HILFE - PC startet nach update nicht mehr !
Themen Author - Forum Held
- CPU: AMD Ryzen 7 5700G
- GPU: AMD Ryzen 7 5700G
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hilfe,
nach dem heutigen Update startet mein PC nicht mehr, Fehler über Fehler (einige waren vorher schon, verhinderten aber den PC Start nicht.
Was mir neu an Fehlern ist :
[FAILED] failed to start Light Display Manager
Darunter noch ein paar TIME / DEPEND Meldungen, die ähnlich immer auftauchen, bei Start und Herunterfahren, aber sonst so schnell weg sind, daß ich sie nicht lesen kann, alles wegen mnt (mount ?) ......usb-flash GENERIC und so.
Wichtiger ist aber wohl das mit dem Display Manager. Aktuell sieht's aus wie ein riesiges Terminal, unter den Meldungen blinkt auch ein Cursor, aber ich kann nichts eingeben.
Edit / Update:
Die Festplatten LED (bei mir aber eine NVM2SSD) blinkt sporadisch, und zwischen dem "Manager" Fehler und den anderen mnt Meldungen vergeht etwas Zeit.
Hoffentlich lässt sich das richten. Und dann wird's Zeit für ein richtiges Backup-Programm, und nicht nur dieses "timeshift".Zeug!
Edit / Update:
Gruß Turoy
Gruß Turoy
- Erfahrenes Foren Mitglied
- CPU: Intel i7-3770K
- GPU: NVIDIA GTX 1060
- Kernel: 6.14
- GPU Treiber: NVIDIA
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: HILFE - PC startet nach update nicht mehr !
Deine Fehlermeldung wurde hier schon ein paar Mal diskutiert. Vielleicht ist hier auch eine Lösung für dein Problem dabei.
Suchergebnisse zu "failed to start Light Display Manager"
Tja, ich predige es immer wieder...Turoy hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Dezember 2021, 20:06 Hilfe,
Edit / Update:
Zur Sicherheit immer einen zweiten Kernel installieren.... (wie das geht will ich hirr nict noch einmal erläutern, gerne in einem anderen Thread)
Versuche einmal beim Startvorgang die "esc" Taste zu drücken (mehrmals) und wenn du einen zweiten Kernel installiert hast kannst du diesen auswählen und im normalfall startet Manjaro wieder.
Ich
Dann drücke CTRL+ALT+F2 und geh mal nach dieser anleitung https://www.debugpoint.com/2021/03/fail ... t-lightdm/
Es gab am 26.12.2021 lediglich ein Manjaro Update im Testing Zweig. Reden wir von dem oder hast du am 26.12 das Manjaro Update vom 16.12 nachgeholt? Oder meinst du die kleineren Programmupdates, die nach dem 16.12. noch reingekommen sind? Ich frage nach, weil nach dem 16.12 zumindest bei mir kein Kernel-Update mehr rein kam.
ich habe ZWEI Kernel bewusst installiert, aber es stehen DREI Kernel zur Auswahl nach drücken von ESC. Und wenn ich 1 älter als den neuesten wähle, erhalte ich sogar 1 Fehlermeldung MEHR !
Nach CTRL+ALT+F2 kann ich mich normal anmelden.
Ich habe selbst NICHTS an den Kerneln geändert, am 23. bin ich zu meiner Mutter gefahren, Weihnachten, vorher funktionierte der PC,
Und gestern Abend kam ein update, installiert, PC wollte Neustart, NIX geht mehr.
Ich versuche mich mal durch den Link von country zu arbeiten, muß aber eben noch weg.
Weitere Ideen / Ansätze? Ich schaue auf jeden Fall noch mal hier rein wenn ich wieder hier bin,,,
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Zwischen dem 19.12.21 und 26.12.21 wurden bei mir unter XFCE -> Bauh, Thunderbird, Xorg-Server und das Matcha-gtk-theme aktualisiert.
Als Fehlerursache bei deinem KDE Update käme theoretisch eigentlich nur der Xorg-Server nebst Xorg-Server-Common in Betracht.
Ob KDE aber in diesem Zeitraum doch noch mehr als mein XFCE hochgezogen hat, kannst du ganz am Ende deiner
sehen./var/log/pacman.log
Auch wenn du über dieses "Timeshift Zeugs" schimpfst: Wann würde denn die letzte Timeshiftsicherung bei dir gemacht?
