Kein Bluetooth nach Update mehr Thema ist als GELÖST markiert
HarroL
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @2.60GHz
GPU: Skylake GT2 [HD Graphics 520]
Kernel: 5.15.12-1
Desktop-Variante: DE?
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von HarroL »
nachdem ich mein System auf den aktuellem stand gebracht habe (Aktualisierungen durchgeführt).
Habe ich kein Bluetooth mehr.
Nachdem ich festgestellt habe das in der Fußzeile unten links auch kein Bluetooth-Icon mehr ist habe ich den Bluetooth Manager geöffnet. "kein Bluetooth Adapter gefunden"
Anschließend in der Konsole den befehl "systemctl status bluetooth.service " ausgeführt.
    ~  systemctl status bluetooth.service         INT ✘
â—‹ bluetooth.service - Bluetooth service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: inactive (dead)
       Docs: man:bluetoothd(8)
Feb 16 14:40:50 DEOPP-NB101800 systemd[1]: Bluetooth service was skipped because of a failed condition check (ConditionPathIsDirectory=/sys/class/bluetooth).
Feb 16 14:41:31 DEOPP-NB101800 systemd[1]: Bluetooth service was skipped because of a failed condition check (ConditionPathIsDirectory=/sys/class/bluetooth).
Feb 16 14:53:19 DEOPP-NB101800 systemd[1]: Bluetooth service was skipped because of a failed condition check (ConditionPathIsDirectory=/sys/class/bluetooth).
Feb 16 14:58:30 DEOPP-NB101800 systemd[1]: Bluetooth service was skipped because of a failed condition check (ConditionPathIsDirectory=/sys/class/bluetooth).
Feb 16 15:02:45 DEOPP-NB101800 systemd[1]: Bluetooth service was skipped because of a failed condition check (ConditionPathIsDirectory=/sys/class/bluetooth).
Ich habe zwar ein bisschen darüber im Netz gefunden aber nichts was bei mir geholfen hat.
Da ich hier kein WLAN habe kann ich auch nicht sagen ob das WLAN noch funktioniert.
Ich zähle mich noch als Anfänger daher bitte für Dummies ;)
PS es ist ein SurfaceBook -> keine Taste zum deaktivieren
HarroL
Kernel: 5.15.12-1
Re: Kein Bluetooth und WLAN nach Update mehr
Ich habe es nun auch mit dem WLAN probiert auch hier geht es nicht mehr
Bevor ich nun dass System aus dem Backup hole will ich erst mal so probieren mit euerer Hilfe
Re: Kein Bluetooth nach Update mehr
Moin
Öffne bitte ein Terminal
dort
rfkill list
eigeben
dann können wir sehen ob es überhaupt eingeschaltet ist (alle Funkverbindungen)
und die ausgabe bitte im Codeblock zeigen.
HarroL
Kernel: 5.15.12-1
rfkill list ergibt nichts weder Fehler noch sonst irgend was...
würde aber bedeuten das gar kein BT Modul vorhanden ist und auch kein Wlan modul.
Oder die Hardware wird gar nicht erkannt.
Sollte aber beides vorhanden sein. Merkwürdig?
Was sagt denn
 sudo dmesg | grep -i bluetooth
Ich kann mir nicht vorstellen das da nichts ist.
HarroL
Kernel: 5.15.12-1
Moin dem ist aber leider so
Da das Laptop keine verbinung zum netz hat kann ich leider nur ein Foto anheften
Moin
Das ist ja ärgerlich,das da nichts ist.
Die Frage ist jetzt ob da noch Daten drauf sind die du benötigst ?
Das Gerät hat ja keinen Lan anschluß und kein CD Laufwerk.
Hat es 2 USB anschlüsse ?
Dann könntest du den Laptop über ein Live System Booten und deine Daten auf den 2 ten Stick sichern.
Was auf jedenfall ratsam ist.
Dann wäre zu überlegen ob man das System repariert mittels chroot (vom Live System aus) oder gleich neu aufsetzt?
Da scheint ja was grundsätzlich schief gelaufen zu sein.
Vieleicht hat ja auch noch jemand anderes eine Idee.
HarroL
Kernel: 5.15.12-1
Wie gesagt das wiederherstellen ist kein problem
Ich werde dann anschließend die Updates stück für stück machen um zu ermitteln welches Update das Problem macht
Ich lasse den Tread heir offen bis ch den übeltäter gefunden habe um es heir zu posten
Vielleicht hilft es jemand
Gute Idee !
Schau dann mal nach den Netzwerktreiber,der wird das Problem sein,da er nicht mehr geladen wird.
HarroL
Kernel: 5.15.12-1
So ich habe nun alle 250 Updates durch übrig geblieben sind :
Wenn dieses Updates installiert werden ist die Mouse & Tastatur nach Neustart ohen Funktion
07 - liva-mesa-driver 21-3.4-1 -> 21-3.5-1
06 - libinput 1.19.3-1 -> 1.19.3-2
08 - libwacom-surface 1.12-1 -> 2.0.0-1
Wenn dieses Update installiert wird ist Bluetooth & WLAN nach Neustart ohen FunktionWLAN Bluetooth
10 - linux-firmware 20211216.f682e... -> 20220119-0c6a...
Kann Abhhänigkeiten nicht erfüllen
11 - shiboken6 6.2.2-2 -> 6.2.3-2
04 - lib32-expat 2.4.3-1 -> 2.4.4-1
03 - expact 2.4.6-1 -> 2.4.4-1
02 - elfutils 0.186-2 -> 0.186-4
01 - clang 13.0.0-4 -> 13.0.1-1
05 - libelf 0.186-2 -> 0.186-4
09 - linux515 5.15.16-1 -> 5.15.21-1
Moin
Da scheint ja einiges verbastelt worden zu sein bei Manjaro.
Ich bin da auch überfragt.
Wenn niemand etwas weiß,kann Ich nur dazu raten auf ein späteres Update zu warten.
Auch mal auf der Offiziellen Seite schauen https://forum.manjaro.org/
Deswegen geht die Welt ja nicht unter.
Bei mir war es mit dem Wlan Modul so.
Nach dem Update war es so als wenn keines vorhanden wäre. Auch inxi hat nichts ausgegeben.
Glücklicherweise habe ich noch gewusst welchen Treiber ich dafür benötige und habe unter pamac nachgesehen. Dort war er noch installiert, hat aber nicht funktioniert.
Nur zum testen habe ich einfach einen git Treiber aus dem AUR installiert, neu gestartet und siehe da, wie von Geisterhand hat das wlan wieder funktioniert. Eventuell könntest du es mit deinem Bluetooth Treiber auch versuchen.
HarroL
Kernel: 5.15.12-1
Um das ganze abzuschließen, ich habe mittlerweile alle Updates drauf und konnte mit Try and Error die teile extrahieren welche im Endeffekt das Problem erzeugten:
- libinput 1.19.3-1 -> 1.20.1-1
- libwacom-surface 1.12-1 -> 2.2.0-1
- linux-firmware 20211216.f682e... -> 20220411.705f1...
Ansonsten gehen alle 'bis jetzt' ;-)
HarroL
Kernel: 5.15.12-1
Problem sind dioe Updates gewesen siehe anderen Post von mir keine Mouse nach update
