tar.gz Pakete installieren
Luky3000
CPU: i5-10600k
GPU: RTX 2070s
Kernel: 5.10.84-1
Desktop-Variante: KDE 5.23.4
GPU Treiber: Nvidia
Beitrag von Luky3000 »
Hallo zusammen, ich bin neu hier und teste gerade Parallel zu meinem daily Mint System Manjaro in der KDE Version.
Folgendes Problem habe ich nun:
Ich hab neben der mitgelieferten Paketquelle noch Flathub installiert und nutze den Discover, somit fehlt es auch kaum an etwas. Trotzdem gibt es ein paar Programme die ich nicht finden kann. In diesem Beispiel einfach mal PDFsam.
Die entsprechende tar.gz habe ich mir runtergeladen, allerdings gelingt mir die Installation nicht.
Ergooglet habe ich die Installation via Pacman oder Pamac, folgendes spuckt er dabei aus:
    ~/Downloads  sudo pacman -U pdfsam-4.2.8-linux.tar.gz         ✔
[sudo] Passwort für lukas:
Pakete werden geladen …
Fehler: Fehlende Paket-Metadaten in pdfsam-4.2.8-linux.tar.gz
Fehler: 'pdfsam-4.2.8-linux.tar.gz': Ungültiges oder beschädigtes Paket
Frage ist also wie Installiere ich Pakete die nicht in den Quellen enthalten sind? Bei Debian kann ich sie ja kompilieren, geht das auch bei Arch?
Danke schonmal. :)
Kernel: 6.1
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Re: tar.gz Pakete installieren
Terminal öffnen und
pamac build pdfsam
eingeben.
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
Desktop-Variante: --
GPU Treiber: --
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von Jean-Paul »
PDFsam kann man laut dieser Seite installieren: PDFsam Basic
"Installieren Sie PDFsam basic unter Arch Linux und Derivaten
Es ist sehr einfach, einfaches PDF-Sam auf Arch Linux-basierten Distributionen wie Manjaro, Anterogs und anderen zu installieren.
Wir müssen nur den folgenden Befehl in das Terminal eingeben:
sudo pacman -S pdfsam
Die Richtigkeit dieser Angaben wurde von mir aber nicht geprüft!
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Blueriver war schneller.... ;)
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Informationen zu: pdfsam 4.2.9-1 Paketdetails: pdfsam 4.2.9-1
Luky3000
CPU: i5-10600k
GPU: RTX 2070s
Kernel: 5.10.84-1
GPU Treiber: Nvidia
Blueriver hat geschrieben: Donnerstag 23. Dezember 2021, 12:26 Terminal öffnen und
pamac build pdfsam
eingeben.
Dann passiert das:
sudo pamac build pdfsam         ✔
Warnung: Erstelle Pakete als Root
Warnung: Konfiguriere Build-Verzeichnis /var/cache/pamac
Vorbereitung...
Überprüfe pdfsam Abhängigkeiten...
Warnung: Konnte die Metadaten für Paket pdfsam-4.2.8-linux nicht vollständig laden
Fehler: Vorgang konnte nicht erfolgreich vorbereitet werden: Ungültiges oder beschädigtes Paket
Transaktion durchführen ? [e/j/N]
Jean-Paul hat geschrieben: Donnerstag 23. Dezember 2021, 12:26 PDFsam kann man laut dieser Seite installieren: PDFsam Basic
Oder das:
 sudo pacman -S pdfsam         1 ✘  1m 23s 
Fehler: Ziel nicht gefunden: pdfsam
Interessant wäre für mich vor allem das warum, damit ich das nächste mal selbst drauf kommen kann.
Luky3000
CPU: i5-10600k
GPU: RTX 2070s
Kernel: 5.10.84-1
GPU Treiber: Nvidia
Jean-Paul hat geschrieben: Donnerstag 23. Dezember 2021, 12:34 Informationen zu: pdfsam 4.2.9-1 Paketdetails: pdfsam 4.2.9-1
Da steige ich leider nicht ganz durch..
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Ich schrieb ja das ich die Angaben nicht überprüft habe... Im Moment weiß ich jetzt auch nicht weiter. Aber bestimmt gibt`s noch jemand der einen Rat/Tipp hat.
Luky3000
CPU: i5-10600k
GPU: RTX 2070s
Kernel: 5.10.84-1
GPU Treiber: Nvidia
Ja, trotzdem schonmal danke. :)
country
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Beitrag von country »
Hallo das Paket gibt aus dem AUR das muss vorher aktiviert werden, einfach nach Anleitung
Edit:
https://wiki.manjaro.org/index.php/Arch_User_Repository
Ausserdem fehlt dir wahrscheinlich diese zwei wichtigen Pakete.
pamac install base-devel git
pdfsam ist im AUR enthalten.
Eventuell musst du im pamac die Aur Unterstützung bei den Einstellungen (Burgermenü - die drei Striche) unter Drittanbieter aktivieren.
Achtung beim Suchen musst du dann AUR explizit anklicken damit das Suchergebnis sichtbar wird.
In den AUR Paketquellen kannst du sehr viel finden.
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Nach dem man in den Einstellungen (Software hinzufügen/entfernen) das AUR aktiviert hat, sollte man nicht vergessen im Anschluss einmal die Datenbank zu aktualisieren.
Das ist wichtig!
Das AUR wird in: "Software hinzufügen/entfernen" ziemlich rechts bei den 3 strichen (klick) unter "Einstellungen" dann "Drittanbieter" aktiviert
Das Datenbank aktualisieren geschieht ebenfalls über die drei Striche.
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Man kann es glaube ich nicht oft genug sagen:
„Verwenden Sie das AUR auf eigene Gefahr!
Kein Support wird vom Manjaro-Team für alle Probleme bereitgestellt, die im Zusammenhang mit Softwareinstallationen aus dem AUR auftreten können. Wenn Manjaro aktualisiert wird, funktionieren AUR-Pakete möglicherweise nicht mehr. Dies ist kein Manjaro-Problem!
Aus: https://wiki.manjaro.org/index.php/Arch ... ository/de
Hat sich bedankt: 21 Mal
Jean-Paul hat geschrieben: Donnerstag 23. Dezember 2021, 18:05 Man kann es glaube ich nicht oft genug sagen:
Was ein dämlicher Wiki Artikel!
Wenn die so schiss haben, dann sollen sie AUR komplett entfernen.
Und wenn sie schon dabei sind, auch noch Flatpak, AppImage und wie sie alle heissen, denn da kann man gar nicht sehen was im inneren passiert. Bei den AUR Paketen kann man sich die PKGBUILD anschauen und bei Bedarf eingreifen (oder jemand fragen der sich damit auskennt).
maroco
GPU: Intel HD Graphics 620
Kernel: 6.6
Desktop-Variante: IceWM
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitrag von maroco »
Die tar.gz-Datei ist kein Paket zum Installieren, sondern das gepackte Archiv des portablen Programms.
Am einfachsten kannst Du das Archiv entpacken, indem Du im Dateimanager die tar.gz-Datei doppelt anklickst und anschließend im geöffneten Archivmanager "Entpacken" anklickst. Nach erfolgreichem Entpacken erhältst Du einen Ordner namens pdfsam-4.2.8-linux. Führe das darin enthaltene Skript ... /pdfsam-4.2.8-linux/bin/pdfsam.sh aus, um PDFsam direkt zu starten. Eine Installation ist nicht notwendig.
