Grafik Treiber anpassen für Spiele
Kaseno
CPU: AMD Ryzen 5 5600x
GPU: GTX 1070
Kernel: 5.15.19-1
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: NV134
Beitrag von Kaseno »
Hallo zusammen
Wenn ihr spielt, ihr nutzt sicher auch Steam als Beispiel.
Z.b. XCOM2 funktioniert mit und ohne Proton konnte da noch keine Fehler finden. Auch Valheim mit Proton und Trine ohne Proton funktionieren.
Ark mit Proton kein Problem, Ark Primitve+ weder mit noch ohne Proton. Viele sagen, mit Manjaro läuft das perfekt. Bei mir startet es nicht mal. Ich kann auwählen wie es starten soll low memory, normal, ohne Battleye usw... mehr aber auch nicht.
Jetzt dachte ich, es müsse wohl mit den Grafiktreibern zusammenhängen. Im Einstellungsmanager werden diverse Treiber angezeigt. Aber keine Ahnung ob ich da etwas ändern soll ode rnicht. So sehen meine Standard Einstellungen aus. So waren die von Anfang an.
Hätte jemand eine Idee, ob ich am besten was anderes testen sollte?
Also insegsamt find ich Manjaro bis jetzt wesentlich stabiler und es funktioniert besser wie ubuntu, Mint. Es wird auhc nicht einfach so vollgemüllt wie die anderen beiden, wo man am ende nicht mehr weis, was sich wo befindet
Re: Grafik Treiber anpassen für Spiele
auf welcher Dateisystem ist das spiel installiert auf ext4 / NTFS? wenn das letzte genannte dann installier es mal auf ext4/btrfs
Starte Steam als Nativ also Steam (Nativ) und nicht (Runtime)
Heisst das du klickst auf "Spiel Starten" und nichts passiert?
Hast du versucht das spiel in der Steam Bibliothek zu reparieren? Rechtsklick auf das spiel und unter Eigenschaften -> Lokale Daten -> Spiel auf Fehler überprüfen"
Ansonsten mal BattleEye entfernen, falls Installiert.
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php ... 6#p1953506
https://wiki.archlinux.org/title/Steam/ ... al_Evolved
Edit: https://wiki.archlinux.org/title/Steam/Troubleshooting
Kaseno
GPU: GTX 1070
Kernel: 5.15.19-1
GPU Treiber: NV134
Danke für die Info.
Hab mir den Native Client installiert. Ohne Erfolg.
Ja es passiert dann nichts weiter auch mit Native nicht. Das system ist ext4.
Ok scheint so als würde das Primitve+ einfach nicht laufen. Jedenfalls bei mir.
Wüsste auch nicht wie man zurück zu normalen Ark könnte ohne das man verbinden müsste.
Proton entfernen oder direkt ohne neu installieren und nochmal testen. Dauert an die 4h aber bei gelegenheit mal machen.
Kaseno
GPU: GTX 1070
Kernel: 5.15.19-1
GPU Treiber: NV134
Also ich habe Proton entfernt und heute morgen den Rechner gestartet.
Steam Native gestartet, und ja was soll ich sagen ich komm in Ark. Das normale ARK startet normal.
Primitve+ findet keine Server. Ich denke nicht das es länger an einer Grafikeinstellung liegen könnt.
Aber warum es keine Server findet, keine Ahnung. Unter Wi10 bei den anderen werden die Server angezeigt.
Vielleicht hat noch jemand ne idee?
Gruss
ohne BattleEye starten hilft auch nicht?
Edit: Ich weiß nicht genau welche Server dazugehören vielleicht diese https://arkservers.net/1/name/asc/?term=plus
dort ip:port kopieren und in Steam einfügen https://steamcommunity.com/sharedfiles/ ... =475872384
Ein versuch ist es wert.
Kaseno
GPU: GTX 1070
Kernel: 5.15.19-1
GPU Treiber: NV134
Danke für die Info.
Ich wüsste nicht wie das gehen sollte. Ohne Proton startet es kann aber nichts auswählen. Nur starten.
-nohmd
-nobattleye
-d3d10
Hab ich schon gestet.
In den Favoriten Kann ich server nur eintragen aber ohne mit dem Port (:0000) es steht dann da das diese rServer nicht spielt. Oder nicht antwortet. So in etwa der art.