---timeshift---
LEIDER noch gar nicht, wenn es nicht von alleine passiert ?
Die zusätzliche Fehlermeldung bei beiden älteren Kernel lautet :
Failed to start initialize monitoring sensors
Dann kommt auch die Meldung mit dem "light ... Display...", und dann auch wieder die seltsamen "...USB drive..." Fehler, die aber vorher das booten nicht verhindert haben.
Soll ich mal dem Link von country versuchen (englisch...) Folge zu leisten, oder gibt*s einen besseren / konkreteren Weg ?
Und das dann auch mit dem neuesten Kernel, der 1 Fehlermeldung weniger bringt ?
Gruß Turoy
Gruß Turoy
@Manfrago :
kleinere Updates nach dem 16.12, da war ganz wenig zu updaten, evtl sogar nur 1
So,
ich habe mal (nach CTRL+alt+F2 die Befehle laut "debugpoint" abgearbeitet. Nach gab's als Ausgabe in etwa :
Failure bei active und process
Dann da kam u.a. das hier :
could not run plymouth -- ping: Failed to execute child progress ?plymouth? (no such file or directory)
greeter display server failed to start
und als letzte Zeile noch das hier :
Exiting with return value 1
Soll ich jetzt die nächsten Schritte mit Neuinstallation von "greeter" weiter machen, oder andere Vorschläge ?
Ich notiere mal noch mehr "Fehler" Meldungen von :
WARNING: Error reding existing Xauthority: Failed to open file ?/run/lightdm/root/:0?: Permission denied
WARNING: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm-data: Error opening directory 'var/lib/lightdm-data: Permission denied
Klingt für mich so, als sollte ich vielleicht besser über sudo mit root Rechten starten ?
So,
systemctl status lightdm
Dann
lightdm --test-mode --debug
Zuletzt geändert von Turoy am Montag 27. Dezember 2021, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Meine KDE Maschine hatte das letzte xorg-update am 20.12.2021
aktualisiert wurde, hilft wahrscheinlich Xorg Neuinstallier dazu einfach:
aber wäre auch wichtig zu wissen was in der pacman.log so steht.
cat /var/log/pacman.log | grep xorg
[2021-12-20T18:49:26+0100] [ALPM] upgraded xorg-server-common (21.1.2-0 -> 21.1.2-2) [2021-12-20T18:49:26+0100] [ALPM] upgraded xorg-server (21.1.2-0 -> 21.1.2-2)Falls bei dir gestern
Xorg
pacman -S xorg-server-common xorg-server
Ja,
ich glaube wirklich, daß im update etwas von XORG gestanden hat,
Kann / soll ich auf jeden Fall mal machen ?
Oder gibt's nen einfachen Weg, dieses pacman Log zu prüfen ?
Kann / soll ich
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Sagte ich's doch, wir kommen Xorg immer näher. Warte eventuell vorerst mit weiteren Aktionen und zeige, wasTuroy hat geschrieben: ↑Montag 27. Dezember 2021, 20:25 ...Kann / soll ichauf jeden Fall mal machen ?Code: Alles auswählen
/var/log/Xorg.log.0.
Ich spreche mich auch letztmalig dafür aus, das endlich eine Timeshiftsicherung gemacht wird. Jetzt und sofort!
Ich wollte gerade noch fragen, ob nur xorg alleine neu installieren, oder auch dieses lightdm-gtk-greeter –. Und wenn ja, welches zuerst ?
Jetzt prüfe ich erstmal das log, und melde mich dann wieder.
Oho, bei (Null, kein großes O) kommt etwas unerwartetes:
-bash: /var/log/xorg.0.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Frage :
Als richtiges Backup Deja-Dub installieren, oder was empfehlt ihr ?
Und nochmal zum update:
Nachdem das Update "fertig" war, hieß es: Neustart erforderlich
Dazu kam es jedoch nicht mehr, da der PC beim Restart eingefroren war, und nach längerem warten -> Reset -> der oben erwähnte Fehler
Oho, bei
/var/log/xorg.log.0.
Frage :
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Und alle singen jetzt hoffentlich im Chor -
â–º Text anzeigen
