Programm (OmegaT) kann nicht auf Datenpartition zugreifen
- CPU: Intel Core i5 6200U
- GPU: Intel 6nd Generation
- Kernel: 5.10
- Desktop-Variante: xfce
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Das Übersetzungsprogramm OmegaT (auch der Gmusicbrowser) zeigt nicht mnt an, um in der sda8 auf die gewünschten Dateien zugreifen zu können. Clementine und Shotwell zeigen mnt an und finden somit die gesuchten Dateien.
Das ist der fstab Eintrag: UUID=7D7987364930E193 /mnt/sda8 ntfs user,rw,umask=000,noatime,auto 0 0
Nach genauer Prüfung stimmt die UUID und die anderen Einträge sind wohl auch ok, da ich auf einem anderen Rechner mit den genannten Programmen problemlos mnt finde.
Hat jemand eine Idee, warum mnt nicht in den zwei Programmen angezeigt wird?
- Hat sich bedankt: 191 Mal
Re: Programm (OmegaT) kann nicht auf Datenpartition zugreifen
Ist ntfs-3g installiert ?
- Kernel: 5.10
Ja, ntfs-3g ist installiert.
Es betrifft ja auch nur 2 Programme, in denen mnt nicht zu finden ist?
aus welcher Quelle hast du das genannte Programm installiert?
Vor einiger Zeit hatte ich ein ähnliches Problem mit dem Mountpunkt in /mnt.
Im Arch-Wiki wird als Mountpunkt /media oder der Home-Ordner empfohlen, /media existiert bei Manjaro nicht, also habe ich den Mountpunkt unter /run/media angelegt.
- Kernel: 5.10
Das Programm OmegaT und Gmusicbrowser sind beide aus dem AUR.
bitte ein Screenshot zeigen, was genau du meinst mit zeigen mnt an.
mir ist das Programm nicht bekannt, vielleicht auch mal ein Screenshot zeigen wo das mnt nicht angezeigt wurde und sollte?
evtl kann damit jemand mehr Anfang.
- Kernel: 5.10
Hallo Josef_K
Ich würde ja gerne den Mountpunkt unter /run/media anlegen, aber ich weiß schlichtweg nicht wie?
Der Ordner /media ist bei mir leer.
Wie ist der Weg, dort den Mountpunkt für sda8 anzulegen?
Im Wiki steht: Mountpoints werden daher also mittels mkdir erstellt. Aber wie?
- Kernel: 5.10
Hallo country,
das Problem besteht bei meiner Tochter, die nicht bei mir wohnt (hat eine eigene Familie mit 5 Personen, die ich alle mit Linux betreue).
Sie arbeitet als Übersetzerin mit dem hervorragenden Übersetzungstool OmegaT.
Wenn Sie eine bereits erstellte Übersetzung neu aufrufen möchte, die sich auf einer anderen Datenpartition befindet, dann wird in diesem Fenster von OmegaT alles angezeigt von boot bis var, nur nicht mnt, wo sich die eingebundene Partition (sda8) finden ließe. Auf meinem Manjaro finde ich unter OmegaT "mnt" und kann auf alle eingebundenen Partitionen zugreifen.
Auf Mint und MX Linux klappt der Zugriff auf diese Partition problemlos, aber sie möchte gerne hauptsächlich Manjaro nutzen.
wenn du eins unter mnt haben willst funktioniert folgendes bsp.
in /etc/fstab Zeile einfügen
nach dem Neustart steht die Partition in /mnt/ntfspartition
für mehr Infos zu ntfs-3g mount hier schauen
sudo mkdir /mnt/ntfspartition
/dev/sdXX /mnt/ntfspartition ntfs-3g locale=de_DE.utf8 0 0
An alle, die hier gerne mithelfen möchten. Bei dem besagten Programm OmegaT handelt es sich um eine Java Anwendung. Wer nachvollziehen möchte, worum es bei dem TE geht, kann sich hier https://omegat.org/download#standard die Version "Cross-platform without JRE" runterladen. Die Version läuft ab Java Version 8 - also ohne Installation mit der in Manjaro befindichen Standard Java Engine. Soll heißen: Runterladen, entpacken und die Datei 'OmegaT.jar' ausführbar machen reicht aus, um sich das Problem mal anzuschauen - es braucht dafür nichts installiert zu werden. Ich habe das bereits gemacht, habe aber vollen Zugriff auf mein mnt Verzeichnis.
- Bild.png (19.26 KiB) 2438 mal betrachtet
OK, mache ich also bislang alleine weiter. An den Mountpoints rumzuwurschteln macht meines Erachtens überhaupt keinen Sinn, wenn Clementine und Shotwell nach den Aussagen des TE diese Points sehr wohl anzeigen. Genauso wenig Sinn macht für mich die Frage, ob für Mountpoints ntfs-3g installiert ist. Ich würde empfehlen, nach der o.g. Verfahrensweise OmegaT auch bei der Tochter aufzurufen. Funktioniert das auch nicht, ist der Fehler nicht in der Konfiguration von OmegaT zu suchen. Funktioniert es - dann muss weiter nachgefragt werden, weil dann da etwas nicht mehr schlüssig ist.
Hab aus Spaß OmegaT aus dem AUR installiert. Bei mir wird das Verzeichnis /mnt bzw /Media auch normal angezeigt.
trotzdem ist das alles bisschen komisch, was gibt den der Befehl
ls -la /mnt
Ich vergaß zu erwähnen, das man die OmegaT_4.3.2_Without_JRE probehalber natürlich auch von einem USB Stick starten kann.
@country: Du hast OmegaT aus dem AUR installiert. Wurden bei der Installation irgendwelche Berechtigungen eingefordert?
@Manfrago nur von pamac für die Installation von AUR Paket