Zuletzt geändert von Kaseno am Sonntag 13. Februar 2022, 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
Kaseno hat geschrieben: ↑Sonntag 13. Februar 2022, 14:18 Ich wüsste nicht wie das gehen sollte. Ohne Proton startet es kann aber nichts auswählen. Nur starten.
Dann hilft nur BattleEye zu deinstallieren (ein versuch ist es wert :)
Dazu in der Steam Bibliothek Links in der leiste steht "Spiel,Software,...." dropdown Menü öffnen und Werkzeuge/Tools ein Haken setzten, nun gibst du in der such leiste BattleEye ein wenn es installiert ist müsste es in der Bibliothek auftauchen, rechts klick auf battleeye und deinstallieren. Steam neu starteten.
Kaseno hat geschrieben: ↑Sonntag 13. Februar 2022, 14:18 In den Favoriten Kann ich server nur eintragen aber ohne mit dem Port (:0000) es steht dann da das diese rServer nicht spielt. Oder nicht antwortet. So in etwa der art.
Du muss unter Server list diesen Server zb Hinzufügen 85.190.155.173:27019 https://arkservers.net/server/85.190.155.173:27019 (hat bei mir übrigens geklappt, dann Ark starten und unter Server Filter: Favoriten, wählen dort sollte der Server sein. Ich kann es nicht testen da ich das spiel nicht habe, ich weiß auch nicht ob der Server Prim DLC hat also weiter versuchen...
Unter abschnitt Joining a Favorited Server (With Password) wir gezeigt was ich meine https://steamcommunity.com/sharedfiles/ ... =475872384
Ansonsten noch Ark auf Fehler überprüfen
Zuletzt geändert von Benutzer 1579 gelöscht am Sonntag 13. Februar 2022, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Kaseno
GPU: GTX 1070
Kernel: 5.15.19-1
GPU Treiber: NV134
Hab ich mir auch gedacht das Battleeye deinstallieren nur wie das ist die frage.
Ich habe nirgendwo Spiel,Software in einem Dropdown.. Ich nichts mit Werkzeuge/Tools....Weis nicht was du meinst.
Ah muss dan naktualiseren.
DAnn steht im Spiel unable to Query server info for invite
Danke dir jedenfall für die Hilfe .
Kaseno hat geschrieben: ↑Sonntag 13. Februar 2022, 14:39 ich habe nirgendwo Spiel,Software in einem Dropdown
Kaseno
GPU: GTX 1070
Kernel: 5.15.19-1
GPU Treiber: NV134
Ah dort hab ich nur Spiele und Werkzeuge.
Wenn ich BattlEye eingb wird mir Proton MattlEye Runtime angezeigt das ich instalieren kann.
hi
Habe mir mal ein spezielle Proton Installiert, proton-ge-custom.
Dazu muss allerdings ein komplettes Wine installiert werden.
Hier gibts es Infos dazu.
Manche Spiele laufen damit wo andere Proton Versionen versagt haben. Manchmal muss man mit den Proton Versionen ein wenig herumspielen.
Diese Seite ist für Proton Fragen sehr hilfreich.
Aber Trotzdem .. Alle Windows Spiele laufen damit auch nicht. Ist leider so.
Hi Laggger und Kaseno
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 13. Februar 2022, 15:05 Alle Windows Spiele laufen damit auch nicht. Ist leider so.
Das ist Fakt. aber Ark läuft ja schon mal und es liegt nur an der Serverliste.
@Kaseno hast du in deiner Steam liste ein anderes spiel (online spiel) wo du sehen kannst ob dort alle Server aufgelistet werden? Nicht das die FW Blockiert oder sonstiges.
Kaseno
GPU: GTX 1070
Kernel: 5.15.19-1
GPU Treiber: NV134
Danke für eure Hilfe.
Ich hab viele Spiele. Wüsst aber gerade keines, welches klein ist und eine Serverliste abfragt. Müsste ienfach irgend eines sein F2P einfach mal zum testen. Das normale Ark fragt ja die Liste ab. Da geht das einwandfrei und komme auch auf einen Server. Primitive+ eben nicht. Scheint so als würd das einfach nicht laufen mit dem Manjaro,
