Texlive installation unvollständig
- CPU: AMD Ryzen 5 3600
- GPU: AMD ATI Radeon RX 6600XT
- Kernel: 5.19
- Desktop-Variante: Plasma
- GPU Treiber: amdgpu
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ich hab ein Problem mit dem Manjaro-Paket texlive-most. Mir fehlen Pakete. Wenn ich Texmaker als Flatpak installiere, ist alles da.
Ich wollte Texlive direkt mit dem Skript installieren. Es hat funktioniert, aber irgendwie weiß Pacman nicht, dass es Texlive schon gibt und versucht beider Installation von Texmaker immer texlive-most als Abhängigkeit mitzuinstallieren.
Hat jemand einen Workaround, wie man das löst?
Grüße aus dem Saarland
Frank
Frank
Re: Texlive installation unvollständig
(damit sind die abhängigkeiten behoben)
BSP. Ausgabe:
Mein versuch mit war allerdings erfolgreich.
Ok
Mit welchem Script? Eine alternative ist "texlive-installer" aus dem AUR zu installieren. Da ist alles dabei was man braucht für TeX
sudo pamac install base-devel git
pamac build texlive-installer
BSP. Ausgabe:
Vorbereitung...
Klone texlive-installer Build-Dateien...
Generiere texlive-installer Informationen...
Überprüfe texlive-installer Abhängigkeiten...
Warnung: texlive-installer-2021-1 ist aktuell -- Reinstalliere
Zu erstellen (1):
texlive-installer 2021-1 AUR
Transaktion anwenden ? [e/j/N] j
Erstelle texlive-installer...
Mein versuch mit
sudo pacman -Syu texmaker
Hallo FrankBen,
https://www.tug.org/texlive/doc/install-tl.html
das wäre dann am Paketmanager vorbei und kein Wunder, dass pacman davon nichts weiss. Aber vielleicht meinst Du auch ein ganz anderes Skript.
Wenn die von country genannte Lösung "zu gross" ist, weil Dir nur bestimmte Pakete fehlen und Du nicht alles brauchst, es gibt die Texlive-Pakete auch einzeln, so dass Du nur die von dir zusätzlich benötigten Pakete nachinstallieren kannst, z.B.
Ich rate mal, vielleicht meinst Du das texlive-Installer-Skript install-tl
sudo pacman -S texlive-science
- Kernel: 5.19
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich werde die Lösung von country austesten. Das ist glaube ich, dass was ich möchte.
PS: Es war das texlive-Installer-Skript install-tl.
Frank
Frank
- Kernel: 5.19
Es hat alles funktioniert.
Aber das Paket siunitx fehlt immer noch (war bei flatpak vorhanden).
Kannst du mir nochmals aufzeigen, wie das mit dem nachinstallieren funktioniert? funktioniert nicht.
Gruß Frank
sudo pacman -S texlive-siunitx
Gruß Frank
Frank
Frank
- Hat sich bedankt: 193 Mal
Ich habe hier was gefunden:
https://tex.stackexchange.com/questions ... bdirectory
Es gibt noch das Paket texlive-full aus dem AUR. Da sollte auch alles, was damit zusammenhängt, installiert werden.
EDITDie siunitx.sty Datei ist Teil des Pakets texlive-science
- Kernel: 5.19
Ich dachte, wenn man über das Texlive-Skript installiert, wäre alles drin.
Danke nochmals
Danke nochmals
Frank
Frank
Ich dachte auch das der texlive-installer alles mit nimmt, aber versuch zuerst noch texlive-science zu installieren bevor du die full installtion machst.gosia hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. März 2022, 11:11 .... weil Dir nur bestimmte Pakete fehlen und Du nicht alles brauchst, es gibt die Texlive-Pakete auch einzeln, so dass Du nur die von dir zusätzlich benötigten Pakete nachinstallieren kannst, z.B.
Bitte das nächste mal genaue Fehlermeldung hier einfügen, macht die sache deutlich einfacher.
Hallo country und FrankBen,
texlive-science war nur ein Beispiel, weil FrankBen nicht geschrieben hatte, welches Paket fehlt.
Nur als Randbemerkung, weil ich nicht weiss, welche Installationsart nun benutzt wurde. Man sollte install-tl und pacman nicht vermischen. Entweder nur install-tl oder pacman, sonst kann es bei den Pfaden für LaTeX zu merkwürdigen Effekten kommen. Die sind behebbar, aber wozu sich unnötigen Stress einhandeln.
Aber wie es der Zufall so will, texlive-science passt sogar, da ist siunitx enthalten.
- Kernel: 5.19
Hallo und nochmals Danke,
Ich habe aus dem AUR texlive-full genommen und alles was ich will funktioniert.
Gruß Frank
Gruß Frank
Frank
Frank
