Seit neuestem Audioaussetzer! Thema ist als GELÖST markiert
Benutzer 1283 gelöscht
Beitrag von Benutzer 1283 gelöscht »
Hallo!
Habe bisher keine größeren Probleme mit Manjaro aber seit neuestem will offensichtlich der Audiochip auf dem Sabertooth 990FX nicht mehr wirklich.
Beim abspielen von Audiodateien auch mit anderen Mediaplayern kommen regelmäßig Aussetzer im Ton.
Kann mir da bitte jamand helfen?
country
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Re: Seit neuestem Audioaussetzer!
Beitrag von country »
Hallo damit wir die helfen können brauchen wir mehr Infos. Seit wann genau sind die Aussetzer, nach einem Update, nach Programm Installation?
Hilfreich wäre noch welche Linux/Kernel Version du hast.
Dazu einmal im Code Block die Ausgabe von:
inxi -Fz
einfügen
Danksagung erhalten: 510 Mal
Hallo kwaidan,
country hat recht, mehr Infos wären gut.
Aber hast Du tatsächlich noch Kernel 5.6, wie in deinem Profil steht? Wenn ja, solltest Du mal aufrüsten, 5.6 wird schon lange nicht mehr unterstützt.
Network:
driver: r8169
IF: enp8s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 6.37 TiB used: 2 TiB (31.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST4000VN008-2DR166 size: 3.64 TiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD30EFRX-68EUZN0
ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: SanDisk model: Cruzer Blade
Partition:
ID-1: / size: 29.36 GiB used: 16.07 GiB (54.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-2: /boot size: 511 MiB used: 58.1 MiB (11.4%) fs: vfat dev: /dev/sda2
ID-3: /home size: 3.54 TiB used: 107.2 GiB (3.0%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/sda3
Sensors:
System Temperatures: cpu: 19.8 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 38.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 737
Info:
Processes: 310 Uptime: 4d 1h 46m Memory: 31.3 GiB used: 2.14 GiB (6.8%)
Shell: Bash inxi: 3.3.09
[martin@martin-sabertooth990fx ~]$
Sorry hatte in dem Profil nicht aktualisiert 5.10.79-1-MANJARO
Bitte gib uns die Ausgabe von
inxi -A
Und hast du schon mal den neuen Kernel 5.15 oder einen anderen versucht?
Zu der Kernel Verwaltung kommst du unter "Manjaro-Einstellungen"
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Dein System läuft schon 4 Tage ohne reboot, ich denke du solltest mal
sudo pacman -Syu
ausführen für ein Update und dann PC Neustart.
Ausgabe immer in ein Code Block einfügen so
[code]hier die Ausgabe von inxi -Fz
einfügen
[/code]
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
@kwaidan
Wobei treten die Aussetzer auf? Beim Streamen übers Netzwerk?
Hörtst du Musik z.B. über Youtube oder Internetradio? Oder spielst du die Musik lokal ab?
Von welchem Datenträger? Welches Format hat die Musik, und tritt es auch bei Videos auf?
Stoppt die Musik und spielt dann nach einer Zeit weiter oder wird ein Teil verschluckt? Wie häufig sind die Aussetzer?
Und vielleicht das wichtigste... seit wann hast du die Probleme? Was hast du an deinem System verändert?
BlindService
CPU: Intel i7-3770K
GPU: Intel HD Graphics 4000
Kernel: 6.1
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von BlindService »
Ein User hatte nach dem Upgrade keinen Ton mehr in seinem Kopfhörer, wenn er den Ausgang von Line Out auf Kopfhörer umstellte. Trifft wahrscheinlich nicht genau auf dein Problem zu, aber vielleicht hilft dir seine Lösung:
sudo pacman -S wireplumber
systemctl --user daemon-reload
systemctl --user start wireplumber.service
wireplumber ersetzt pipewire-media-session
Hier noch der Originalpost des Users:
Lösung von ejikVT
[codeSystem:
Kernel: 5.10.79-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 5.0.7
Distro: Manjaro Linux
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: SABERTOOTH 990FX v: Rev 1.xx
serial: <superuser required> BIOS: American Megatrends v: 1604
date: 10/16/2012
CPU:
Info: 8-Core model: AMD FX-8350 bits: 64 type: MCP cache: L2: 16 MiB
Speed: 3621 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 3621 2: 3759 3: 2909
4: 4011 5: 2824 6: 1698 7: 3464 8: 3609
Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
driver: amdgpu v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.21.1.1 driver: loaded: amdgpu,ati
unloaded: modesetting,radeon resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 480 Graphics (POLARIS10 DRM 3.40.0
