Unison Probleme beim synchronisieren zwischen Manjaro und Ubuntu
Frosch
CPU: Intel Core i7-8700
GPU: Intel Core i7-8700
Kernel: keine Ahnung
GPU Treiber: keine Ahnung
Hat sich bedankt: 25 Mal
Beitrag von Frosch »
ich habe mehrere Rechner mit Manjaro und einen Ubuntu-Server. Bisher habe ich die Geräte immer mit Hilfe von Unison synchronisiert. Jetzt musste ich den Server neu aufsetzen und obwohl die Version von Unison gleich ist (2.48.4) kommt es zu einem Fehler.
Die Fehlermeldung:
Fatal error during unmarshaling (input_value: ill-formed message),
possibly because client and server have been compiled with differentversions of the OCaml compiler.
Ich habe die Unison-Version unter Manjaor über die AUR Quellen installiert. Ich habe auch schon versucht auf beiden Rechnern Unison per Snap zu installieren, aber das hat auch nicht funktioniert.
Was kann ich tun? Es gibt noch eine offizielle Version 2.52.0 aber die kriege ich unter Ubuntu nicht.
Oder gibt es vielleicht eine Alternative zu Unison?
Gruß Ralf
Re: Unison Probleme beim synchronisieren zwischen Manjaro und Ubuntu
Was hällst du denn von rsync?
Wird sogar im Ubuntu-Wiki als Alternative zu unison vorgeschlagen.
Also ich mache eigentlich nur Backups mit rsync, aber das ist ja im Prinzip das gleiche.
PS
Ich weis, du hast einen Ubuntu Server, da steckt bestimmt ne Menge Arbeit drin und wirst nicht wechseln wollen, aber falls du mal ein einfacheres zu konfigurierendes System mit Weboberfläche haben möchtest, schau dir mal OpenMediaVault an.
Das nur nebenbei.
Frosch
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 1. Mai 2022, 20:12 Was hällst du denn von rsync?
Da bin ich am Testen, aber das hat leider einen Nachteil, ich muss mir merken was ich auf welchen Rechner geändert habe.
Beispiel:
Ich erstelle Dateien und synchronisiere nicht gleich sondert irgendwann später. Dann muss ich daran denken, dass ich zuerst von dem Rechner mit den neuen Dateien zum Server synchronisieren (mit der Option --delete) sonst werden die Dateien gelöscht, weil sie auf dem Server nicht vorhanden sind. Bei Unison muss ich darüber nicht nachdenken, ich kann einfach den Vorgang anstoßen und muss nicht beachten in welche Richtung ich zuerst synchronisiere.
Frosch hat geschrieben: ↑Sonntag 1. Mai 2022, 20:25 .... dass ich zuerst von dem Rechner mit den neuen Dateien zum Server synchronisieren (mit der Option --delete) sonst werden Die Dateien gelöscht, weil sie auf dem Server nicht vorhanden sind.
Die Dateien werden nur gelöscht wenn du mit --delete arbeitest. Von Haus aus, also ohne diesen Parameter macht das rsync nicht.
Aber wenn du mit --delete arbeiten musst, könntest du die Dateien/Verzeichnisse die gelöscht werden, nochmal mit der Option --backup sichern.
So sieht mein rsync string aus, ich mache das mit dem Hauseigenen Tool von Openmediavault:
rsync --update  --delete --stats --recursive --backup --backup-dir=bup --exclude=bup QUELLE  ZIEL
--update (-u)     = überspringt Dateien, die im Ziel neuer sind als in der Quelle
--delete          = dürfte klar sein.
--stats           = zeigt einen ausführlicheren Bericht am Ende einer Übertragung an. Eher unwichtig.
--recursive (-r)  = kopiert auch die Unterverzeichnisse.
--backup (-b)     = durch die Option --delete gelöschte sowie alle veränderten Objekte werden gesichert.
--backup-dir=bup  = gibt ein Verzeichnis (bup) für die gelöschten und geänderten Objekte an, siehe Option -b
--exclude         = schließt in diesem Fall das Verzeichnis bup von der Sicherung aus.
Die gelöschten Dateien/Verzeichnisse werden also durch --backup --backup-dir=bup gesicheret. Den Inhalt des Backupordners kann man nach einer Zeitangabe auch automatisch leeren lassen.
Frosch
Wenn ich ohne --delete arbeite, dann bleiben Dateien die eigentlich gelöscht werden sollen weiter erhalten.
Ich hab jetzt mal FreeFileSync probiert und ich glaube ich bleibe dabei.
