Lexmark MC2425adw einrichten
nogaro
CPU: 16 x AMD Ryzen 7 2700 Eight Core Prozessor
GPU: AMD Radeon RX 5500 ( 8GB )
Kernel: 5.10.53 - Linux510
Desktop-Variante: KDE-Plasma-Version 5.21.4
GPU Treiber: Radeon RX 5500 XT (NAV14, DRM 3.40.5.10.-1Manjaro,LLVM 12.0)
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von nogaro »
Hallo Freunde,
Ich bin jetzt auf Linux umgestiegen und fast alle meine Rechner umgestellt. Nun wäre noch der Rechner meines Vaters den ich evtl. auch noch umstellen möchte irgendwann. Ist noch nicht sicher wann, aber wenn dann wäre es wichtig zu wissen ob man sein Drucker von Lexmark auch unter Manjaro zum laufen bekommen kann.
Lexmark MC2425adw
Direkt habe ich keinen Treiber für Manjaro bzw. Arch Linux darin gefunden. Kann man da einen Treiber nutzen oder lässt sich dieser Drucker gar nicht einrichten bzw. nutzen ?
Re: Lexmark MC2425adw einrichten
Darüber ist hier viewtopic.php?f=38&t=2932 auch gerade ein Thread in der Pipeline. Allerdings kam dann nichts mehr.
nogaro
Also wird mein Vater wohl oder übel bei Windows bleiben müssen. Weil Treiber selber bauen ist nichts für Anfänger sondern eher was für Profis !
Ich habe mit dem im anderen Thread erwähnten Foomatic keinerlei Erfahrung (weil bislang nicht benötigt) und deshalb darauf verwiesen, weil dort gemäß meiner Recherche eine Archlinux-Bauanleitung für die Cups-Ansteuerung dieses Druckers vorliegt. Ob das einfach zu bauen ist oder nur für Experten, weiß man doch erst, wenn man es probiert hat. Ansonsten könnte man noch bei Lexmark anfragen, ob das Problem Arch-Druckertreiber schon öfters an den Support herangetragen wurde...
Holger63
CPU: Intel i3
GPU: GeForce 8400 GS
Kernel: 5.10.36-2
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: nvidia 340.108
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Holger63 »
Hmm, schwierig. Ich will nichts anregen was ich nicht selbst
schon probiert habe, aber evtl. kann jemand von den Arch/Manjaro
Profis etwas dazu sagen. Es gibt im AUR wohl das Paket "debtap"
Beschreibung debtap
mit dem kann man .deb Pakete unter Arch installieren. Für Debian gibt es
entsprechende Treiber für den Drucker
https://www.lexmark.com/de_de/printer/1 ... -MC2425adw
Evtl. ist das eine Anregung, ob es auch funktionieren würde steht auf einem anderen Blatt
Holger
Holger63 hat geschrieben: ↑Dienstag 7. September 2021, 08:22 ...Evtl. ist das eine Anregung, ob es auch funktionieren würde steht auf einem anderen Blatt
Ich habe mit debtap den Treiber für meinen Epson Scanner erstellt, weil der aus dem AUR nicht lief.
Das war gar nicht so einfach. Nicht vom Ablauf her, sondern weil in der .deb auch Epson eigene Tools und Setup-Routinen abgelegt waren, die unter Manjaro nicht laufen und deshalb von der Konvertierung ausgeklammert werden mussten. Soll heißen: Einen Treiber mit debtap zu konvertieren kann sich schwieriger gestalten als ein komplettes Programm aus einer .deb zu übernehmen.
Edit: Ich habe mir eben die "Driver files for CUPS-based systems (Linux Universal Print Driver)" von Lexmark für den MC2425adw runtergeladen.
Mit Foomatic waren wir schon auf einem ganz guten Weg, denn der erste Ordner der mich nach dem Extrahieren unter ppd_files angrinst :) heißt [Foomatic] Wie dem auch sei, die Readme-Cups.txt sollte man sich einmal genau durchlesen.
Holger63
CPU: Intel i3
Kernel: 5.10.36-2
Manfrago hat geschrieben: ↑Dienstag 7. September 2021, 09:03
Vielen Dank, hab ich auch wieder was gelernt!
Holger
nogaro
Das scheint nichts für Anfänger zu sein.
Sehr schade das wegen so einem Drucker der echt Super geil ist man Linux ( Manjaro ) nicht nutzen kann oder ich nutze in ein Linux das den Drucker nutzen kann !
Der Treiber aus dem AUR Archiv (Muss eventuell in Pamac erst aktiviert werden -> Einstellungen) hat auch nicht funktioniert?
lexmark treiber.png (79.63 KiB) 3694 mal betrachtet
nogaro
Ob dieser Treiber auch mit diesem Drucker geht ?
Ich werde Manjaro mal auf meinem kleinen Netbook installieren und den Treiber mal am Drucker testen.
nogaro hat geschrieben: ↑Montag 1. November 2021, 13:00 Ob dieser Treiber auch mit diesem Drucker geht ?
Kann ich dir nicht versprechen - hatte noch nie einen Lexmark Drucker - aber einen Versuch ist es sicher wert.
nogaro
Nein läuft nicht !
Ist ja da auch nur der Scannertreiber ! Ich muss mir halt ein OS raussuchen das mit diesen Drucker funktioniert.
Schade - wundert mich bei Manjaro jetzt wirklich - ist normalerweise die Distro die am meisten unterstützt
Habe aber gerade noch etwas gefunden.
Hier kannst du dir die PPD Datei herunterladen
PPD Datei
ganz unten directly Download ppd....
Und dann unter localhost://631 bei der Treiberauswahl einfügen - müsste eventuell auch klappen.
Noch einen Versuch wert
nogaro
Ich werde es versuchen. Manjaro gefällt mir auch bisher am besten ! Wäre schade wenn ich den darunter nicht zum laufen bekommen würde. Scheint ja schon zumindest dran gearbeitet zu werden diesen Drucker einzubinden.
