Linux 4.7 bringt neue Treiber und ist robuster gegen Angriffe
Themen Author - Moderator
- Kernel: 6.12
- Hat sich bedankt: 32 Mal
Der in eineinhalb oder zweieinhalb Wochen erwartete Kernel 4.7 implementiert weitere Sicherheitsfunktionen, um Angreifern und Schadsoftware ein Eindringen zu erschweren. Die neue Version verbessert zudem die Hardware-Unterstützung.
Hier geht es zum ganzen Bericht.
- Kernel: 6.12
Re: Linux 4.7 bringt neue Treiber und ist robuster gegen Angriffe
Linux 4.7 freigegeben: RX-480-Treiber und verbesserte Sicherheit
Wird dann wohl bald in den Repos auftauchen.
@ Blueriver dann kenne ich jetzt mit Dir schon 7 die sich drauf freuen werden
- Kernel: 6.12
Ja ich freue mich drauf..... und schon installiert.Prinz hat geschrieben: @ Blueriver dann kenne ich jetzt mit Dir schon 7 die sich drauf freuen werdenÂÂ![]()
System:  Host: Dirk Kernel: 4.7.0-0-MANJARO x86_64 (64 bit gcc: 6.1.1)
     Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.30) info: xfce4-panel dm: lightdm
     Distro: Manjaro Linux
@ Blueriver
Burnin-Test mit
Xonotic
Doom
Hello Kitty Online / Der große Inselspaß
HDMI-Audio-Test mit
Antonio Vivaldi – Die vier Jahreszeiten / Frühling
Die Antwoord – "Fatty Boom Boom" Cut
Die Wildecker Herzbuben - Herzilein (von 1990 ich glaube das Wendelied
Viel SpaßÂÂ
Burnin-Test mit
Xonotic
Doom
HDMI-Audio-Test mit
Viel SpaßÂÂ
- Kernel: 6.12
Vielen Dank für deine Vorschläge.
Werde den Kernel ausführlich testen, bis jetzt läuft er gut.
- Neues Foren Mitglied
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Mit dem Kernel bin ich schon seid rc3 unterwegs und habe KEINE Probleme bisher gehabt.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Is vielleicht jetzt ne Dumme Frage, aber wie Installiert man den diesen neuen Kernel? Unter Kernel Einstellungen ist der bei mir nicht verfügbar.....
@ saurier das kannst Du machen!
Aber Du wechselst dann in eine Testumgebung... mit allen Vor- sowie Nachteilen!
Grüße der Prinz
sudo pacman-mirrors -g -b testing
sudo mhwd-kernel -i linux47
OK, Danke. Und wie muß Ich mir das vorstellen mit der Testumgebung. Da kann dann einiges nicht mehr laufen oder besser laufen??
Wie ein Überraschungsei, nicht jeder bekommt das was er möchte – doch meist freut sich die Mehrheit!
- Kernel: 6.12
Zuerst
Falls eine Frage nach Updates installieren kommt musst du jedenfalls mit nein antworten.
Da du ja nur den Kernel 4.7 installieren möchtest, und nicht den Rest aus dem Testing.
Dann den Kernel installieren
und anschließend nicht vergessen wieder auf stable umzustellen.
Jetzt hast du den Kernel im stable.
Dann
und Rechner neu starten.
Falls der Kernel doch nicht so funktionieren sollte, einfach neu starten und im Grub einen anderen Kernel wählen.
Wenn du möchtest kannst du ihn dann natürlich auch einfach wieder deinstallieren.
So kann nicht viel passieren.
Bei mir läuft der Kernel richtig gut, habe keinen Grund zu meckern.
sudo pacman -S linux47
sudo pacman-mirrors -g -b stable
Dann
sudo update-grub
Zuletzt geändert von Blueriver am Dienstag 26. Juli 2016, 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank der Anleitung. Wird zu Hause dann umgehend dann getestet.ÂÂ
Für mich ist an dieser Stelle mehr von Interesse war es auch ohne:
läuft bzw. wird das an anderer Stelle mit erledigt, Anwahl Kernel im GUI?Blueriver hat geschrieben:Code: Alles auswählen
sudo update-grub
- Kernel: 6.12
Ich habe den 4.7 Kernel auf 2 Systemen installiert.
Bei den einem ging es ohne
bei dem anderen nicht.
Liegt dadran das ich ein System mit und eins ohne Grub installiert habe.
sudo update-grub
