-common-dev«, benötigt von wxgtk2-dev
:: Entfernen von wxgtk-common-dev verletzt Abhängigkeit »wxgtk-common«, benötigt von wxgtk3
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Deinstalliere die Abhängigkeiten dann gleich mit, am besten mit
Musst dann aber mal genau schauen was bei dir dann deinstalliert werden soll, nicht das etwas dabei ist was man braucht (ich weiß, viele wissen gar nicht was gebraucht wird und was nicht).
Im Zweifel einfach mal oben den Befehl eingeben, und dann die Liste hier her kopieren.
Wahrscheinlich sind da widerum Pakete dabei die eine Abhängigkeit zu anderen Paketen haben, und es deshalb wieder stockt.
Oder dann so:
Gibt auch einen Befehl wo zwar die Pakete deinstalliert werden, aber ohne die Abhängigkeiten. Bin nur gerade zu faul zum suchen.
sudo pacman -Rss wxgtk-common-dev
Oder dann so:
sudo pacman -R wxgtk2-dev wxgtk3 wxgtk-common-dev
Ich hab jetzt Filezilla direkt von deren Webseite heruntergeladen, das kann man entpacken und direkt starten.
Wie ich gerade festgestellt habe, funktioniert Veracrypt auch nicht mehr. Gleicher Fehler wie bei Filezilla.
Also, ich habs hingekriegt.
Also hab ich Audacity und Veracrypt deinstalliert, danach konnte ich mit sudo pacman -R wxgtk2-dev wxgtk3 wxgtk-common-dev deinstallieren und dann habe ich die Programme wieder installiert. Dann ging auch Filezille wieder.
@ Daemon Dir vielen Dank für die Hilfe!!!
:: Entfernen von wxgtk3 verletzt Abhängigkeit »wxgtk3«, benötigt von audacity
:: Entfernen von wxgtk3 verletzt Abhängigkeit »wxgtk3>=3.0«, benötigt von veracrypt
