USB Wlan-Stick mit RT5572 chip Thema ist als GELÖST markiert
wodi
CPU: Intel i7-14700KF CPU
GPU: GeForce RTX 3050 8GB
Kernel: 6.14.6-2-MANJARO
Desktop-Variante: Cinnamon 6.2.9
GPU Treiber: NVIDIA Corporation GA107 [GeForce RTX 3050 8GB]
Hat sich bedankt: 12 Mal
Beitrag von wodi »
ich benutze die aktuelle Version von Manjaro Cinnamon mit Kernel 5.16.
Um einen besseren/schnelleren Internetzugang zu bekommen habe ich mir einen neuen USB Wlan-Stick mit RT5572 chip gekauft, der scheinbar nicht funtioniert.
Mein bisheriger USB-STICK meldet sich nach Eingabe von lsusb mit:
Bus 001 Device 006: ID 0bda:c811 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac NIC
und liefert mit inxi -Nazy
vendor: ASUSTeK P8P67 and other motherboards driver: r8169 v: kernel pcie:
gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: e800 bus-ID: 05:00.0
chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
Device-2: Realtek 802.11ac NIC type: USB driver: rtl8821cu bus-ID: 1-4:6
chip-ID: 0bda:c811 class-ID: 0000 serial:
Mein neuer USB-Stick meldet nach Eingabe von lsusb :
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
und nach Eingabe von inxi -Nazy :
Es fehlt scheinbar der zum Stick passende Eintrag Device-2.....
Nach beiliegender Beschreibung hat der neue Stick einen RT5572 chip.
Ich habe eigentlich ein problemloses Plug und Play erwartet und weiß jetzt nicht mehr weiter.
Hat vielleicht jemand eine gute Idee?
Viele liebe Grüße
wodi
Re: USB Wlan-Stick mit RT5572 chip
Der Chip sollte eigentlich schon lange unterstützt werden: https://linux-hardware.org/index.php?id=usb:148f-5572
Bin nicht so fit was WLAN und insbesondere USB WLAN-Sticks angeht, aber hast du mal ein anderen USB Port versucht?
Meine Vermutung ist dass er vielleicht nicht genug Saft bekommt.
wodi hat geschrieben: ↑Mittwoch 23. März 2022, 16:38 Mein neuer USB-Stick meldet nach Eingabe von lsusb :
Sitzt der neue Stick an einem Hub?
Übersetzt bedeutet Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608:
Am USB-Strang 1 sitzt an der Geräteadresse 003 ein Gerät des Herstellers Genesys Logic, Inc. (05e3) und bei dem Gerät mit der Kennung (0608) handelt es sich um einen Hub. Qelle: https://devicehunt.com/view/type/usb/ve ... evice/0608 Was da erkannt wurde ist offenbar gar nicht der Stick, sondern ein Hub. Wenn das so sein sollte - Hub raus und nur Stick rein.....
wodi
Beitrag von wodi »
Hallo zompel und Manfrago,
meine Helden, Der Stick funktioniert auf einem anderen USB-Anschluß !
Vielen, vielen Dank für eure Hinweise.
Ich hatte vor langer Zeit einen TP-Link Adapter TL-WN722N in Gebrauch, der mit einem " Verlängerungskabel" ausgerüstet war, mit dem ich den Stick auf meinen Schreibtisch stellen konnte - sehr praktisch.
Ich wusste nicht, daß es sich dabei um einen USB-Hub gehandelt hat, der offensichtlich mit den (Strom -?)Anforderungen meines neuen Sticks Probleme hat. Weil mein alter Stick an diesem "Kabel" problemlos funktionierte, bin ich gar nicht auf die nahe liegende Idee mit dem Wechsel des Anschlusses gekommen und habe tagelang einen nicht vorhanden Fehler in meinem System gesucht.
Also vielen Dank noch mal für Euro Hilfe und die tolle Erklärung des Ergebnis meines "inxi -Nazy" commandos . :)
Viele liebe Grüße
wodi