5.10.79-1-MANJARO LLVM 13.0.0)
v: 4.6 Mesa 21.2.5
Audio:
Device-1: AMD SBx00 Azalia driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
Sound Server-1: ALSA v: k5.10.79-1-MANJARO running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.0 running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.40 running: yes
Network:
driver: r8169
Drives:
Local Storage: total: 6.37 TiB used: 2.01 TiB (31.5%)
Partition:
ID-1: / size: 29.36 GiB used: 16.08 GiB (54.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-3: /home size: 3.54 TiB used: 113.98 GiB (3.1%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
Swap:
Sensors:
System Temperatures: cpu: 19.2 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 46.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 727
Info:
Processes: 312 Uptime: 11d 19h 27m Memory: 31.3 GiB used: 2.23 GiB (7.1%)
][/code]
zompel hat geschrieben: ↑Mittwoch 24. November 2021, 23:18 @kwaidan
Wobei treten die Aussetzer auf? Beim Streamen übers Netzwerk? Nein
Hörtst du Musik z.B. über Youtube oder Internetradio? Oder spielst du die Musik lokal ab? Lokal über Player
Von welchem Datenträger? Welches Format hat die Musik, und tritt es auch bei Videos auf? MP3
Stoppt die Musik und spielt dann nach einer Zeit weiter oder wird ein Teil verschluckt? Wie häufig sind die Aussetzer? so alle 5 sekunden
Und vielleicht das wichtigste... seit wann hast du die Probleme? Was hast du an deinem System verändert? Seit den letzten paar updates
Habe jetzt das Audio über die Audiofunktion der Grafikkarte angeschlossen da geht es seltsamerweise auch wenn der TON NICHT GERADE BERAUSCHEND IST.
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Ich bin jetzt nicht so der Experte, aber dann würde ich als nächstes den Soundserver vermuten.
Da hat sich in letzter Zeit viel getan. Jetzt weiß ich nicht was folgende Ausgabe bei deinem System bedeutet:
...laufen tatsächlich alle 3?
Ich weiß nicht ob und wie man eventuell die generelle Soundausgabe wieder über PulseAudio laufen lassen kann, weil PipeWire ja neuer ist und ich es deshalb in Verdacht habe für die Aussetzer verantwortlich zu sein.
Oder tatsächlich wie von josefine_h vorgeschlagen mal den neuen Kernel 5.15.x testen (der alte kann immer noch über GRUB ausgewählt werden wenn er nicht deinstalliert wird).
zompel hat geschrieben: ↑Freitag 3. Dezember 2021, 10:36 Ich bin jetzt nicht so der Experte, aber dann würde ich als nächstes den Soundserver vermuten.
Bei mir laufen auch alle 3 - habe aber keine Probleme:
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 118 Mal
zompel hat geschrieben: ↑Fr Dez 03, 2021 9:36 am
Alsa ist Grund voraussetzung für den Sound ,das läuft immer
Pulseaudio ist der Soundserver, wahlweise auch Jack. Beide zusammen funktionieren nicht so gut
( Latenzen) Sound von Jack über alsa ausgeben oder anders herum.Jeder für sich bei gleichzeitiger Installation problemlos.
Pipewire ist die Neuentwicklung ,die parallel läuft.Es ziehlt auf die einbindung von Gstreamer und Multi Media anwendungen ab.
Mir sind noch keine Fehler aufgefallen.
Da der TE aber recht sparsam mit Antworten ist kann man nur Vermutungen anstellen.
Vermutungen:
Beim SMPlayer zb.Multimedia Modul ändern: mplayer auf mpv oder andersherum.
Den Ordner "/home/user/.config/pulse/" mal Löschen (Er wird dann neu erstellt bein Starten)
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Danke @josefine_h und @djeli für die Aufklärung.
Ich dachte mir schon beinahe, dass die Ausgabe von "inxi" vielleicht etwas irreführend ist und es im Prinzip einfach verschiedene Ebenen für die Soundausgabe sind.
Ich befasse mich in der Regel nur etwas intensiver mit solchen Themen wenn ich selbst betroffen bin, ansonsten bekomme ich meist nur am Rande etwas mit.
Aber bezüglich Pipewire hatte ich vor kurzem noch gehört, dass es nicht mit jedem Programm problemlos läuft und es könnte ja durchaus auch sein dass manche Hardware auch mehr Probleme macht als andere.
Deshalb dachte ich man könnte versuchsweise entweder Pipewire umgehen (keine Ahnung ob es möglich ist), oder eben einen neueren Kernel testen mit der Hoffnung, dass dort Pipewire eher etwas runder läuft.
Aber @djeli hatte sich schon öfter mit Soundproblemen beschäftigt und kann vielleicht besser helfen ;)
Zurück zu „Manjaro Cinnamon Edition“
