das alte Thema ist ja leider gesperrt, sonst hätte ich dort weiter gemacht.
Das vergrößern von /tmp hilft nicht wirklich, viel zu oft gibt's Abstürze (und zwar einfach -> ZACK -> einfrieren, ohne vorher noch Fehler zu melden).
Nun, das Programm / Tool MKVtoolnix verursacht keine Probleme bei / mit Dateien >15 GB, wohl weil es seine Ausgaben / Arbeit nicht nach /tmp auslagert, sondern alles direkt im jeweiligen Verzeichnis macht.
Nun meine Frage, ob es nicht möglich ist, das bash Skript mkvdts2ac3.sh so abzuändern, daß es nix nach /tmp auslagert, sondern einfach im jeweiligen Verzeichnis bleibt?
Daß man Änderungen daran machen kann, weiß ich, weil ich selbst einen (lästigen) Fehler des Skripts bereits ausgemerzt habe:
Und zwar wollte das Skript (obwohl es mehr kann) nur dann ac3 Ton erzeugen, wenn die Originalspur nur DTS, und nicht anders heißt. DTS HD, DTS ES .... hat alles zum Abbruch geführt. Ich habe dann eine Zeile im Skript geändert, und schon wandelt es, ohne zu murren(!), deutlich mehr DTS Versionen in ac3 um.
Und vielleicht, so meine Idee, kann man das Skript dann ja auch so umändern, daß es nichts in /tmp macht, sondern im aktuellen Verzeichnis bleibt ?
Neue /tmp Frage, anderer Lösungsansatz ? Thema ist als GELÖST markiert
Themen Author - Forum Held
- CPU: AMD Ryzen 7 5700G
- GPU: AMD Ryzen 7 5700G
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Re: Neue /tmp Frage, anderer Lösungsansatz ?
Hallo Turoy,
(Zeile 81)
wenn Du es trotzdem unbeding ändern möchtest, kannst Du auch die Variable WD anders belegen:
(Zeile 43)
Dazu musst Du nicht mal das Skript abändern, sondern rufst es mit der Option -w oder --wd VERZEICHNIS auf:
--wd FOLDER Specify alternate temporary working directory
WD="/home/turoy"
Bedankt + als Lösung gesetzt !
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt (oder heißt es anders ?) !
Vielen Dank @gosia,
DAS IST DIE LÖSUNG (hier ausnahmsweise GROß mal erlaubt?) !
Ich habe keine Lust, andauernd -w(d) zu tippen, daher hab' ich mir im "home" Bereich ein eigenes /tmp angelegt, und das Skript passend geändert ....
Ergebnis, selbst jetzt, PC is schon ne Weile an, hat auch andere Sachen schon gemacht =
Das angepasste Skript lief auf Anhieb fehlerfrei durch, mit einer mittleren, 25 GB großen Datei = BINGO !!!
Die Datei wurde fehlerfrei UND ohne Abstürze umgeändert! Damit ist auch der bisher einzige Grund bei Ubuntu zu bleiben, erledigt !
KEIN Skript ist wohl so gut, daß man es nicht noch weiter verfeinern / verbessern kann?
Zuerst meine Anpassung an weitere DTS Varianten, nun die Manjaro-Anpassung wegen der festen /tmp Größe, mal sehen ob noch was kommt ?
Vielen Dank @gosia,
Gruß Turoy
Gruß Turoy
